Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.175
Alt 27.06.2020, 12:20
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hits:	117
Größe:	67,5 KB
Hits:	118
Größe:	96,4 KB
Hits:	120
Größe:	111,9 KB
Hits:	114
Größe:	51,9 KB
Hits:	119
Größe:	79,5 KB
Das wird schon.
  #627
Alt 04.07.2020, 12:04
Heute habe ich mir das Sandstrahlgerät vorgenommen, und ich sage Euch, das Ding in Verbindung mit dem mobilen Kompressor ist die Hölle.
Schon mit dem super feinen Quarzsand, mit dem ich mit der kleinen Strahlpistole eine Lackoberfläche gerade mal angerauht bekam, macht auf einen knappen Meter Abstand richtig Attacke.
Vorab mussten nach den vielen Jahren Standzeit ein Schieber gangbar, und zwei Dichtungen der GK - Kupplungen gangbar gemacht/ erneuert werden, aber dann ging es schon los.
Ich hoffe ein kurzes Video hochladen zu können.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 04.07.2020, 12:15
Hits:	116
Größe:	33,1 KB
Hits:	109
Größe:	67,3 KB
Hits:	117
Größe:	61,0 KB
Hits:	118
Größe:	79,2 KB
Das wird schon.
  #629
Alt 04.07.2020, 16:46
Ihr müsst mir jetzt mal helfen.
Ich kann kein Video einstellen, nur Bilder. Was mache ich falsch?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 05.07.2020, 13:22
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
496 Danke in 118 Beiträgen
Hi Frank,
Ich habe auch mal ein Video eingestellt vom ersten Probelauf beider Motoren, die für mich einzige Lösung war das Video über YouTube Hochladen und dann verlinken, ich habe das den alles so eingestellt das nur die Nutzer hier im Forum darauf zugreifen können. War ein bisschen fummelig aber klappt und es ist eigentlich alles gut erklärt bei YouTube und dann klappt es sehr Schnell.
  #631
Alt 05.07.2020, 13:32
hi, habe das grade noch mal gemacht. du musst bei YouTube Angemeldet sein, dann auf Video Hochladen gehen und denn ist da auch alles erklärt. Später dann nur noch den Video Link mit der Rechten Maustaste kopieren und hier einfügen und los geht es schon.
  #632
Alt 05.07.2020, 13:34
https://youtu.be/uh_Pm-mVvHM
Alt 05.07.2020, 13:35
Ich hoffe es Hilft
  #634
Alt 05.07.2020, 15:34
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Bitte an den richtigen Schutz denken beim strahlen mit Quarz sand ....Silicose ....
Kannste deine Lunge wegwerfen.
  #635
Alt 06.07.2020, 07:38
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Was für ein Projekt...
Respekt!
BG RONALD
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #636
Alt 10.07.2020, 17:36
https://youtu.be/fzWPtiJ6hwo
Das wird schon.
  #637
Alt 10.07.2020, 17:38
Leute ich werde verrückt, es hat geklappt.
Dann kommt jetzt noch das Ruder.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 10.07.2020, 17:39
https://youtu.be/hJSAUMlRktA
Das wird schon.
  #639
Alt 10.07.2020, 20:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.960 Danke in 4.580 Beiträgen
Super, Frank.
Ruder macht einen Top Eindruck.
Und Dank Video können wir Dir endlich bei der Arbeit zusehen.
Gruss, Dirk
  #640
Alt 11.07.2020, 12:50
Bin heute ein bisschen ausgebremst worden. Erst sprang der Kompressor nicht gleich an, dann war das Schlauchpaket mehrmals verstopft, und zu guter letzt habe ich die 500 kg Quarzsand noch nicht. Habe erst mal mit dem Rest Sand den ich zur Probe bekommen habe, und dem Strahlgut was noch in der Maschine war angefangen. Das Strahlergebnis ist top. Maschinenraum wie auch der Rumpf außen gehen super zu Strahlen. Das Strahlgut habe ich mit nem Industriesauger wieder aufgenommen und werde das dann noch mal nehmen. Mal sehen wie schnell die gestrahlten Stellen wieder anfangen zu rosten, da ich sie jetzt noch nicht behandelt habe. Das hat sich nicht gelohnt. Zumal da noch mal drüber zu gehen ist nur ein hin gucken.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 11.07.2020, 12:53
Hits:	137
Größe:	80,0 KB
Hits:	137
Größe:	104,7 KB
Hits:	131
Größe:	36,4 KB
Hits:	120
Größe:	25,5 KB
Hits:	132
Größe:	123,8 KB
Das wird schon.
