#51
mal wieder eine tolle Diskussion,
Fakt ist Echolotgeber funktionieren nur im Wasser zuverlässig, wer würde denn einen Echolotgeber so montieren daß er in Gleitfahrt aus dem Wasser kommt ?
#52
Keine Ahnung warum man das machen wollen würde, aber die Option ist beschrieben (Seiten 5 und 6 vom Installation Manual vom Totalscan-Geber). Achja, natürlich auch mit dem Vermerk: "If mounting where the transducer comes out of the water, for example when the boat is on plane, the sonar will not work while the transducer is out of the water."
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
#53
Da gibts keinen Aufkleber - das steht direkt zu Anfang meiner Bedienungsanleitung vom Raymarine Element 7 HV. Foto davon ist bereits in diesem Fred.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
#54
1. direkt unterm Bracket am AB 2. unter einer evt. Stufe am Boot unterm Bracket 3. genau auf Höhe der Wasserlinie bei Stillstand des Bootes (das wird dann die Position sein, bei der der Geber in Gleitfahrt aus dem Wasser kommt) Es gibt sowas also. 4. klassisch auf Höhe des Unterwasserschiffes (immer im Wasser) Bei den ersten drei Möglichkeiten (Geber ganz oder teilweise aus dem Wasser) steht beschrieben, daß dann keine Bodenbeschaffenheit angezeigt wird. Weiterhin steht in der Beschreibung meines Gebers (wohlgemerkt nur des Gebers, nicht des Plotters) folgender Satz: "Wir empfehlen, daß Sie mit Hilfe des integrierten Simulators alle Betriebsfunktionen einüben, bevor Sie das Instrument auf dem Wasser verwenden." Auch bei den Warnungen habe ich geschaut, alles mögliche aber kein Hinweis, den nicht auf dem Trockenen zu verwenden. Würde sich ja auch hinsichtlich der o.g. Installationsorte widersprechen.
Grüße, Christian... |
#55
...und warm wurde mein Geber im Trockenen gestern auch keinesfalls.
#56
Kann ja jeder halten, wie er will. Ich habe einfach für meine Echolote eine eigene Sicherung belegt, mit Schalter und Entstörmodul. Die werden erst eingeschaltet, wenn das Boot im Wasser liegt.
Gruß Heiko |
#57
Anlässlich von meinem 20h Service gab's einen Probelauf an Land.
Ja ich weiss, ich habe es gelesen hier im Trööd, Echolot funktioniert nur im Medium Wasser. https://youtu.be/KrObz2Gv1gA Tja, was soll ich sagen. ![]() Wahrscheinlich ist mein Echolot verwandt mit der Hummel. Mein Echolot weiss nicht dass es nicht im Wasser ist und funktioniert einfach so vor sich hin.
Richard En Gruess vom Bodensee |
#58
Meins funktioniert auch wie Alle anderen Geräte - und geht genauso nicht kaputt wie alle anderen Geräte. Insofern macht Dein Gerät nichts Neues.
#59
ich hab hier ein paar Handsonargeräte, lt. Anleitung dürfen die nur "kurzfristig" ausserhalb des Wassers betrieben werden. Eins meiner Sidescan-Sonare dagegen wird lt. Hersteller-FAQ vor Auslieferung 24h an der Luft betrieben als burn-in Test, was auch immer das genau bedeutet. Ich denke, einfach die Anleitung beachten, ist vom einzelnen gerätetyp abhängig, ob's das abkann oder nicht. Gruß Krischan
#60
Selten so einen Schmarrn gelesen....
Ich habe jetzt das dritte Boot mit Geber und immer stundenlang im trockenen in der Garage den Plotter studiert. Die haben dann alles gemacht, was sie machen sollen. Nur nie die Tiefe angezeigt. Da hätte ich gerne mal den Nachweis, dass die Dinger im trockenen Betrieb den Geist aufgeben.
