Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 257Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 257
Alt 01.07.2020, 15:14
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich werd jetzt auch mal auf E-Winde umsteigen. Ihr seid Schuld mit Eurem Geschreibsel das ich jetzt zügig ne Winde brauche
Gruss Ingo
Alt 01.07.2020, 18:07
Benutzerbild von NoWelle
NoWelle NoWelle ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
50 Danke in 23 Beiträgen
Meine neue Rhino Winch (4500lbs) ist heute geliefert worden!
Auch von der Adresse https://unionmart.co.uk/product/rhin...ynthetic-rope/ wie von DaMan empfohlen (Vielen dank für den Tipp!). Wurde am Sonntag von mir bestellt und kam mega schnelle mit DPD! Sehr gut!
Der erste Eindruck von der Lieferung/Winde ist positiv und mein Junior hat sie soweit zusammen gebaut. Also recht einfach. Werde mich dann in den nächsten Tagen auch mal an den Anbau wagen. Hoffe das es auch mit meiner 20ft Wellcraft und dem automatischen Hochwinden klappt!
Da ich zumeist im Süßwasser slippe, und i.d..R. weit reinfahre plus einiges an Rollen, hoffe ich, dass es funktioniert.
Wenn nicht, gibt es demnächst ein günstiges Angebot..
Beste Grüße
Martin
  #103
Alt 01.07.2020, 18:36
So. Die kleinste Warn bestellt - VRX 25/ zieht 1,2t. Ob ich Funkfernbedienung brauche werde ich sehen - muss extra gekauft werden.
Gruss Ingo
  #104
Alt 01.07.2020, 21:34
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Beste Grüße
Martin
Mit welcher Stromquelle soll die Winde betrieben werden?
- Modellbau-Lipo
- Autobatterie
- Mopedbatterie
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 01.07.2020, 21:45
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen Thomas
Ich kann mit einer LiPO-Akku Ladung das Boot drei mal aus dem Wasser ziehen dann muss der Akku wieder ans Ladegerät, was aber auch kein Problem ist den die Akkus sind in knapp 40-50 min wieder einsatzbereit.
Aber unser Boot ist auch ein Leichtgewicht jenseits der 2-3 Tonnengrenze👍
Danke für die Info.
Die Lipo-Lösung hat hat den Vorteil von Größe und Gewicht, ABER das Laden muss mit Balancer erfolgen, Aufbewahrung im vollgeladenen Zustand ist sehr schlecht für die Zellen, passender Lipo teurer als eine Mopedbatterie usw......
Eine AGM Motorradbatterie 12V / 10 AH kostet z.B. ab 30€.
Die könnte man über den Dauerplus der AHK nachladen und dann immer wieder mal mit einem Ladegerät anständig vollladen.
Hat hier schon jemand Erfahrungswerte dazu? Schafft die Mopedbatterie die hohen Ströme der Winde (z.B. 4500lbs Winde wie hier schon beschrieben)?
  #106
Alt 01.07.2020, 23:05
Ich habe jetzt nicht genau nach Deiner Winde gegoogelt, aber die Winden ziehen teilweise nach Werksangabe bis 180 A bzw. auch bis 250 A.
Da halte ich eine 10 Ah Motorradbatterie, die einen Kälteprüfstrom von um die 150 A hat für grenzwertig bis unpassend. Ich denke, unter eine 20Ah würde ich nicht gehen, ob es reicht bleibt abzuwarten.
Der Modellbauakku ist mit C30 angegeben (das ist schon viel), d.h. der kann bei 8 Ah dann 240 A abgeben. Dagegen sieht die 10 Ah Mopedbatterie ganz schön schwach aus.
Gruß Rüdiger
  #107
Alt 01.07.2020, 23:17
ich würde dir zu einer Autobatterie raten,
die sind preiswert und Leistungsstark du kannst natürlich auch deine eigene Autobatterie anzapfen wenn du ein langes Kabel da dran machst
  #108
Alt 02.07.2020, 04:42
Autobatterie ist die Kostengünstigere Lösung mit der besten Leistungsausbeute, extra das Modellbauequipment dafür anschaffen ,kostet sicher mehr als die Winde selbst.
Das ganze E-Windenzeugs rentiert sich sowieso nur für jemanden der mindestens 2-3 mal die Woche sein Boot slippen muss, nur wegen einmal in der Saison slippen reicht die Handwinde allemal.
Alt 02.07.2020, 11:06
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin in die Runde ich überlege auch eine elektrische Winde verbauen zu lassen. 1300 KG Trailer, Boot ca. 1100 KG. Da ich handwerklich das nicht selbst hin bekomme werde ich dieses in einer Werkstatt nachrüsten lassen. Kann mit jemand sagen was ich für eine vernünftige Winde, Seil, Batterie und Kasten incl. Montage wohl auf den Tisch legen muss???
