Alt 07.07.2020, 17:55
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kostenschätzung Antrieb abdichten und Lenkbolzen
bei meinem Bravo 3 mit Duo Prop habe ich nach extern etwas Ölverlust und will dies abdichten lassen. (Denke Simmering)
In dem Zusammenhang soll noch das Lenkseil (Teleflex 4,60) und der Lenkbolzen erneuert werden. Motor ist ein Mercruiser 5,7 EFI.
Was kann man hier realistisch rechnen? Ich habe jetzt ein Angebot mit 20 Arbeitsstunden, 3 Fahrten und Material für ca. 4000 €
Passt das? Ich weiß das diese "Operation" aufwendiger ist, da der Motor raus muss - aber 4k?
Mich würden eure Erfahrungswerte mal interessieren.
Freue mich auf Rückmeldungen.
Alt 07.07.2020, 18:09
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.205 Danke in 672 Beiträgen
Standard Lenkbolzen etc
Das habe ich auch noch vor mir. Da aber Bälge, Schaltzug, Gimbellager, etc auch auf dem Programm stehen werde ich wohl direkt ein neues Transom nehmen ( komplett).
Da ist dann eh alles dabei und komplett einschl. Trimmzylinder und Sensoren.
Der „Mehrpreis“ lohnt sich m.M. Über die Zeit auf jeden Fall. Inkl. Garantie auf Teile.
20 Stunden wird das auch dauern.
Alt 07.07.2020, 18:14
Boot: Rinker 202
Ok, also Balg und Schaltzug stehen auch auf der Materialliste des Angebots - neues Transom müsste ich mal rechnen. Aber sonst passt solch ein Preis?
Alt 07.07.2020, 18:33
Standard Preis
So ganz offiziell kommt das schon hin.
Aber: Wenn der Motor einmal draußen ist, dann kannst du gleich alles am Motor checken lassen
Dann passt es natürlich nicht mehr. Das Risiko besteht durchaus.
Mein Händler/ Werkstatt geht für meine Arbeiten auch von 20 Stunden aus. Plus X falls am Motor (350 Mag) noch was gemacht werden muss.
Alt 07.07.2020, 18:38
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Selbst wenn man für Material 500€ rechnet wären das ja immer noch 175€ pro Stunde...
Ein paar popelige Wellendichtringe, ein Lenkseil und ein Bolzen .... bisschen Öl...
Alt 07.07.2020, 20:29
Benutzerbild von von Jürgen
4.775 Danke in 2.276 Beiträgen
Der Lenkbolzen allein kostet schon 500 Euro
Was hat das Boot für Abmessungen?
Oder anders gefragt, wo in Köpenick steht das Boot?
Gruß Stefan
Alt 07.07.2020, 20:41
Es wäre schon noch interessant was so alles auf dem Angebot steht. Hab die Preise mal gerade raus gesucht.
1300 netto für Lenkbolzen Dichtungen Antrieb Bälge Schaltseil und Trimmsender.
4000 sind doch ganz schön heftig
Gruß Stefan
Alt 08.07.2020, 08:49
ein Schnäppchen ist das Angebot sicherlich nicht, kommt natürlich auch drauf an was am Antrieb genau gemacht werden muß
Alt 08.07.2020, 09:01
36.808 Danke in 22.105 Beiträgen
ich geb mal meine letzte Rechnung als Beispiel hier an...
Gemacht wurden:
Boot raus und rein
Z-antrieb abmontert und wieder dran.
Getriebölwechsel
Faltenbalgwechsel
Anodenwechsel
Zündkerzen, Zündkabel und Verteiler gewechselt
Vergaser eingestellt
Ölwechsel Motor
2600€
Lenkbolzen kann man auch wechseln wenn der Motor drin ist gibt extra von Mercruiser eine Anleitung.. es geht leichter wenn der Motor draußen ist...
Alt 08.07.2020, 11:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.910 Danke in 3.118 Beiträgen
Gibt es dafür eine Anleitung ??
Alt 08.07.2020, 11:47
meine Werkstatt hat diese... im Transom wird ein Loch gebohrt durch das die Mutter geöffnet wird das Loch wird später wieder verschlossen...
hier eine ähnliche variante
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168451
Alt 08.07.2020, 12:02
Boot: Rinker 202
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
@Jürgen - das Boot steht nahe der Spindlersfelder Brücke und es handelt sich um eine Rinker 270 mit einer Größe von 8,40 x 2,77
Ich will einfach nur sichergehen ob der Preis passt - es soll jeder was verdienen, aber es soll im Verhältnis bleiben.
Hier mal die Positionen aufgelistet als Nettopreise:
Bravo 3 abdichten inkl. Arbeitszeit und Material - 450 €
Lenkbolzen erneuern Montage 20h a 55 € = 1100 €
Probefahrt - 70 €
Seals - 30 €
Bolzen - 500 €
Schaltseilsatz - 160 €
Gebersatz - 100 €
Balgsatz - 350 €
alle Flüssigkeiten erneuern - 200 €
Lenkkabel Montage 2h a 55 €
Lenkkabel - 350 €
Falls das zu teuer ist - gibt es Tipps für Werkstätten welche dies günstiger machen können? Perfekt wäre wenn ich direkt auf dem Wasserweg hinfahren könnte in der Region Köpenick.
Danke euch!
Geändert von cortana (08.07.2020 um 12:08 Uhr)
Alt 08.07.2020, 12:09
Probefahrt - 70 €
Seals - 30 €
Bolzen - 500 €
Gebersatz - 100 €
Balgsatz - 350 €
Lenkkabel - 350 €
Danke euch!
das dürfte ziemlich passen...
