Alt 02.07.2020, 13:25
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Wie viele Liter Kühlflüssigkeit in Volvo Penta TAMD31A?
Liebes Forum,
ich will die Kühlflüssigkeit im innerern Kühlkreislauf meines Volvo Penta TAMD31A auswechseln und versuche herauszufinden, wie viele Liter da ungefähr eingehen, damit ich weiß, wie viel ich kaufen muss.
Leider finde ich nirgendwo Infos. Hat zufällig jemand hier einen solchen Motor und kann mir weiterhelfen?
Beste Grüße
Matthias
Alt 02.07.2020, 13:41
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Matthias
Bei derartigen Problemen löse ich meistens mit ablassen in einen geeigneten Behälter.Menge die rauskommt sollte in etwa zum auffüllen reichen.
mfg heli
Alt 02.07.2020, 13:45
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias
mfg heli
Und wenn die Menge von vornherein schon zu wenig war, haste wieder zu wenig eingefüllt.
Bin mit diesem Motor nicht vetraut, daher die Frage, hat er einen Ausgleichsbehälter? Wenn ja, weis man ja, wie viel rein kommt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.07.2020, 13:54
Boot: Verschiedene
Kenne eigentlich keine ZK-Kühlung ohne Ausgleichsbehälter.Sollte im Motorraum eigentlich auffindbar sein.
mfg heli
Alt 02.07.2020, 14:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Er möchte aber vorher die Flüssigkeit bestellen.
Ich würde einfach 20 l bestellen , und den Rest zum Einwintern nehmen....
Gruß Bergi :
Alt 02.07.2020, 14:40
Boot: Nimbus 2600
Kann es sein das der Ausgleichsbehälter das Ding ist, das hier fest oben auf dem Wärmetauscher drauf sitzt? Dort wird auch die Kühlflüssigkeit eingefüllt.
https://www.marinepartseurope.com/de...26-19188B.aspx
Müsste die Kühlflüssigkeit nicht mehr sein als die Kapazität des Behälters? Also das, was in dem Gehäuse drin ist plus die Menge im Wärmetauscher plus alles, was sonst noch im Kreislauf zirkuliert?
Ich weiß, ich könnte auch einfach schauen, wie viel rausläuft, aber ich würde das gerne in einem Rutsch machen und nicht 2x zum Boot fahren. Umgekehrt will ich natürlich auch nicht mehr als nötig von dem teuren Zeug kaufen
Alt 02.07.2020, 14:43
Ja
Ja 👍
Gruß Bergi :
Alt 02.07.2020, 14:48
Boot: Verschiedene
Hab mal bei"Google"TAMD31A eingegeben.Als Erstes kam Bediehnungsanleitung zum Download.Steht 13Dm³ drin.
mfg heli
Alt 02.07.2020, 16:18
Boot: Nimbus 2600
Danke für die Hilfe! Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich das sündhaft teure Original-Zeug von Volvo Penta kaufe (10 €/L) oder mich doch nach gründlicher Spülung für eine günstigere Alternative entscheide. Dazu gibt's ja bereits unterschiedliche Diskussionsstränge hier (wenn auch m.E. ohne eindeutiges Ergebnis).
Alt 02.07.2020, 16:23
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
VP lässt sich nur das Kühlmittel ordentlich vergolden. Es ist auch nur Standardzeug.
Nimm das preiswerteste was du bekommst. Mein TAMD40B läuft schon Jahre damit.
Gruß Martin
Alt 02.07.2020, 17:00
Boot: Nimbus 2600
Nimmst du ein silikathaltiges wie G11 oder G48?
Alt 02.07.2020, 17:14
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.531 Danke in 953 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere.... G48. Jedenfalls wars beim Vorgänger TAMD30 noch so.
Und G48 Konzentrat kannste überall bestellen.
Alt 03.07.2020, 06:43
Boot: Balt 818
Ich nehme G48. Das G11 geht aber auch. Die beiden Mittel nehmen sich nicht viel, da bei beiden anorganischer Säuren die Basis bilden. G11 ist, glaube ich von VW und G48 von BASF und somit eine Herstellerbezeichnung. Ich kaufe -45° Fertiggemisch. Da kosten 20 Liter keine 30€.
Gruß Martin
Alt 03.07.2020, 08:24
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen, nehme in meinem TMD40A seit Jahren das G12 vom High-End-Zuliefer-Discounter "Action".....kostet aktuell, ich glaube, €1,99/l.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 03.07.2020, 10:02
Nimm das günstigere. Solange die Spezifikationen stimmen, ist alles ok. Die teuren haben nur ein anderes Etikett, du bezahlst nur den Namen mit.
Kann aus der Praxis (Herstellung) erzählen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.07.2020, 14:12
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
50 Danke in 20 Beiträgen
mfg heli
Mein TMD40A hat einen Wärmetauscher vom T(A)MD40B und keinen Ausgleichsbehälter. Nach meinen Infos, die ich hier in diesem Thread bekommen habe, braucht's keinen Ausgleichbehälter. Habe bisher auch bei sportlicherer Leistungsabforderung keine Temperaturprobleme festgestellt trotz mäßig gefülltem Wärmetauscher.
Gruß Krischan
Alt 03.07.2020, 14:20
Boot: Verschiedene
Hallo Krischan
Hab ich so noch nie gehabt.Man lernt nie aus.
Schönes WE.
mfg heli
Alt 03.07.2020, 17:58
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Silikate haben bei Motoren aus Aludruckguss die Aufgabe, den Korrosionsschutz zu erhöhen, da es mit Al-Ionen zur Ausbildung von Aluminiumsilikaten kommt, die sich dann auf die beschädigte Stelle legen........
....sagt man.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.07.2020, 19:43
Gruß Krischan
An meinem ZK-Motor (Mercruiser 3,7L) befindet sich auch ein Wärmetauscher und ein Ausgleichsbehälter.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.07.2020, 20:03
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hi dieses Thema haben wir mal lange besprochen. Mit dem Resultat das ich nach wie vor das Original fahre.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Cssigkeit+tamd
Alt 17.04.2024, 20:20
TomTom1986 TomTom1986 ist offline
Guten Abend kann mir jemand sagen was ich für Kühlmittel für einen volvo penta tamd 31 d brauche?
MFG Thomas
Ölkühler ist undicht Volvo Penta TAMD31A fjordattache Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2021 22:45
Wie viel Kühlflüssigkeit bestellen? Und welche? Verdünnen? Entlüften? muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 20 03.06.2020 20:11
Kühlflüssigkeit wechseln beim Volvo Penta MD32 dr.nitrox Motoren und Antriebstechnik 4 19.05.2020 21:32
Wie viel Kühlflüssigkeit im Ford 2715E ? Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 3 02.10.2014 06:32
Tamd31a bootsfahrer1 Motoren und Antriebstechnik 2 18.04.2012 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
