Alt 01.07.2020, 07:04
Benutzerbild von doc399
doc399 doc399 ist offline
Boot: Brig 645H
Standard Wo ist der NMEA Stecker beim Honda BF150?
ich habe ein Problem mit einem BF 150 (BANJ1400475). Ich habe inzwischen alles gekauft, NMEA2000 Starterkit und Honda Adapterkabel (06653ZZ3760HE). Auf der Hondaseite ist beschrieben, dass ab BANJ13... NMEA verbaut ist. Unter der Abdeckung der Elektrobox findet sich der Stecker nicht.
Falls da jemand eine Ahnung hat wo ich den Stecker finde wäre ich sehr dankbar.
Alt 01.07.2020, 08:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Guten Tag....
Oben rechts am Block
Bedienungsanleitung Seite 10
Gruß aus Berlin
Alt 01.07.2020, 09:22
Boot: Brig 645H
Servus,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja genau da hatte ich den vermutet, aber da ist der Stecker nicht, die Elektrobox sieht ganz anders aus... ich hab mal ein paar Bilder angehangen. Die drei übereinanderliegenden Stecker gibt’s garnicht.
VG Christian
Hits:	334
Größe:	30,9 KB
ID:	886816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	25,3 KB
ID:	886817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	24,1 KB
Hits:	97
Größe:	83,9 KB
Alt 01.07.2020, 10:09
Checkmate fanatic
Evtl. findest Du hier Hilfe, ggf. per PN
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257976
Gruß aus Berlin
Alt 03.07.2020, 06:06
Boot: Brig 645H
Hallo Jörg,
vielen Dank für Deine Hilfe, Honda Marine habe ich auch noch angeschrieben. Mal schauen ob da was brauchbares zurückkommt. Falls sonst noch jemand eine Idee hat, wäre ich über weitere Hilfe echt dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 03.07.2020, 10:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast Du den Thread schon gelesen https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=282656 ? Da hatte einer das gleiche Problem und es sieht da so aus, als ob der Motor dann zu alt war. Nicht daß dein Motor auf "seltsame Weise" neuere Typenschilder bekommen hat als eigentlich dran sein sollten.
Dein Motor:
Der "alte" Motor aus dem anderen Thread mit der Nummer BANJ1100387
Die sehen sich schon sehr ähnlich
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (03.07.2020 um 10:47 Uhr)
Alt 03.07.2020, 15:25
Boot: Brig 645H
Servus Ulf,
ja sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Ich habe jetzt bei Honda eine Anfrage laufen, bin gespannt was da rauskommt.
Spülanschluss Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 0 17.11.2012 14:48
Mercury Propeller and Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 4 05.10.2011 19:08
welche nicht Honda Propeller am BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 1 24.06.2011 15:04
Drehzahlmesser Honda BF150 funktioniert nicht KATHALEX Technik-Talk 5 30.05.2011 20:28
Honda BF150 Ersatzteile vom Automotor Tornado Motoren und Antriebstechnik 1 13.02.2008 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
