Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 257Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 257
Alt 05.07.2020, 22:46
so richtig schön sieht die Kiste da ja nicht aus, passt der Generator nicht besser in den Motorraum ?
  #127
Alt 05.07.2020, 23:33
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Na das frag mal hier im Forum ...
Einen Generator in den Motorraum ...da lynchen Dich hier gleich einige
Und nein, ich habe da leider kaum Platz ... ausser wenn der Mercruiser rauskommt
Aber das paddeln ist so anstrengend...
Alt 06.07.2020, 22:05
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Meine Konstruktion mit einer 4500lbs Ninja Winde.
Boot wiegt ca. 1700 Kilo.
Hits:	413
Größe:	126,2 KB
  #129
Alt 06.07.2020, 22:24
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt nicht genau nach Deiner Winde gegoogelt, aber die Winden ziehen teilweise nach Werksangabe bis 180 A bzw. auch bis 250 A.
Da halte ich eine 10 Ah Motorradbatterie, die einen Kälteprüfstrom von um die 150 A hat für grenzwertig bis unpassend. Ich denke, unter eine 20Ah würde ich nicht gehen, ob es reicht bleibt abzuwarten.
Der Modellbauakku ist mit C30 angegeben (das ist schon viel), d.h. der kann bei 8 Ah dann 240 A abgeben. Dagegen sieht die 10 Ah Mopedbatterie ganz schön schwach aus.
Gruß Rüdiger
Ich tendiere noch immer mehr zu einer Motorradbatterie als zu den Lipo, weil dies für mich unkomplizierter wäre, als jetzt hier in die Modellbau-Technik einzusteigen.
Da ich immer mindesten 1 - 1,5 Std. Anfahrt zur nächsten Slipstelle habe, könnte so eine Motorradbatterie immer bei der Anfahrt über den Dauerplus der AHK vollgeladen werden, oder?
Gehen wir jetzt mal von so einer 4500lbs 1,5kW Winde aus.
Würde da so eine Batterie nicht reichen? (PaidLink)
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 06.07.2020, 22:58
Das schaut schon besser aus
Ladung über Dauerplus könnte klappen, muss aber nicht. Oft sind die Kabel nach hinten zu dünn und über die Kontakte geht so viel Spannung verloren, dass es nicht zum Laden der Batterie reicht.
Da muss unter Umständen noch ein kleiner Booster dazu, dann klappt das auf jeden Fall.
Gruß Rüdiger
  #131
Alt 07.07.2020, 06:48
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
[...]Oft sind die Kabel nach hinten zu dünn und über die Kontakte geht so viel Spannung verloren, dass es nicht zum Laden der Batterie reicht.[...]
Das liest man immer wieder mal. Mit gegen Ende der Ladung absinkendem Strom wird auch der Spannungsabfall an der Leitung kleiner. Es mag dann etwas länger dauern, aber zum voll Laden recht die Spannung auch bei dünnen Kabeln.
Gruß Ulf
Alt 07.07.2020, 06:53
Boot: Derzeit ohne
Wenn es Gewichts- und Platzmäßig nicht sehr eng zu geht, bekommst du für's gleiche Geld auch eine 40Ah Starter-Batterie. z.B. https://www.online-batterien.de/shop...SABEgKlP_D_BwE
Gruß Ulf
  #133
Alt 07.07.2020, 13:54
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Nein. Der Dauerstrom ist für so eine kleine Motorradbatterie viel zu hoch.
Bei meiner 3500bls Ninja Winde zieht diese bei einem Bootskomplettgewicht von ca. 750kg 40-90A, je nach Steigung der Sliprampe.
  #134
Alt 07.07.2020, 14:58
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Zitat von Benni1305 Beitrag anzeigen
Dazu hätte ich auch mal eine Frage...
Wir bekommen ja einen Ohlmeiertrailer MT2700 und ich möchte auch unbedingt eine elektr. Winde an den Trailer dran bauen. Das wenn ich auf dem Boot bin, mich nur noch auf den Trailer drauf ziehen und somit meine Frau nur noch Kommandos geben braucht.
Woher hast du die Halterung her, für deine Winde?
Ich weiß zwar, dass sie für unseren Trailer nicht passt, aber ich finde noch nicht mal was vergleichbares im Netz.
ich habe auch einen Ohlmeier und habe die Platte für die Winde unter auf den Rahmen gemacht.
Die Grundplatte hat Schlüssellochlöcher und damit kann ich die Winde schnell abmontieren und im Wagen verstauen, wenn der Trailer draußen parkt.
Über dem Gurtband der Handwinde liegt ein Alustreifen, damit das Dyneemaseil den Gurt nicht scheuert
Grüße Frank
Hits:	167
Größe:	20,0 KB
ID:	887504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	59,8 KB
ID:	887505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	49,1 KB
  #135
Alt 07.07.2020, 20:46
Benutzerbild von Benni1305
Benni1305 Benni1305 ist offline
Boot: Merry Fisher 695 Serie2
49 Danke in 25 Beiträgen
Grüße Frank
Hallo Frank,
Danke für den Tipp. Ich habe auch abschliessend überlegt, dass man die elektr. Winde direkt auch am Trailerrahmen anbauen könnte. Ich will jetzt aber erst mal abwarten, wie schwer ich mit dem Boot überhaupt bin. Habe aktuell nur ein Schätzeisen in der Tasche.