Gruß Tom
Alt 02.07.2020, 11:52
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.667 Danke in 1.881 Beiträgen
Wie, dein Trailer wiegt nur 200 Kilo?
Marco,
Alt 02.07.2020, 12:40
Gruß Tom
Die Montage wird das Teuerste sein. Die Winde selbst - kommt darauf an ob Marke oder Noname. Die Noname Teile gibts für 150-250€ - Fernbedienung inclusive. Bei diesen Winden beziehen sich die Zugwerte jedoch auf ein gezogenes Gewicht in der Ebene - zieht also beispielsweise ein 1,5t Gewicht in der Ebene weg - je steiler der Winkel wird desto weniger zieht die Winde. Schwammig und Nichtssagend - aber um ein Boot auf einen Trailer zu ziehen reicht Sowas allemal.
Da gibts da noch Markenwinden von Warn z.B. - wenn da 2,5t draufsteht dann hebt die 2,5t in den Baum. Da kostet die Kleinste mit 1,2t auch schon 320€ - ohne Fernbedienung - die kostet extra 220€. Da weiss ich allerdings auch das das Getriebe ewig hält und das die Bremse 1,2t auch hält wenns im Notfall sein muss.
Was Du letztendlich möchtest wirst Du selbst am Besten wissen. Billig geht Sowas incl. Batterie und Deichselkiste für 350€ komplett ohne Arbeitslohn.
Kleine Markenwinde in gleicher Ausstattung incl. Batterie und Deichselkiste - fast das Doppelte. Ohne Arbeitslohn.
Gruss Ingo
  #112
Alt 02.07.2020, 13:30
Sorry Snackmann,
Boot , Motor etwas Zubehör ca. 850 - 900 KG ohne Trailer.
Gruß Tom
Alt 02.07.2020, 20:22
Gruß Tom
Wenn Dein Boot tatsächlich 1100kg wiegt (Prospektangaben sind meist total daneben), dann passt der 1300kg Trailer absolut nicht!
Du solltest dringend mit dem 1300kg Trailer samt Boot mal auf die Waage fahren!
Alt 02.07.2020, 20:32
"Rentieren" rechne ich beim Thema Boot nicht, weil das nix bringt!
Alt 02.07.2020, 21:06
Gruß Rüdiger
Sollte das dann eher ein 4S Lipo sein?
14,8V sollte für so eine Winde kein Problem darstellen, zumal die Spannung ja eh abfällt, oder?
Die 3S Lipo mit 11,1V liegen unter den Nennspannung der Winden.
Alt 02.07.2020, 22:56
Gruß Tom
ich würde mal von mindestens 800 Euro ausgehen, je nach dem was du selber kaufen möchtest
ich habe diese Winde gekauft ist aber noch nicht eingebaut
https://www.amazon.de/gp/product/B005G3R29S/ (PaidLink)
Geändert von ralfschmidt (03.07.2020 um 00:41 Uhr)
Alt 03.07.2020, 05:09
Ralf, ich kann aus eigener Erfahrung sagen das die Winde gut ist.
Mein Boot( ca 1400 Kg) zieht die an ner relativ steilen Slippe ganz leicht auf den Trailer.
Marco,
  #118
Alt 03.07.2020, 06:01
Ich verwende die 3S LiPO da sie vollgeladen über 12,7 Volt liefern und die Spannung fällt auch nach dem Zweiten Slippen nicht wirklich unter 12 Volt.
Wichtig ist ein gutes Digitales Ladegerät kaufen das auch im Auto angesteckt werden kann.
Alt 03.07.2020, 06:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
ein voller 3S Lipo darf max 12.6 Volt haben. Wenn dein Ladegerät auf über 12.7 Volt lädt, würde ich mir schnellstens ein besseres kaufen. Überladene Lipo Zellen können Brennen.
Die Ladeschlussspannung einer Lipozelle beträgt 4.2 Volt. Und daran würde ich mich zur eigenen Sicherheit auch halten.
  #120
Alt 04.07.2020, 18:57
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe ja schon umgebaut und habe eine 44Ah Autobatterie genommen in einer separaten Kiste auf dem Trailer. Ohne Ladeleitung, denn ich kann etwa 4-5x slippen ohne Nachladen, aber oft slippt mal nur einmal und ist wieder zu Hause.
Durch die Kiste ist jetzt auch etwas Stauraum dazugekommen, da liegt die Handkurbel, Propellerabdeckung und die Handfunke drin.
