Alt 30.06.2020, 16:42
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Standard Billige GPS-Lösung für Funkgerät
Ich habe ein M-Tech MT-500 und möchte gerne GPS-Daten für das GMDSS einspielen. Da ich aktuell keinen Plotter habe und später eine neue Komplett-Navigationslösung mit neuem Funk, Radar, etc. ansteht, möchte ich aktuell in nichts anderes groß investieren.
Hat jemand eine günstige Bastellösung die GPS empfangen und die Daten für eine NMEA 0183-Schnittstelle zur Verfügung stellen kann? Braucht kein Display, da ich das ganze ohnehin hinter dem Funkgerät verstecken möchte.
Ich hätte da bei Ali etwas gefunden, werde aber aus dem Kauderwelsch nicht schlau, ob es das ist was ich suche, vielleicht kann da ein Auskenner etwas dazu sagen. https://de.aliexpress.com/item/40010...archweb201603_
Edit: sollte es hier eine Lösung mit Arduino o.ä. geben bräuchte ich dabei auch jemanden der mich dabei dankenswert unterstützt, da ich davon absolut keine Ahnung habe!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (30.06.2020 um 17:16 Uhr)
Alt 30.06.2020, 17:45
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Wenn deine Funke NMEA 0183 kann, sollte das klappen
new boat coming soon
Alt 30.06.2020, 17:57
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Wenn Du kaufen mit einfache Übersetzung und glaube alles was versprechen, auch professionell, dann könnte Daten fließen mit NMEA 183
Solltest Du aber etwas solides haben wollen, was auch nur im Ansatz das Attribut "Professionell" verdient, dann sollte wenigstens ein ordentliches Gehäuse drum sein.
Funktionieren wird's wohl, ob's sicher ist? Anschluss ist ausreichend erklärt, sollte an einem Platz montiert werden, der ganz sicher kein Wasser abbekommt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 30.06.2020, 18:09
Eventuell noch einen Pegelwandler von TTL auf RS422 dazu
https://www.ebay.de/i/123951653937?c...iABEgKbHfD_BwE (PaidLink)
Alt 30.06.2020, 18:15
NMEA 0183 hat das Funkgerät. Es ist unter dem Dach absolut trocken montiert.
Der Anschluß von dem Aliding ist mir aber nicht klar. Ich habe mir aus diesem Thread https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=271564 herausgesucht, wie das Funkgerät angschlossen werden sollte, nämlich auf RX+ und RX-, das Aliteil hat aber RX und TX, deshalb bin ich mir auch unsicher, ob das passt.
Johann
Alt 30.06.2020, 18:17
Wofür gehört das?
Johann
Alt 30.06.2020, 18:56
Tx ist ein Sendeausgang
Rx ist ein Eingang
Der Wandler macht aus dem TX des GPS Tx+ und Tx- die dann an die Rx+ und Rx- der Funke kommen
Alt 30.06.2020, 19:26
Benutzerbild von Segelmatt
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
Aus der Betriebsanleitung.
Hits:	119
Größe:	65,2 KB
Alt 30.06.2020, 19:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.752 Danke in 4.510 Beiträgen
Ich könnte Dir die Produkte von QK empfehlen, z.B:
https://www.quark-elec.com/product/q...-gps-receiver/
Selbst habe ich den kombinierten GPS/AIS Empfänger an Bord (QQ A026), der neben NMEA 0183 und USB auch noch ein WIFI aufmacht. TOP für den Preis.
Muss eben nicht immer Marke sein...
Gruss, Dirk
Alt 30.06.2020, 20:35
Danke einmal für eure Inputs! Ich habe jetzt das Aliteil, den empfohlenen Wandler und einen 5V-Festspannungswandler bestellt. Zusammen unter 11,- Mal sehen wie das funktionieren wird, ist ja nur ein Provisorium auf eine relativ kurze und überschaubare Zeit, alles Andere wäre jetzt oversized. Ich hoffe, das klappt! Für das Anschliessen werde ich wieder um Hilfe rufen, die obige Betriebsanleitung habe ich allerdings nirgends gefunden.