Alt 08.07.2020, 15:29
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
5oo,- für einen Lenkbolzen? der kostet inkl.Versand aus USA 60 Dollar.......
Dann zeig mal wo du den herbekommst
Alt 08.07.2020, 16:46
Boot: Bayliner 2755
Hab ich letzten Winter kommen lassen und gewechselt, wenn ich find stelle ich noch die Rechnung rein
Alt 08.07.2020, 16:51
Original von quicksilver oder so ein nachgemachter?
Alt 08.07.2020, 21:38
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
China Export, also sogar mit CE
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.07.2020, 22:35
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
Probefahrt - 70 €
Seals - 30 €
Bolzen - 500 €
Gebersatz - 100 €
Balgsatz - 350 €
Lenkkabel - 350 €
Danke euch!
Günstig gibt es nur, wenn man es selber macht. Die Materialkosten für Markenware liegt bei 600 - 800 Euro, für alles.
Bist du sicher, das der Ölverlust aus dem Antrieb selbst stammt? Ölverlust kenne ich selbst nur im Bereich des Schlauches vom Transom zur Glocke ( + den beiden Anschlüssen, wo der Schlauch angeschlossen wird). Und mangelhaften Dichtungen der Frontplatte und der Ölein- und Auslassschraube.
Ansonsten Klinken putzen und nachfragen.
Gruß Holger
Alt 09.07.2020, 06:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Du meinst sicherlich das sog. Access Plug Kit, siehe angehängte Fotos.
Die Methode hat nur einen Nachteil. In vielen Fällen sind Lenkbolzen und Verschraubung so verrottet, dass man durch
die kleine Öffnung die Verschraubung nicht gelöst bekommt und dann der Motor doch raus muss.
Als Zugabe hast Du dann noch zwei Löcher im Transom.
Alexander II.
Name:	Access Plug Kit2.jpg
Hits:	178
Größe:	50,9 KB
ID:	887724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Access Plug Kit1.jpg
Hits:	149
Größe:	49,3 KB
Alt 09.07.2020, 07:44
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Ich hatte mir bei der Gelegenheit Edelstahlbolzen einbauen lassen. Hielt dann deutlich länger, bis der Simmerring wieder fällig wurde.
Irgendwann ist auch der Sitz des Rings hin; dann wird ein neuer Transom fällig.
Alt 09.07.2020, 07:49
daher würde ich eher zum original Bolzen greifen... der ist zwar schneller kaputt aber lieber diesen tauschen als das Transom (Daher ist der Bolzen ja aus einem "schwächeren" Material als das Transom)
Alt 09.07.2020, 08:18
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Probefahrt - 70 €
Seals - 30 €
Bolzen - 500 €
Gebersatz - 100 €
Balgsatz - 350 €
Lenkkabel - 350 €
Danke euch!
Hi Cortana,
der Punkt Bravo 3 abdichten incl. Material & Arbeit für 450EUR ist ein Schnäppchen. Ich habe das dieses Jahr auch durch und einen neuen Lagerträger einbauen lassen. Der kostet alleine 400 EUR. Dann noch ein Simmerring für den hinteren Propeller (50 EUR). Dazu noch die Arbeit, den alten raus, den Antrieb neu einzumessen und den neuen einbauen - das hat mehrere Stunden gedauert. Ich denke aber für 450 EUR bleibt der alte Carrier drin und es wird nur der Simmerring getauscht ansonsten ist das für diesen Preis nicht möglich.
Habe gerade nochmal durch meine alten Rechnungen geschaut: Die Preise sind aus meiner Sicht ok.
Bezüglich Werkstatt: Ich kann in Köpenick Dross empfehlen.
Viele Grüße,
Daniel
Geändert von juniper (09.07.2020 um 08:34 Uhr)
Alt 09.07.2020, 09:14
Boot: Golfinho
Ja aber da ist der Simmerring dazwischen. Das Lager vom Simmerring im Transom war nach 3x wechseln hinüber. Insofern ist es besser, den Bolzen möglichst selten zu wechseln.
Über diese Schwachsinnskonstruktion habe ich mich 20 Jahre geärgert.
Alt 09.07.2020, 12:33
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Bei mir war diese Jahr die Transomdichtung undicht. Hab dann Motor und Transom ausgebaut und dabei festgestellt, dass der Lenkbolzen auch undicht ist.
Hab mir gleich ein neues fertig montiertes Transom gekauft. Das Transom ist komplett ausgestattet. Rechne mal bei dir ein Teil der Arbeitsstunden für den Tausch des Lenkbolzen, Bälge, Bolzen usw. raus. Da wirst mit einem neuen auch nicht viel teuerer werden und hast dafür alles Neu.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...65724-211-1887
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Lenkbolzen undicht Bravo 3 Antrieb Bj. 2006, Saison zu Ende? Maxum21000 Allgemeines zum Boot 14 06.08.2020 10:17
Kostenschätzung Fenster abdichten 50 Fuss Norderneyer Restaurationen 7 03.03.2020 09:23
Kostenschätzung nessor Restaurationen 2 10.06.2018 15:51
Mercruiser Alpha one? oberer Lenkbolzen ausgeschlagen Lokomotivführer Motoren und Antriebstechnik 22 11.07.2012 19:54
Lenkbolzen Alpha One Gen II Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 8 09.11.2006 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
