Wie schon x-mal in diesem Strang ausgeführt: Der Ultraschallgeber hat keine Ankopplung an das Medium Wasser. Er kann so nicht funktionieren. Die Werte erscheinen zufällig plausibel. Würde mein Geber auf dem Trockenen einen Wert anzeigen, würde ich von einem Defekt ausgehen.
Beste Grüße, Alex
Ok, sehe ich das erstemal sowas. Danke für die Info
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von lebch (30.06.2020 um 22:04 Uhr) |
Der Geber ist mit Sicherheit gerade mal nen halben Meter über Boden. Das Gerät zeigt bestimmt nur einen x-beliebigen Wert, und der ist 1,1m.
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Jungs, nicht so voreilig.
Er könnte einen Offset eingestellt haben. Deswegen möchte ihm die Tiefenangabe evtl. plausibel erscheinen. Einige Skipper wollen die Wassertiefe ablesen, andere die Distanz vom Kiel/Propeller bis zum Grund. Das ändert natürlich nichts daran, dass dieses Sonar nicht in Luft funktioniert.
Beste Grüße, Alex
Dem Echolot ist es eigentlich egal, welches Medium das Signal transportiert. Es ist ein Messgerät und zeigt den ermittelten Wert an. Die Messmethode mit Ultraschall funktioniert theoretisch auch in der atmosphärischen Luft, nur dafür ist der Sender/Empfänger nicht optimiert und es gibt auch wesentlich bessere Techniken dafür. Das beste Beispiel für das Funktionieren von Ultraschall in der Luft sind die Fledermäuse. Die Schallgeschwindigkeit im Wasser ist mehr als doppelt so hoch, wie in der Luft. Also wird bei optimalen Winkel auch mit schlechten Sensoren ein Wert angezeigt, der aber nicht real ist. Hat man ein Echolot und richtet den Geber gegen verschiedene Materialien in unterschiedlichen Entfernungen, werden auch Werte angezeigt. Nach dem Grundsatz, "Wer viel misst, misst Mist" siehst man hier ein Ergebnis, was aber überhaupt nicht der Realität entspricht. Leg mal unter den Geber ein Stück Schaumgummi, dann wird wohl kein Wert mehr angezeigt. Das ein Geber für ein Echolot für Freizeitzwecke Wasserkühlung braucht, halte ich für ein Gerücht. Bei Präzisionsgeräten (Sidescan) kann allerdings die Temperatur wegen der Kalibrierung schon ein Rolle spielen. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli Geändert von kapitaenwalli (01.07.2020 um 08:51 Uhr) |
Die Abstandswarner im Auto beim Einparken arbeiten ja auch mit Ultraschall, es geht also schon. Nur muss das Medium natürlich berücksichtigt werden.
Das die Geber bei modernen Geräten für Sportboote an der Luft sterben kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Bei Geräten mit extremer Sendeleistung auf Fischtrawlern oder Militärische Geräte zur U Boot Jagt wird das wohl eher passieren, aber da stehen die Boote auch seltener auf Trailer am Land
Gruß Jörg |
Möglicherweise geht eine Gesundheitsgefährdung davon aus - anders kann ich mir nicht erklären, daß man das Gerät abschalten soll sobald ein Taucher näher als 7,5m kommt.
Im Netz konnte ich nichts in dieser Richtung finden.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
sind nicht 35 cm Vorgeschrieben ? Egal , aber könnte hinkommen . Der Geber hängt Devinitiv niemals auf 1,10 cm , der Wert ist also keine Korrekte Tiefenangabe . Und ja , auch bei Humminbird stand eine Warnung in Bedienungsanleitung das ohne Wasser der Betrieb zu Schäden am Geber führen kann . Gruß Jörg |
@ kapitaenwalli
@ Der mit dem Boot tanzt Natürlich "funktioniert" Ultraschall auch in der Luft ... Lest Euch doch etwas in die Thematik ein, bevor Ihr Äpfel mit Birnen und Pflaumen und ... vergleicht. @ DerIngo Die in Sportbooten verwendeten Fishfinder können durch aus mit 2-3 kW Sendeleistung "brüllen". Die verwendeten Frequenzen würden Dich aber nicht in James-Bond-Manier zerstören. Materialschäden halte ich für denkbar. Sagt jemand, der täglich mit Ultraschall arbeitet. Und eigentlich ist in diesem Strang schon alles gesagt worden.
Beste Grüße, Alex
Meins hört auch bei 0,8 oder 0,7m auf wenn ich den Segler auf Sand setzte und den Wert zeigt er dann so lange an bis er wieder Wasser hat!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Was soll das denn jetzt? In #30 schreibst Du noch, dass dieses Sonar in der Luft nicht funktioniert und jetzt geht es auf einmal? Doch funktioniert es, aber eben wegen der verwendeten Frequenzen, Sender und Empfänger nicht richtig. Ausgehend von der Eingangsfrage ist das eben die Antwort. Diese Frage kommt oft gerade im Winterlager auf und deswegen kann man sie auch beantworten. was ist denn an unseren Antworten sachlich falsch? Kapitaenwalli
vielen Dank für die Vielen Antworten. Manchmal bekommt man keine Antwort, manchmal eine erhellende Antwort aber das ist ja hier der Overkill. Thema Geber wird beschädigt, außerhalb des Wasser betrieben Ich denke mal 2-3 Minuten werden nicht geschadet haben. Ich wusste es bisher nicht, gerade beim Ausslippen hatte ich oft den Plotter noch an. Werde den Plotter in Zukunft nur auf dem Wasser anschalten. Thema Geber funktioniert nur im Wasser Tatsächlich habe ich ein altes Foto vom Basteln auf dem Boot mit eingeschaltetem Plotter gefunden, da hat der Tiefenmesser auch nicht funktioniert, das hatte ich anders in Erinnerung. Ich habe den Geber jetzt mal in die Wassertonne gehängt, tatsächlich zeigt er halbwegs plausible Werte an. Gesundheitsgefährdung von Tauchern Dazu habe ich bei Lowrance nichts gefunden. Man hat ja die Badeleiter direkt neben dem Geber und kommt dem beim Baden sehr nahe. Da müsste man mal tiefer ins Thema einsteigen. Gruß Dietbert |
Das vermute ich hier auch. Mein jungfräulich angeschlossener Geber hat "in Luft" gar nichts angezeigt.
