Alt 02.07.2020, 07:40
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Standard Wassertank gerissen
mein Frischwassertank hat zwei Risse - ich weiß die kann man schweissen. Kennt jemanden eine Firma in NRW die sowas macht ?
Axel
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
Alt 02.07.2020, 07:58
User 46996
Um welches Material geht es denn ?
Metalle... Alu / Edelstahl / Stahl dürfte so ziemlich jeder Schlosser hinbekommen.
Daniel
Alt 02.07.2020, 10:29
Boot: Lexa
Jo - aber ich habe Pech - Istb aus PET ... Sorry hatte ich vergessen zu schreiben ....
Axel
Axel
Alt 02.07.2020, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.221 Danke in 2.863 Beiträgen
Hallo Axel,
Link: https://www.kleber-klebstoff-beratun...ben-kleber.php
Werner
Alt 02.07.2020, 11:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Googeln nach "Kunststoffverarbeitung" ist wohl am zielführendsten.
Alt 06.07.2020, 17:02
Boot: Lexa
das sieht erst mal wohl schlecht aus fürs selber kleben. Ich werde dann mal weiter suchen müssen da ich hier wohl eine Thermische Lösung benötige.
Axel
Axel
Alt 06.07.2020, 18:41
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Axel
Hallo Alex,
wenn es PE ist dann geht nur thermisch schweißen. Alles was kleben angeht kannst du vergessen, egal was auf irgendwelchem Superkleber drauf steht. Ich habe so was mal kurzzeitig beruflich gemacht.
Ich kann dir die Firma Müller & Stock Kunststofftechnik GmbH empfehlen.
Industriestraße 27
59192 Bergkamen-Rünthe
Tel. +49 (0) 2389 2081
Fax. +49 (0) 2389 535481
info@mueller-stock.de
Sind sind in der Nähe vom Kamener Kreuz, also ca. 1 h von Duisburg entfernt.
Gruß Achim
Alt 06.07.2020, 21:31
Benutzerbild von Heliklaus
Axel
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruß Achim
Ist aus PET.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.07.2020, 08:45
uli07 uli07 ist gerade online
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Kann man auch nicht ordentlich kleben.
Alt 07.07.2020, 10:04
https://www.telsonic.com/de/kunststoffschweissen/
PET geht mit Ultraschall schweissen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.07.2020, 12:07
Axel
Ohne irgendetwas zu unterstellen, aber woher weißt Du, um welchen Kunststoff es sich genau handelt?
Alt 08.07.2020, 05:42
Boot: Lexa
danke erstmal für die rege Teilnahme. Also hier ein paar Antworten auf eure Fragen:
1.) Kleben habe ich schon versucht - hält nicht dicht da der Kleber eher für Starre verbindungen gedacht war - ICH DOOF - keine Frage
2.) Schweissen sehe ich auch als Lösungn an - der der es machen muß wird nur nicht glücklich sein da es an einer doofen Ecke ist. Aber egal - besser als neu.
Hier ganz wichtig: Danke für die Adressen - Mails gehen gleich an die Firmen raus !!!
3.) Woherweiß ich das es PET ist? Jo - hab mir andere Tanks angesehen und gefühlt und gedrückt und hoffe nun. Ja ich weiß - das ist nicht wirklich der richtige Weg aber es gibt keine Doku mehr vom Hersteller und der deutsche Cranchi Händler und ich werden wohl keine Freunde mehr.
Ich bin jetzt schon so gespannt ob einer der beiden Firmen raus kommt um sich das Problem anzusehen und ob das dann klappt mit dem Schweissen. Drückt mir die Daumen ich werde weiter berichten.
Axel
Axel
Alt 08.07.2020, 09:52
Kannst Du den Tank nicht ausbauen? Ich würde da nicht dran gehen, bevor ich den Tank nicht mit Stickstoff oder einem anderen nicht entzündlichen Gas geflutet hätte.
Alt 08.07.2020, 09:55
Neck Neck ist offline
1.774 Danke in 1.088 Beiträgen
Beim Trinkwassertank.?
Alt 08.07.2020, 10:00
Entschuldige, ich war beim Benzintank....ja,ja,das Alter.....
Alt 08.07.2020, 10:44
Ja , das Alter, ich bin auch ein alter Mann, aber lesen kann ich noch, noch gut.
Alt 08.07.2020, 14:31
Benutzerbild von volker1165
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Alle Kunsstofftanks in Booten, die ich kenne, sind aus PE, ich denke, auch dieser. PET würde auch gar keinen rechten Sinn machen, für Flugzeuge, ja, weil die sehr dünnwandig werden können.
Für PE gibts Füllmaterial im Baumarkt, ebenso einen Aufsatz für den Heissluftfön.
Vorher an einer Shampoo Flasche üben, dann klappt das schon
new boat coming soon
Keilriemen für Servolenkung gerissen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 08:58
Gaszug gerissen Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 26.06.2005 21:55
Honda Auspuffkrümmer gerissen! proletcraft Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2004 00:36
Schwertfall gerissen!! Neptun23 Technik-Talk 12 19.08.2004 09:09
Finde den Beitrag nicht wieder: Trailerachse gerissen Wolfgang B. Technik-Talk 6 13.10.2003 06:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
