Vorherige Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 991Nächste Seite - Ergebnis 976 bis 991 von 991
Alt 02.07.2020, 15:14
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Zitat von Maxi89 Beitrag anzeigen
Es wird jetzt ein neues Zapcat in der normalen Größe mit 50er Yamaha werden.
Muss jetzt noch nen bisschen nach nem Motor suchen und das richtige Boot aussuchen.
Es soll auf jedenfall aus Afrika kommen, aber welcher Hersteller ?
Aquarius, Ceasar oder Thundercat?
Wo liegen die Unterschiede ? Welches ist Qualität am besten oder läuft am besten ?
Vielen Dank und viele Grüße
Hier wird sogar ein kurzes Zapcat angeboten: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ceasar-dinghi-zapcat-thundercat-schlauchboot-aussenborder/1437557200-211-2812
Martin
  #952
Alt 02.07.2020, 15:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Brauche in nen Lenkungsdämpfer?
Ja!
gregor
  #953
Alt 02.07.2020, 16:01
Ist jedenfalls deutlich angenehmer.Haben muß man ihn nicht,zumindest nicht an dem Cat den ich gefahren bin.Alleine konnte man 96kmh fahren
Gruß,Matze
  #954
Alt 02.07.2020, 16:03
Ich habe da eine Konstruktion aus Gummiexpandern, die sollen wohl einen Lenkungsdämpfer ersetzen.
Ich mach heute mal ein Foto...
Martin
  #955
Alt 02.07.2020, 21:55
So sieht das bei mir aus....die Dinger sind auf übelster Spannung.
Hits:	253
Größe:	47,3 KB
ID:	886981   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	49,0 KB
Martin
  #956
Alt 03.07.2020, 08:30
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Die verhindern nur das der AB hoch klappt bei Grundberührung, mach ab den Schiet und hol dir Gasdruckdämpfer!
  #957
Alt 03.07.2020, 08:35
Ach echt...das ja Bullshit.
Man will doch, das er hochklappt bei Feindberührung...So ein Blödsinn.
Martin
Alt 03.07.2020, 08:56
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Gestern hab ich ein ZapCat auf der Havel gesehen.. echt lustig. Aber auf der Havel? Kommt da Freude auf?
Wobei der hatte auch nur 25PS dran hängen..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.07.2020, 08:57
ganz ruhig Schatzi, geh segeln da entspannt
  #960
Alt 03.07.2020, 09:08
...geht gleich los.
Martin
  #961
Alt 03.07.2020, 09:43
Benutzerbild von schlummschuh
1.308 Danke in 713 Beiträgen
ich denke die Gummis sollen die Motorlager bei Sprüngen entlasten.
Das die Lenkung durch Reibung schwerer geht, ist sicher nur ein Nebeneffekt.
der Sepp
  #962
Alt 03.07.2020, 09:55
Cyrax Cyrax ist offline
Boot: Yamaha VXR, Thundercat, crestar 505
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich finde einen ordentlichen Dämpfer echt wichtig, aber um das seitliche ziehen etwas zu mindern, kann man Expander auf einer Seite des Motors anbringen das das hilft sehr. Ein Dämpfer ist ja nur für Schläge und Aufschwingen der Lenkung , ziehen wird es trotzdem noch am Arm.
  #963
Alt 03.07.2020, 12:24
Die Dinger sind sogar kontraproduktiv, da sie kürzer werden, wenn der AB ganz rumschlägt, d.h. haben sie den Totpunkt überwunden.n kämpfs du auch noch gegen den Expander...
gregor
  #964
Alt 03.07.2020, 12:30
Ich nehm das Gebämsel ab und werde berichten...
Weil die Dinger so abartig stramm sind, könnte die Demontage interessant werden.
Martin
Alt 03.07.2020, 12:35
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wenn das 2 getrennte Expander wären, ein Ende am Schaft, ein Ende BB bzw STB am Spiegel, dann würde der Motor immer wieder in Geradeausstellung gezogen werden..
Enno
Alt 03.07.2020, 12:36
Also ich fahre ohne Expander, halte die Dinger auch für gefährlich.
Lenkungsdämpfer reicht mir.
Alt 03.07.2020, 12:38
Aber wenn dann Expander nur von einer Seite Spiegel zum Motor um gegen den zug des Motors an zu arbeiten.
Alt 03.07.2020, 14:33
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Wenn die mal nicht dafür da sind, dass der Rückwärtsgang gehalten wird, weil da die Verriegelung defekt ist...
Viele Grüße, Henc
  #969
Alt 03.07.2020, 14:49
Auch ein guter Gedanke...
Ich werde mir das ansehen....
Martin
  #970
Alt 03.07.2020, 14:54
Wäre nicht so schlimm, du bekommst ja mit, wenn er denn "steigt".
So viel Gas gibst du Rückwärts nicht und wenn die Schraube mehr als 50% über dem Wasser liegt kommt eh nix mehr. Da würde auch ein Expander reichen...
Bist du überhaupt schon mal rückwärts gefahren?
gregor
  #971
Alt 03.07.2020, 14:56
Jo...funzt!
Martin
Alt 03.07.2020, 14:59
So meinte ich das gar nicht...
gregor
Alt 03.07.2020, 15:26
Die Kiste fährt ganz normal rückwärts, soweit alles gut, der AB hebt sich keinen Millimeter.
Wenn die Expander wirklich zum Blocken des AB in Rückwärtsfahrt gedacht sind, wären sie leicht überdimensioniert....man bekommt den AB keinen Zentimeter gekippt....da ist RICHTIG Druck drauf.
Aber manchmal kann man ja gar nicht so Doof denken....
Martin
Alt 03.07.2020, 17:56
Boot: sold
23.487 Danke in 7.443 Beiträgen
Lass das lieber machen Martin,
frag mal Tuut.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #975
Alt 06.07.2020, 09:32
frag mal Tuut.
Stimmt....
Wenn er sich die Finger bricht, ist das nicht so schlimm.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