Gruß Peter Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi |
#61
dann sei doch froh,
manche können kaputt gehen wenn sie überhitzen alles eine Frage der Leistung
#62
Warum einige Hersteller derart drastisch davor warnen ist nicht herauszufinden - aber irgendeinen Grund wirds wohl geben. Schädlich für das Gerät scheint es schonmal nicht zu sein. Ich lasse es einfach sein
#63
Bei einigen Gebern scheinen zu hohe Temperaturen tatsächlich ein Problem zu sein.
http://airmartechnology.com/uploads/.../17-573-01.pdf |
#64
Wobei mir der Transducer des TE nicht wie ein CHIRP-Transducer aussieht.
Beste Grüße, Alex
#65
Da mein HD200 auch auf dem Wasser keine Anzeige bringt und nur einen Strich zeigt wollte ich mich dem eingeklebten Geber widmen. Kann ich den irgendwie durchmessen (multimeter) oder sonst wie schauen ob er noch am leben ist ?
Es grüßt Jörg
#66
nein, den kannst Du nicht durchmessen, da ist ein Haufen unbekannte Elektronik drin, was willst Du denn da messen???
MfG, Frank. |
#67
..ob überhaupt ein signal oder impuls am instrument ankommt...
Es grüßt Jörg
#68
Du mußt ein unbekanntes definiertes Signal auf den Geber schicken und kannst dann eventuell ein ebenso unbekanntes Signal empfangen, daber ist aber auch unbekannt, ob die Signale analog oder digital sind und wie hoch deren Spannung sein darf oder muß... oder wie bei den digitalen das Protokoll aussieht...
Vergiss es ganz einfach.
MfG, Frank. |
#69
Hast du die Stelle vor dem verkleben getestet... Wenn die Stelle ungeeignet ist oder in der Verklebung Luft ist war es dass mit dem messen
#70
Er ist ja schon seeehr lange dort eingeklebt. Irgendwann war nur der strich im display. Zwischendurch hat er dann mal was gezeigt. Dann lange nix mehr....daher hatte ich den eindruck der geber will nicht mehr. Und nen geklebten einfach mal so tausvhen stell ich mir recht aufwändig vor. Daher hätte ich gerne erst mal herausgefunden ob er hinüber ist...
Es grüßt Jörg
#71
Geber tauschen... ist relativ einfach.. Neuen geber kaufen... Testen Einlegen.. Alten geber entweder drin lassen oder rausmachen
#72
Der eigentliche Geber ist eigentlich nur ein Piezoschwinger bei einfachen Tiefenmessern. Da steckt sonst keine Elektronik drinnen. Geht mal, geht nicht dann doch mal wieder hört sich nach Kontakt Problemen an. Steckverbindung, Kabelbrüche aber auch kalte Lötstellen in der Elektronik oder im Geber können da beteiligt sein. Einen neuen Geber braust du ja nicht gleich einkleben, wenn du im Wasser bist einfach mal am Kabel versenken.
Gruß Jörg
#73
Einen arbeitenden Geber hört man auf dem Trockenen, wenn der kein Geräusch abgibt funktioniert das System nicht.
Viele Grüße Tom "Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind." |
#74
wenn du nicht unterscheiden kannst ob Anzeige oder Geber kaputt ist würde ich mir ein neues Teil kaufen und das alte raus werfen,
normal hat jede Anzeige eine Demo oder Testmodus, wie den einschaltet steht im Handbuch wenn sich der einschalten läßt ist die Anzeige schon mal nicht kaputt
#75
Dann weißt du aber immer noch nicht was kaputt ist? Die Anzeige, das Kabel oder der Geber?
| Themen-Optionen | |
| Tiefenmesser funktioniert nicht richtig | adama | Technik-Talk | 9 | 17.09.2019 12:56 |
| Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? | Mücke | Technik-Talk | 9 | 26.04.2019 18:41 |
| Boot seit vielen Jahren auf dem Trockenen | driver2211 | Allgemeines zum Boot | 17 | 01.11.2018 08:40 |
| Polizei klärt Bootsdiebstahl auf dem Trockenen | Andywmotorrad | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.01.2009 01:23 |
