Alt 02.07.2020, 16:32
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Deckel des Seewasserfilters gebrochen. Volvo KAD
Ist das einem von euch auch schon mal passiert ?
Mir gleich 2 mal innerhalb einer Woche und jeweils während der Fahrt
Ich vermute das Plastik wird einfach hart und wenn die dann nur leicht zu fest angezogen werden macht es knack wenn da voller Druck des Impellers drauf kommt.
Hits:	87
Größe:	47,5 KB
Gruß Olli
Alt 02.07.2020, 17:08
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Bei mir ist auf dem Wasserfilter kein Druck.
Alt 02.07.2020, 18:36
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
558 Danke in 249 Beiträgen
Der Druck kommt von dem Gummidichtring,
der zwischen dem Deckel und Behälter ist!
Beim D4/6 gibts einen Umbausatz mit vier Rändelmuttern.
Geht nix kaputt und wird immer dicht.
Vielleicht gibts den auch für die älteren Motoren.
Gruss Thomas
Hits:	130
Größe:	38,9 KB
Alt 02.07.2020, 20:18
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bei den Volvo KAD Motoren sitzt der Impeller vorm Seewasserfilter. Der Wasserstrahl schießt so direkt von unten auf den Deckel.
So ist es auch bei den D6 aus 2006 mit IPS.
Die D6 mit Z-Antrieb aus 2011haben den Impeller nach dem Seewasserfilter.
Alt 02.07.2020, 21:00
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Sollte trotzdem nicht passieren
Austauschen, fertich
Alt 02.07.2020, 22:09
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
919 Danke in 300 Beiträgen
Das heißt, das ganze Grünzeugs geht erstmal durch den Impeller???
Viele Grüße Joachim
Alt 03.07.2020, 06:55
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Kenne ich, hat meinen Motorraum ziemlich hoch geflutet. Seit diese Zeit ist immer ein Ersatzdeckel an Bord.
Grüsse Don
Alt 03.07.2020, 09:46
Technisch ja, logistisch muss du im Urlaub in HR erst mal einen Deckel finden und das so etwas auf offenem Meer passiert auch erst mal in einen Hafen kommen....
Bis so ein Teil vom Zentrallager in Zagreb o.ä an der Küste oder wie bei mir aufs einer Insel ist kannst du ein paar Tage Urlaub an den Nagel hängen....
Gruß Olli
Alt 03.07.2020, 10:06
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ärgerlich, zumal diese Deckel in Anbetracht der Tatsache, dass es nur bissl Plastik ist, quasi ein Vermögen kosten. Für meinen Volvo zahle ich jedenfalls für diesen Deckel 90 Euro!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.07.2020, 17:05
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Gerade erst in Kroatien /Murter gekauft. Lieferzeit 1 Tage Preis 45€
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 07:27
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
Volvo Penta Archimedes 700 - Flatterventil gebrochen rh1000 Motoren und Antriebstechnik 5 04.10.2013 10:42
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