Johann
Alt 30.06.2020, 21:24
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wäre nicht einfach eine gps Maus gegangen? Die geben doch die typischen Datensätze aus.
Alt 30.06.2020, 21:41
Hatte ich zuerst auch überlegt, aber da fehlt doch noch etwas, oder? Die haben ja auch nur +/-/TX/RX und kein NMEA0183
Johann
Geändert von coronet (30.06.2020 um 22:04 Uhr)
Alt 09.07.2020, 14:33
Boot: Pura Vida 550
Also meine GPS-Maus gibt tadellose NMEA 0183 Sätze aus.
Die kann ich zB mit einem Raspberry Pi oder auch mit meinem Macbook sehen und zB in opencpn einbinden. Das kostet nur die GPS Maus...
Alt 09.07.2020, 16:06
Welche hast du denn und wie greifst du die ab - TX und Masse?
Johann
Alt 09.07.2020, 19:04
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Deine Ahnungslosigkeit tut weh beim Lesen. ;o)
Tx steht für Transit = Senden
Rx steht für Receive = Empfangen
Mit "+" dahinter (Tx+, Rx+) sind das die Signalleitungen raus und rein.
Dazu gibt's dann noch Masse, die manchmal auch separat mit "-" gekennzeichnet ist (Tx-).
Demzufolge gehört das eine Tx+ des Absenders an das Rx+ des Empfängers.
Die Massen noch zusammen und that's it.
NMEA0183 ist das Datenprotokoll - also die Daten, die über obige Leitungen transportiert werden.
So ziemlich jede GPS-Maus macht das, was du brauchst.
Die Bastelei, die da vor dir liegt, würde ich nicht machen.
Kauf dir was fertiges und gut ist.
Am besten gleich für 12V, spart noch die Frickelei auf 5V.
Kostet zwar leicht mehr als 11,- EUR, macht aber das Leben einfacher und es hat Wiederverkaufswert. So was in der Art:
https://www.ebay.de/itm/124218305034 (PaidLink)
Alt 09.07.2020, 19:25
Boot: Pura Vida 550
Meine Navilock-Maus hat einen USB-Anschluss.
einfach an den PC oder den Pi und im OpenCPN einrichten, das dauert 10 Sekunden.
Alt 09.07.2020, 19:38
Danke, ganz lieb
RX und TX ist mir klar, wie an meinem Post ersichtlich ist. Von den Bussen habe ich tatsächlich keine Ahnung, weiß also nicht, ob über TX etwas gesteuert werden muss, was mein Funkgerät aber definitiv nicht kann. Was ich auch nicht wusste, ob schon die richtige "Sprache" aus einer GPS-Mouse für das Funkgerät kommt, oder ob die Daten (=Position) der Mouse noch für das Funki aufbereitet werden müssen, so wie ich das jetzt verstanden habe, müssen sie das scheinbar nicht.
So etwas wie von deinem Link geht leider nicht (die Teile hatte ich mir als Erstes angesehen), da ich für die provisorische Lösung unter dem Dach bleiben will, weil ich keine eigenen Löcher und Befestigungen bohren möchte, die dann wahrscheinlich nicht passen. Die Endlösung kommt dann auf einem eigenen Träger aufs Dach.
Johann
Geändert von coronet (09.07.2020 um 19:57 Uhr)
Alt 10.07.2020, 10:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wessen Ahnungslosigkeit jetzt?? TX oder auch neumodisch Tx ist die Abkürzung für Transmitter (Sender). Da geht nix durch (transire = durchgehen).
Fast jede GPS-Maus hat einen NMEA 0183-Ausgang (lose Leitungen in rot (+12V), schwarz (Masse), grün (TX) und den Schirm.