Wenn alles gewichtstechnisch passt, möchte ich diese Winde verbauen...
Rhino Elektrische Seilwinde 12V Stahl mit Fernbedienung und Mobilteil, 4500lb / 2040kg
https://www.amazon.de/dp/B07Z41NLL9/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Gruß, Benni
Alt 07.07.2020, 21:50
Gruß Ulf
Ja, der Zusammenhang ist mir klar.
Aber ich habe auch schon mal mit einem Multimeter an einem unbelasteten Kabel hinten am Wohnwagen gemessen. Erstaunlich, wie gering da schon die Spannung war. Daher gehe ich davon aus, dass es tatsächlich schwierig wird, dort eine vernünftige Ladung der Batterie hin zu bekommen.
Ich persönlich würde es mit der 20 Ah Batterie mal probieren.
Gruß Rüdiger
Alt 07.07.2020, 22:15
Die 12V 20AH Batterie hat einen Kaltstartstrom von 300A. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass so eine Winde für den kompletten Slipvorgang 300A ziehen wird.
Fragen:
1.) Wie komme ich denn an den Wert, den so eine Batterie als Dauerstrom verträgt? Wie rechnet man das?
2.) Was passiert mit der Batterie, wenn der Dauerstrom für die Batterie zu hoch ist?
Alt 08.07.2020, 05:52
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Grüße Frank
Moin Frank , hast Du noch eine Umlenkrolle vor der Handwinde befestigt??
Kannst Du evtl. ein Bild davon reinstellen. Die Platte auf der die Winde befestigt ist bekomme ich im Zubehör oder selbst angefertigt??
Gruß Tom
Alt 08.07.2020, 06:30
Gruß Tom
Moin Tom,
bei der Umlenkrolle gibt es eigentlich nicht mehr zu sehen als man auf dem Foto schon sieht. Es ist ein zum U gebogenes Band, oben mit der Rolle und unten mit 2 Bohrungen, wo je ein Bolzen durchgesteckt wird die das Ganze auf dem Windenstand halten.
Die Montageplatte ist selbst gemacht.
Grüße Frank
  #140
Alt 16.07.2020, 22:40
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Meine Lösung sieht seit heute wie folgt aus.
Der Probelauf erfolgt voraussichtlich am kommenden WE
Hits:	374
Größe:	80,5 KB
ID:	888863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	98,2 KB
ID:	888864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	85,1 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
  #141
Alt 19.07.2020, 00:14
Zitat von sebbij Beitrag anzeigen
Meine E-Winde hat nun auch ihren ersten Dienst getan.
Den "Halter" habe ich selbst erstellt.
Unfassbar welche Power die Winde hat ... !
Auch die Rollen und Einfahrtshilfen haben beim letzen Seitenwind gut gewirkt ...
Da meine Frau leider immer schnell etwas Panik hat, ist das Böötchen nun komplett alleine im Wasser und auch wieder raus.
Dann belaste ich sie garnicht erst ...
AB Halterung klappt super ...
Meine Generator Box ist noch optimierungsbedürftig, entweder muss ich den Auspuff (aus Resten schnell mal zusammengebraten)
noch innen durchgängiger machen ( weniger Stahlwolle) oder die
Zuluft reicht nicht, er stirbt nach ca 8 Sekunden ab , trotz 230V Lüfter der die Abgase rausziehen soll ... aber wenn ich die Tür öffne ist alles gut ...
Hast Du schon einmal probiert, ob die Knott-Winde in dieser Position das Boot auch noch bis zum Anschlagpuffer am Windenstand ziehen kann?
Schaut auf dem Foto jedenfalls so aus, als ob das Schwierigkeiten geben könnte.
Alt 19.07.2020, 20:56
Die E-Winde hat mich heute überzeugt.
Das Boot war nach dem Einhaken in ca. einer Minute auf dem Trailer.
So schnell habe ich noch nie geslippt
  #143
Alt 17.08.2020, 19:41
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hier meine elektrische Winde, Installation und Betrieb.
Installiert habe ich eine elektrische Winde von Rhino
- 4500lb / 2040kg
- Synthetikseil Dyneema 5.5mm, Länge 15.5 m
- Gewicht 12 kg
Das Preis-Leistungsverhältnis war für mich ausschlaggebend, gemäss Internet gehört Rhino zu den Qualitätsprodukten. Zudem ist beim Preis schon alles dabei, Synthetikseil, Fernbedienung, Kabel, Installations-Material.
Bei der Installation waren für mich zwei Dinge wichtig:
  • die mechanische Winde muss installiert und voll funktionstüchtig bleiben
  • nach Möglichkeit möchte ich eine Löcher für die Installation in den Trailer machen müssen
Hier ein bar Bilder über die Installation.