Somit ist deine Antwort sachlich falsch. PS: Auch ein Vergleich von Abstandswarner Auto und Echolot Boot ist wie Äpfel mit Erdbeeren.
Wir hatten ja nur geschrieben das eine Schall Entfernungsmessung auch in der Luft möglich ist weil es so rübergekommen ist das ginge grundsätzlich nicht. Das man dafür andere Geräte braucht ist auch klar. Wenn man am Slip sein Auto versenkt hat wird der Abstandswarner ja auch nicht zum Tiefenmesser Und die Fledermaus wird unter Wasser wohl auch nicht glücklich
Gruß Jörg
Ist es noch zu früh für Dich? Dieses Sonar, also genau dieses Sonar ist nicht für das Medium Gas gebaut. Semantik unklar?
Beste Grüße, Alex
Ihr seid doch Native-Speaker, oder? Braucht dieses Forum jetzt eine extra Ecke für leichte Sprache? Das kann doch alles nicht so schwer sein ...
Beste Grüße, Alex
Kann ich nachvollziehen. Mein Structure-Scanner ist im Winterlager auch schon mal komplett durchgelaufen. Ohne Schaden. Habe ihn sogar wiederholt länger angefasst. Ebenfalls ohne Schaden. Geht doch einfach mal davon aus, dass die richtig guten Features in gewöhnlichen Spaßbooten ohnehin nicht verbaut sind, weil sie in der Regel mehr kosten als das ganze Spaßboot.
Beste Grüße, Alex
Grüße, Christian... |
Ich schalte auch oft die Instrumente an im Winterlager. Ohne jemals was dabei gedacht zu haben.
Das ist nur ein Schalter für alles, Wind, Temp., Log und eben Tiefe (früher VDO, heute B&G bzw. Airmar 3 in 1 Geber). Da geht nix kaputt. Stundenlang nicht. Die Werte sind halt zum Teil Blödsinn, ist doch klar. Ich bin bei Hendrik: Das Gerät, dass da was anzeigt hat den letzten plausiblen Wert (an der Slippe?) "eingefroren". |
na wenn Du meinst... ich habe an einer herstellerunabhängigen Echolotschulung teilgenommen, da wurde uns das zumindest so erklärt.
MfG, Frank. |
Und dann soll mir einer so einen Warnaufkleber zeigen wo gewarnt wird dass man das Echolot nur im Wasser einschalten darf. Ab Werk hat so ein Boot zig Kleber und Warnhinweise. Blower, Badeleiter, Badeplattform, Durchgang zu Badeplattform, Durchgang durch Frontscheibe (wenn vorhanden), Relinghöhe, irgendwelche Türen und Klappen während der Fahrt, Landanschluss, Mercerator-Pumpe-Schalter, COX-Warngerät, Trimm-Bedienung, wahrscheinlich gibt es noch mehr. Gerade die Ami‘s sind da sehr kreativ wegen allfälligen Haftansprüchen. Also, bitte soll mir jemand so einen Warnaufkleber wegen Echolot zeigen. Aber vielleicht sollten wir bei dieser Diskussion unterscheiden zwischen einfachen Echolot, welche die Tiefe und allenfalls die Wassertemperatur anzeigen und solche Echolot-Soundern, welche durch die Echolot-Daten eine 3D Darstellung des Bodens und allenfalls Fischen darstellen. Solche Echolot-Sounder strahlen sicherlich eine höhere Leistung ab, werden wahrscheinlich dadurch auch wärmer. Ob sie ausserhalb vom Wasser betrieben kaputt gehen? Anscheinend sichern sich einige Hersteller durch einen Hinweis in der Anleitung ab. Aber nicht alle Hersteller.
Richard En Gruess vom Bodensee Geändert von lebch (01.07.2020 um 19:01 Uhr) |
Nachtrag: Go5/7 mit Totalscan-Geber
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
| Themen-Optionen | |
| Tiefenmesser funktioniert nicht richtig | adama | Technik-Talk | 9 | 17.09.2019 12:56 |
| Fischfinder / Echolot auf dem trockenen "eichen" ? | Mücke | Technik-Talk | 9 | 26.04.2019 18:41 |
| Boot seit vielen Jahren auf dem Trockenen | driver2211 | Allgemeines zum Boot | 17 | 01.11.2018 08:40 |
| Polizei klärt Bootsdiebstahl auf dem Trockenen | Andywmotorrad | Allgemeines zum Boot | 11 | 23.01.2009 01:23 |
