Alt 01.07.2020, 20:22
M. K. C17 M. K. C17 ist offline
Boot: Oldenburg /WaveRaider C17
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wozu dient die Rille im Impeller?
Guten Abend,
Ein weitere Tag vergeht an dem ich es nicht geschafft habe, einen schönen Kühlstrahl zu erzeugen.
Mein Problem. Ich habe mich im Internet schlau gemacht, wie man denn einen Impeller wechselt. Das sah alles erstmal machbar aus... Denkst du
Ich habe bereits mehrmals das Unterwasserteil abgebaut und alle Leitungen und Kanäle mit Druckluft und Wasser durchgespült.
Nur Trotzdem kommt kein Kühlwasser.
Ich habe nachgeschaut. Der Impeller kann keine Luft ziehen. Auch sind alle Leitungen frei.
Einzige Ursache wäre meines Erachtens das der Impeller gar nicht dreht.
Die Welle ist komplett glatt und ich weiß auch gar nicht wie er sich überhaupt drehen soll.
Kommt da eine Art splint rein?
Aber wie soll das gehen wenn die Welle doch komplett glatt ist?
Fragen über Fragen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Moritz
PS: Der Motor ist ein kleiner 6PS Evinrude 2T
Alt 01.07.2020, 20:32
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Da kommt natürlich ein keil rein ( sieht aus wie ein Halbmond) gibt auch andere Ausführungen .
Alt 01.07.2020, 20:51
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Die Welle hat entweder eine Nut oder Sie ist an der Stelle wo der Impeller sitzt abgeflacht. Bei Nut kommt eine Passfeder (Halbmond) rein, bei Flacher Stelle ein kleiner Stift den man beim Ausbau gerne übersieht und verliert.
Gruß, Manfred
Alt 02.07.2020, 04:46
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Schau dir mal das Video https://youtu.be/0NKtnp2fzTg da sieht man schön, dass da in der Welle ein Stift sein müßte. Wenn die Welle bei deinem Motor ganz glatt ist, ist der da evtl. abgeschert worden.
Gruß Ulf
Alt 02.07.2020, 10:45
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hallo Moritz,
Dir fehlt wahrscheinlich der Mitnehmer.
Sieht so aus:
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4858.html
Nicht vergessen, beim Einbau des Impellers diesen vorher mit Spüli oder Vaseline einzuschmieren. Dann wird er bei den ersten Umdrehungen, bis er Wasser zieht und dieses ihn kühlt, nicht heiss und er lebt länger.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? white conti19 Technik-Talk 9 04.02.2019 21:07
Wozu dient dieser Schlauch am Antrieb? Alesi Motoren und Antriebstechnik 15 23.04.2015 20:44
Wozu dient das Bauteil ? oblume Motoren und Antriebstechnik 5 31.03.2014 10:36
Finger-Prothese dient als USB-Stick Cooky-Crew Kein Boot 11 18.03.2009 17:31
Wozu dient dieser Schlauch? Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