Die Winde funktioniert sehr gut.
Bei der Stromversorgung bin ich noch unschlüssig.
Bei den beiden Test-Video's habe ich eine 65AH KFZ-Batterie benutzt, angeschlossen mit einem gewöhnlichen 3 Meter Überbrückungskabel.
Ich habe mir nun so einen LIPO Jump Starter bestellt, YABER YR700 (2’000A Peak, 22’000mAh Kapazität). Dann werden ich testen.
https://www.youtube.com/watch?v=1_5ZB9Sl48g
https://www.youtube.com/watch?v=fAEWbm8Vgx4
Info's zum Trailer und Boot
- Brenderup 221800B-SRX, einachser 1'800kg Gesamtgewicht, Leergewicht 420kg
- Yamarin Cross 64 BR, 1'320kg vollgetank, komplette Ausrüstung
Hits:	2388
Größe:	85,5 KB
ID:	892844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2272
Größe:	89,2 KB
ID:	892845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2289
Größe:	89,7 KB
Hits:	2290
Größe:	83,1 KB
ID:	892847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2280
Größe:	51,4 KB
ID:	892848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2274
Größe:	90,6 KB
Hits:	2277
Größe:	78,7 KB
Angehängte Grafiken
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (17.08.2020 um 19:55 Uhr)
  #144
Alt 18.08.2020, 05:35
Boot: Derzeit ohne
Hallo lebch
Schöner Bericht und schönes Boot. Wenn es mit meinem RIB nichts geworden wäre, wäre das und die Finnmaster Husky schon ganz vorne dabei gewesen .
Meine Rhino-Winde wartet auch schon auf den Einbau. Ich hatte mir auch zu erst überlegt, das mit so einer Umlenkrolle zu machen, dann aber wieder verworfen, weil die Konsole, wo die Winde drauf montiert ist, bei mir etwas länger ist und nicht den Eindruck macht das Gewicht senkrecht zur Konsole zu tragen. Ich platziere die Winde jetzt gemeinsam mit der manuellen Winde auf der Konsole.
Sobald ich da was fertig habe poste ich auch ein paar Bilder dazu. Im Moment hängt es noch am Befestigung-Material für den Deichselkasten, der die Batterie und das Elektro-Kästchen der Winde aufnehmen soll. Ich hoffe aber, daß das diese Woche noch eintrudelt.
Hast Du die volle Seillänge drauf gelassen ? Ich hab die auf 9m gekürzt.
Gruß Ulf
Alt 18.08.2020, 11:51
Hallo Ulf
Danke für die Rückmeldung.
Ja die Finnmaster Husky hatte ich auch auf dem Radar, im Detail angeschaut. Ist dann eben doch die Yamarin Cross geworden.
Bin sehr zufrieden mit dem Boot.
Das Seil habe auch gekürzt, so auf 10 m etwa.
Bin gespannt auf deine Installation.
Richard
Alt 19.08.2020, 10:13
Boot: Derzeit ohne
Jetzt ist die Rhino bei mir auch verbaut. Wie schon geschrieben gemeinsam mit der manuellen Winde am Windenstand. Die Kurbel der man. Winde fehlt auf dem Bild noch, weil ich die um ein paar cm in der Achse verlängern mußte, damit die am Motor der el. Winde noch vorbei geht.
Daß bei mir das rote und das schwarze Kabel zum Motor gehen hat nur den Grund, daß das länger war als das gelbe und blaue. Am Relaiskasten ist das dann aber wieder richtig verdrahtet. Der ist bei mir mit in den Deichselkasten gewandert. Als Batterie ist ein 44Ah Bleiakku, auch im Deichselkasten, verbaut.
Gruß Ulf
Hits:	517
Größe:	162,4 KB
ID:	892995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	161,8 KB
  #147
Alt 19.08.2020, 11:50
Alles schön kompakt zusammen, ist doch gut so.
Wie schwer ist Dein Boot?
Richard
  #148
Alt 19.08.2020, 12:35
Boot: Derzeit ohne
Es wiegt ca. eine Tonne. Beim Letzten Wiegen waren es 1400 kg inkl. Anhänger. Da sollte die Winde wirklich leichtes Spiel haben .
Gruß Ulf
  #149
Alt 20.08.2020, 10:35
Moin, habe nun endlich auch eine elektrische Winde, hat mein Finanzminister mir genehmigt konnte dem Elend mit dem Kurbeln nicht länger zusehen!!!
Habe jetzt eine Warn 4000 mit einer Zugkraft von ca. 1850 KG , reicht für meine Rajo allemal. Habe jetzt im Urlaub ein paar mal geslippt und war begeistert.
Habe allerdings alles machen lassen, da ich keine Zeit und auch nicht das technische Know Now habe. Bilder stelle ich später rein.
Gruß Tom
  #150
Alt 28.08.2020, 08:59
Moin anbei wie versrochen ein paar Bilder meiner neuen WindeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	81,5 KB
Hits:	361
Größe:	103,0 KB
Hits:	312
Größe:	86,2 KB
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 44 25.03.2026 07:19
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 08:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