Den Pluspol lege ich nur auf, wenn ich slippen will, ansonsten hätte noch ein Hauptschalter rein gemusst oder die Winde hat immer Strom und ist betriebsbereit, inkl. Batterie entlädt langsam aber sicher.
(Bild leider etwas verschwommen...)
Die Handwinde ist nach unten gerutscht mit einer Umlenkung, jetzt kurbelt man nicht mehr auf Schulterhöhe, sondern wesentlich angenehmer. Ist ja nur für den Notfall und als Fangseil, falls wirklich die Bremse versagt.
Die Rhino Winch ist oben auf und mit einem Fahrradbügelschloss gesichert, die Stromkabel haben Schweißgeräte Anschlüsse bekommen.
Ziel der Übung ist, ich kann die Winde einfach abnehmen und sicher verstauen, wenn der Trailer länger unbeaufsichtigt steht (Campingplatz, öffentliche Slipstelle,...)
Dazu habe ich noch die liftbaren Slipräder und Langauflagen abgebaut und die gegen feste Slipräder getauscht, spart Gewicht, Zeit und Arbeit.
Zum slippen müssen nur noch die Gurte und das Kennzeichen ab, die LED Rückleuchten mit Kabel bleiben dran, da voll vergossen und Wasserdicht.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
  #121
Alt 05.07.2020, 00:00
die Halterung mit dem Bügelschloß ist ja echt klasse Respekt
  #122
Alt 05.07.2020, 09:02
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Ja, finde ich klasse durchdacht.
Aber nicht nur das, sondern auch die zusätzlichen Befestigungshaken/ Ösen,
Und die Slipprollen die optimal dem Boot angepasst wurden.
Hut ab !!!!!.
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
  #123
Alt 05.07.2020, 15:04
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Meine E-Winde hat nun auch ihren ersten Dienst getan.
Den "Halter" habe ich selbst erstellt.
Unfassbar welche Power die Winde hat ... !
Auch die Rollen und Einfahrtshilfen haben beim letzen Seitenwind gut gewirkt ...
Da meine Frau leider immer schnell etwas Panik hat, ist das Böötchen nun komplett alleine im Wasser und auch wieder raus.
Dann belaste ich sie garnicht erst ...
AB Halterung klappt super ...
Meine Generator Box ist noch optimierungsbedürftig, entweder muss ich den Auspuff (aus Resten schnell mal zusammengebraten)
noch innen durchgängiger machen ( weniger Stahlwolle) oder die
Zuluft reicht nicht, er stirbt nach ca 8 Sekunden ab , trotz 230V Lüfter der die Abgase rausziehen soll ... aber wenn ich die Tür öffne ist alles gut ...
Hits:	315
Größe:	128,6 KB
ID:	887198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	110,4 KB
ID:	887199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	119,1 KB
Hits:	283
Größe:	80,7 KB
ID:	887201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	69,2 KB
ID:	887202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	87,7 KB
Hits:	263
Größe:	78,3 KB
ID:	887204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	61,6 KB
ID:	887205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	90,8 KB
Hits:	265
Größe:	43,1 KB
Geändert von sebbij (05.07.2020 um 19:16 Uhr)
  #124
Alt 05.07.2020, 18:12
Wofür ist dieser Riesen Generator gedacht❓
Verbleibt der auf der Badeplattform, oder wird der wo unsichtbar verbaut😳
Alt 05.07.2020, 19:13
naja ...sooo riesig ist er nicht ... kann halt 3KW Dauer ...
Für Klima-Anlage, Kaffeemaschine, Kompressor, TV, Ankerwinde, Radio, Festplatten-Receiver, Bugstrahlruder, dafür die Batterien nachladen, usw usw ...
Wenn die Sonne richtig knallt schafft fast unser Solar-Panel den normalen Kram ... ( bis auf Klima-Anlage ) aber es ist immer gut etwas in der Hinterhand zu haben.
Wir wohnen ja auch 2-3 Wochen autark auf dem Boot im Urlaub ....ohne Hotel, FeWo oder sonstiges.
Nächsten Winter gibt es dann noch eine (richtige) absenkbare Badeplattform...muss nur mal Platz in der Werkstatt haben um mit dem Formenbau beginnen zu können.
Die vorhandene "Badeplattform" kann man eh nicht nutzen ...letzten Sommer hatte ich dort immer den Grill aufgebaut,
und nie abgebaut, weil wir diese kleine Kante einfach nie genutzt hatten.
Somit ist dort nun die weisse "Alu-Backskiste" Da kann man auch gut drauf sitzen ...und die beiden SUV ablegen .
Mal sehn ob ich da auch noch die Dinghi- Halterung dranbau
Geändert von sebbij (05.07.2020 um 19:19 Uhr)
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 44 25.03.2026 07:19
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 08:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