  #642
Alt 11.07.2020, 12:57
Ach ja, einen richtigen Sandstrahlhelm haben wir auch noch gefunden, der muss aber erst mal etwas aufgehübscht werden. Mit Mundschutzmaske ,Gleitsichtbrille und da rüber noch eine Schuzbrille geht gar nicht. Du hast noch gar nicht angefangen, da sind die Brillen schon beschlagen. Schauen wir mal.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #643
Alt 12.07.2020, 14:44
Seit dem die Konstruktion für den neuen Decksboden fertig ist, überlege ich wie die Bleche mit den Profilen verbunden werden können, damit keine, oder nur möglichst wenige Hohlräume entstehen, an die man nach dem verschweißen zwecks Korrosionsschutz nicht mehr heran kommt. Da ist mir die Tage aufgefallen, das zum Beispiel das Dach beim Dukato Transporter, gar nicht mehr mit den „ Trägern“ verschweißt, sondern verklebt ist.
Mein Gedanke dann, warum geht das nicht auch mit dem Salondeck.
Die Bleche miteinander, umlaufend, und mit den Ausschnitten für die zwei Luken
( Maschine und Staufach) komplett verschweißen, die restlichen Rahmen aber mit dem Decksboden mit zB. Sika verkleben.
Ich werde das glaube ich mal ausprobieren.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 12.07.2020, 19:03
Die zerfledderten Ärmel abgeschnitten, dann mit Schwamm und Fiss etwas schrubben, ond schon mag man ihn wieder aufsetzen. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	104,7 KB
Hits:	119
Größe:	108,7 KB
Hits:	112
Größe:	73,7 KB
Hits:	118
Größe:	99,9 KB
Hits:	119
Größe:	83,6 KB
Dann noch ne neue Scheibe rein und er ist kaum noch von einem Neuen zu unterscheiden. Na ja fast.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #645
Alt 18.07.2020, 19:37
250 kg Quarzsand direkt vom Hersteller. Hat gerade so gereicht. Das ganze habe ich drei mal benutzt. Beim dritten Durchgang hat die Strahlleistung merklich nachgelassen, und die Maschine neigte immer mehr zum verstopfen durch das immer feiner werdende Strahlgut. Eigentlich wollte ich erst mal nur den Maschinenraum machen, aber die Sauerei, auch wenn es trocken ist, ist schon immens. Daher werde ich das Vorschiff gleich mitmachen. Überrascht war ich, das an den Stellen die ich letzten Samstag schon gestrahlt habe, keine erkennbare neue Rostbildung war. Anscheinend ist das wichtigste, das die gestrahlten Stellen trocken bleiben. Ich werde wohl in der kommenden Woche ein paar after work extra Stunden einlegen.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #646
Alt 18.07.2020, 19:39
Hits:	119
Größe:	66,0 KB
Hits:	124
Größe:	30,1 KB
Hits:	118
Größe:	39,3 KB
Das wird schon.
  #647
Alt 19.07.2020, 07:36
Wahnsinn, was du da so treibst. Grosser Respekt [emoji106][emoji106][emoji106]
Alt 19.07.2020, 10:54
Dankeschön!!
Heute Morgen haben wir den Sandsturm erst mal entfernt, dabei noch eine Durchrostung, undichte Schweißnähte an den entfernten Borddurchlässen, und dünne Stellen durch Korrosion gefunden. Auch habe ich nicht überall getroffen, bzw. nicht lange genug draufgehalten, so das noch der ein oder andere Lackrest da ist. Das Strahlgerät werde ich dafür aber nicht noch mal nehmen, da komme ich mit Schmiergelein hin.
Der folgende Plan ist, den Maschinenraum jetzt streichen, die Bleche wieder nur drauflegen, mit Tape abdichten, dann das Vorschiff strahlen, Vorschiff streichen, Bleche wieder runter, diese dann außerhalb des Schiffes strahlen, streichen, und dann fest ins Boot einbauen. Die Nachbesserungen der dünnen/ undichten Stellen werde ich dann anschließend machen.
Wahrscheinlich geht auch eine andere Reihenfolge, aber heute habe ich mich für diese entschieden.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #649
Alt 19.07.2020, 11:02
Hits:	126
Größe:	32,2 KB
Hits:	129
Größe:	34,1 KB
Hits:	123
Größe:	53,8 KB
Das wird schon.
  #650
Alt 19.07.2020, 12:13
Auch wenn ich irgendwo weiter vorn mal geschrieben habe, das ich den Rumpf nicht beschallen brauche, weil ja alles gestrahlt wird, werde ich mir doch ein Wanddickenmessgerät zulegen wollen. Im Netz geht das so bei 60€ los. Das Messergebnis wird nicht zu Gutachtenerstellung gebraucht und wird auch nicht vor Gericht Verwendung finden.
Habt Ihr Erfahrungen mit solchen Geräten und könnt mir was Empfehlen?
Gruß Frank
Das wird schon.
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