GPS TX -> Funke NMEA +IN (manchmal auch RX +)
GPS Schirm -> Funke NMEA -IN (RX -)
Mäuse gibt's für wenig Geld bei eB... und Am.... Du brauchst keinen "Wandler" und keine Pegelanpassung, NMEA 0183 ist ein Standard.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.07.2020, 12:02
Tx steht natürlich nicht für Transit sondern "Transmit" (nicht Transmitter) - da hat schlicht die Wortkorrektur eingegriffen.
Und der Rest ist das gleiche wie zuvor schon.
Alt 10.07.2020, 12:09
Bringt hier aber nichts da das Funkgerät wahrscheinlich kein USB hat.
Alt 10.07.2020, 16:04
Boot: Pura Vida 550
Die macht man ja auch an den Pc oder den pi.
Und die Funke sollte dann das Signal weiter gegeben bekommen. Hat sie denn wenigstens einen nmea0183 Eingang, die Funke?
Bei openplotter würde das zB bei Signal k oder wie das hieß eingespeist und an Empfänger weiter gegeben, Einmal natürlich an die Seekarte, aber zB auch an die Funke oder den Autopilot.
Alt 10.07.2020, 16:12
Lies doch bitte nochmal den auslösenden ersten Beitrag.
Dann kommste zurück, erkennst den Widerspruch und löscht deinen Beitrag... 😊
Alt 10.07.2020, 18:49
Stimmt, hat es nicht!
Name:	Mt-500 Anschlüsse.JPG
Hits:	109
Größe:	29,4 KB
Johann
Alt 12.07.2020, 09:06
Boot: Pura Vida 550
Verstehe ich nicht. Das ist eine billige GPS-Lösung. Genau danach wurde gefragt.
Alt 12.07.2020, 09:13
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.414 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Danke, ganz lieb
Der von Dir rausgesuchte GNSS-Empfängerbaustein spricht tatsächlich die richtige Sprache, die Schlüsselwörter in der Beschreibung bei Aliexpress dafür sind die folgenden:
Protokoll NMEA 0183 v2.3,4.x, Standard: GGA,GSA,GSV,RMC
Das ist einmal die Beschreibung des grundsätzlichen Protokolls (quasi alle noch gebräuchlichen Varianten von NMEA0183) und die Beschreibung der Datensätze - das sind die Standard-Positionsdaten, irgendwo in dem Manual Deines Funkgerätes solltest Du die (oder einen Teil davon) bei der Beschreibung seiner NMEA0183-Schnittstelle wiederfinden als erwartete empfangene Datensätze.
Was Du eventuell machen müsstest ist die Baudrate ändern - laut Beschreibung kommt der Bausteinn mit einer Default-Baudrate von 9.6 kBd, Dein Funkgerät wird aber ziemlich sicher 4.8 kBd erwarten. Wie das nun bei genau diesem Baustein funktioniert, das steht hoffentlich in der beigefügten Dokumentation...
(vermutlich wirst Du ihn mit einem Adapterkabel an eine RS232-serielle Schnittstelle an einen PC anschließen müssen und ihm ein entsprechendes (NMEA0183-) Kommando schicken müssen).
Für Deine Zwecke und insbesondere vor dem Hintergrund, daß Du Dich damit offenbar nicht tiefgreifend weiter auseinander setzen willst wäre vermutlich so etwas https://de.aliexpress.com/item/32917574949.html sinnvoller gewesen - da ist das Gehäuse und der Spannungswandler schon mit drin und alles fertig für Marineanwendungen konfiguriert.
lg, justme
Funkgerät mit integriertem GPS mit GPS Ausgang Panna Technik-Talk 24 20.08.2019 11:48
BILLIGE Zentrierhilfe für Bootsanhänger 3,5 t immoman Kleinkreuzer und Trailerboote 25 28.01.2018 20:57
Sprayhood / Kuchenbude selber herstellen - Modifizieren - billige Alternative ??? OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 18.09.2008 21:43
billige/teure Kompressoren (will Erfahrungen) simon-2 Technik-Talk 8 05.04.2008 17:35
Was taugen billige Generatorregler ?? Akki Technik-Talk 11 05.01.2008 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
