Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 05.07.2020, 16:03
Pkhoschi Pkhoschi ist offline
Boot: Fiberline G14
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard 5-w 30 öl als Mischöl
Schon Scheisse wenn man sich auf andere verlässt.... ich habe vom ehemaligen Besitzer meines Bootes, Öl zum mischen für meinen Yamaha 60 Ps 2 takter, mitbekommen. Nun habe ich 90 Liter getankt und damit gemischt. Nun habe ich leider gar keine Ahnung und nochmal nachgefragt, nun sagte der Typ, sorry das ist das falsche Öl gewesen.
Nun meine Frage, kann ich das Gemisch nun noch verwenden für den Außenborder??
Alt 05.07.2020, 16:13
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Nein. Es dei denn Du möchtest exorbitant hohen Verschleiss in Kauf nehmen
Gruss Ingo
Alt 05.07.2020, 16:19
für Außenborder nur tcw3 öl benutzen... zum Mischen...
Alt 05.07.2020, 16:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Ist nicht besonders kritisch.
Würde ich noch 1L TCW-3 zusätzlich einfüllen und dann aufbrauchen.
Ist nicht ideal, aber Probleme außer etwas stärkerem 2-T Geruch sehe ich nicht.
Alt 05.07.2020, 16:37
2Taktöl muss auf jeden Fall dazu. Die Mischung wird mal richtig stinken
Gruss Ingo
Alt 05.07.2020, 16:41
Boot: Fiberline G14
Ja, aber für jetzt hilft mir das grad nicht weiter
Alt 05.07.2020, 16:57
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.621 Danke in 372 Beiträgen
Moin.
Raus den Kram und abhaken unter Lehrgeld.Ärgern hilft nicht.
Holger
Alt 05.07.2020, 17:04
Boot: Fiberline G14
Zitat von gfkboot Beitrag anzeigen
Moin.
Holger
Dann ist das wohl so
Alt 05.07.2020, 17:05
skibo skibo ist offline
3.260 Danke in 1.661 Beiträgen
Moin.
Holger
Lesen was man reinkippt hätte vorher geholfen
Schöne Grüße an den August
Alt 05.07.2020, 17:09
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Dem Stegnachbarn mit den Ami V8 Säufern anbieten.
Gruß Heiko
Alt 05.07.2020, 17:12
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das Zeug wird sich nicht gut vermischen. Verfahren kannst das bestimmt noch, würde das aber mit frischem Sprit mit dem richten Öl mischen.
Teil geht auch in Rasenmäher... ��
Alt 05.07.2020, 17:27
Boot: Fiberline G14
Auf Klugscheissen kann ich grad verzichten
Alt 05.07.2020, 17:39
Wenn ich so einen groben Fehler gemacht hätte, würde ich es nicht noch im Internet veröffentlichen. Dann erhält man Tip`s wie: Lesen bildet.
Scheint aber aus der Mode gekommen zu sein.
Alt 05.07.2020, 17:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Abpumpen, verschenken und neu tanken und mischen. Alles andere ist nicht nur schädlich für den Motor, sondern auch für die Umwelt.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 18:06
Boot: Fiberline G14
Ich schrieb Eingangs, dass ich Neuling bin und keine Ahnung davon habe.... aber auch das scheint egal zu sein. Ich habe gehofft, hier Hilfe und Tipps zu finden. Habe ich auch, nur leider nicht von Dir.
Alt 05.07.2020, 18:08
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Und was soll der Beschenkte nun damit machen? Verlagert doch nur das Problem
Alt 05.07.2020, 18:09
Boot: Fiberline G14
Stimmt allerdings
Alt 05.07.2020, 18:13
Wie weiter oben schon geschrieben an jemanden mit V8 und Vergaser. Der verbrennt das. Zwar nicht sauber wie reines Benzin von der Tanke, aber bei sowas sollte man auch abwägen. Die Herstellung des Benzin hat Energie gekostet und eine Entsorgung würde auch Energie kosten.
Ich denke eine fast saubere Verbrennung in einem Vergaserviertaktmotor wäre die am wenigsten umweltschädliche Variante.
Ein Zweitakter ist jedenfalls nicht dafür gemacht das zu "verarbeiten".
Hatte letztens einen Kunden der hat 15W40 in den Öltank von seinem Optimax gekippt. Die Öllache hinterm Motor war nicht zu beschreiben.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 18:15
Ich schrieb Eingangs, dass ich Neuling bin und keine Ahnung davon habe.... aber auch das scheint egal zu sein. Ich habe gehofft, hier Hilfe und Tipps zu finden. ....
Wenn es keine Tipps sind, dann ignoriere es doch einfach, ist besser als drauf einzusteigen.
Gruß Stefan
Alt 05.07.2020, 22:58
ich würde da 2 Takt Öl beimischen und den Sprit verfahren, qualmt zwar etwas mehr aber richt schaden tut es deinem Motor nicht, zu Opas Zeiten hat man immer Motoröl zum mischen genommen weil es nichts anderes gab
Alt 06.07.2020, 04:20
Der DKW Munga bei der Bundeswehr hat auch Motoröl zur Mischung bekommen - da musste man vor Fahrtantritt immer erst den Mischstab betätigen und den Tank umrühren
Motoröl und Benzin entmischt sich wohl nach einiger Zeit.
Gruss Ingo
Alt 06.07.2020, 06:24
User 46996
Ich würde das wohl mit TCW3 Öl aufkippen - dann abpumpen und immer 10 - 15 Liter weise mit ordentlich gemischten Sprit verschneiden und dann so verfahren.
Daniel
Alt 06.07.2020, 08:26
Boot: Rettungssloep
4.294 Danke in 1.894 Beiträgen
Man Ingo, Du redest über den Anfang der 60 `er Jahre!
Da warst Du schon Vaterlandsverteidiger?
Weil Ihr dies mit "normalen " Motoröl gemacht habt , hat uns die NVA aus Mitleid auch nie im Winter überfallen, denn da wären alle Mungas nicht gelaufen, bzw. kaputt gewesen.
(Albert Einstein)
Alt 06.07.2020, 10:14
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Pkhoschi !!
Du hast also 90 Ltr. Gemisch mit 5w30 Motoröl , ich nehme an in 1>50 Mischung ??
Tipp:
Zuerst besorgst Du neue Zündkerzen ( 2 Satz ) ,weil die alten werden nicht überleben , die Hälfte vom Sprit abpumpen , und mit TWC 3 Öl Gemisch auffüllen , das kannst Du verfahren , wird Qualmen ,weil das 5W 30 nicht verbrennt , da AB´s kaltläufer sind , unter 60° Wassertemp. so würde ich das machen.........das 5W 30 Öl wird die Kerzen versotten ,und zu Fehlzündungen führen ( faden in kerze )
MFG Uli
Alt 06.07.2020, 10:37
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Viele Ratschläge, aber es hat noch niemand gefragt, was Du da eigentlich gemischt hast...
Wie ist denn Dein Mischungsverhältnis?
Kannst Du abpumpen und frischen Sprit mit 2T-Öl nachfüllen? Dann hast du zwar länger am 5W30, aber je verdünnter, desto besser..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
2Takt Mischöl... vargblod Motoren und Antriebstechnik 13 06.03.2013 19:09
Kann ich dieses 2 Takt mischöl verwenden? Justin8619 Technik-Talk 12 22.08.2011 22:16
welches Mischöl Hallman Technik-Talk 6 24.08.2010 14:30
Haltbarkeit Mischöl Twister01 Motoren und Antriebstechnik 3 01.11.2009 08:04
mischöl synthetik oder normal mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 15 05.09.2008 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
