in meinem Urlaubsquartier auf Teneriffa habe ich den Auftrag übernommen, einen Victron Energy Sinus 3000W Wandler zu installieren, was ich auch schon mehrmals praktiziert habe. Da auch später ein 5KW Generator geplant ist, hat der Elektriker bereits einen 3 fach ( Land, Wandler, Generator) Nockenschalter installiert und ein 3x2,5er Kabel bis zum Wandler Platz gelegt. Nun zum Problem, die Yacht, eine Bavaria 39 hat zwei Ladegeräte an Bord, die natürlich bei Wandler Betrieb nicht aktiv sein sollten. Was kann in die Netzzuleitung der beiden Ladegeräte installiert werden, um das gewünschte zu realisieren ?
M.f.G. harry |
Trenn die Steckdosen einfach von dem Rest der 230V-Anlage ab und schalte die über ein Relais welches anzieht wenn Landstrom angliegt.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Den manuellen Quellenwahlschalter könnte man durch eine Philippi LAU325 ersetzen. Das ist ein automatischer Umschalter mit drei Eingängen und zwei Ausgängen. Ausgang zwei ist nicht aktiv wenn der Strom über Eingang 1 kommt.
Gruß, Jörg |
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Dieses Ladegerät Wechselrichter Kombi hat einen 2. 230 V Ausgang der nur 230 V raus gibt wenn das Gerät am Landstrom hängt, oder eben am Generator. https://www.ferroberlin.de/victron-m...0-50-230v.html Mit dem Gerät werden dann nur die Verbraucherbatterien geladen. Habe bei der Bavaria 2X 205 AH Verbrauerbatterien eingebaut. (Passen in die Kiste auf Backbord) zusätzlich steht eine Starter in der Kiste. Die zweite Starterbatterie hab ich auf die Steuerbordseite gebaut. Zuzüglich 2 Ladestromverteiler.
Danke den Antwortenden.
Habe mich für die Kostengünstigere Variante für die Ladegerät Zuschaltung per 2poligen Hutschienenrelais nur bei Landstrom bzw. Generator, entschieden. Stefan, die Variante mit dem Lader/Wandler Kombi habe ich ebenfalls in anderen Yachten praktiziert und die laufen zu vollen Zufriedenheit. In diesem Fall ist der 3KW Wandler bereits im Schiff.....muss halt nur Verkabelt werden.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (04.07.2020 um 20:46 Uhr) |
LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Der Umschalter von Ebay hat nur zwei Eingänge - es werden aber drei gebraucht. Und er hat nur einen Ausgang - es werden aber zwei gebraucht.
Gruß, Jörg |
Mit 2 Stück in Reihe geht das.
Dann ist immer noch nicht gegeben dass die Ladegeräte nicht über den Wechselrichter versorgt werden. Ist eben doch nicht so einfach.
Gruß, Jörg |
Jörg, weil die Vorinstallationen (Nockenschalter etc.) bereits getätigt sind, habe ich mich für die einfache und denn noch sichere Trennung per Hutschienenrelais entschieden, diese werden dann nur bei vorhandenem Landstrom aktiv und schalten die Ladegeräte dazu.
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| Sonnenliegen-Erweiterung bei der Bayliner VR6 | Pura Vida | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 15.03.2022 12:37 |
| Erweiterung 12 V Anlage? | bernd_nrw | Technik-Talk | 33 | 10.03.2013 10:08 |
| Erweiterung der Badeplatform für Bavaria 27 Sport | Klaus52393 | Technik-Talk | 5 | 31.10.2010 21:38 |
| Erweiterung Stichkanal Hannover-Linden | Red | Kein Boot | 3 | 22.04.2008 14:08 |
| Umschreibung Führerschein A mit Erweiterung A1 | chris42 | Allgemeines zum Boot | 9 | 18.12.2006 23:22 |
