Alt 29.06.2020, 21:58
Kainy1987 Kainy1987 ist offline
Boot: SeaRay220DA
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 5.0 erwischt zu wenig Sprit beim zweiten mal Starten
Folgendes Problem:
2-3x Pumpen Springt an. (Kaltstart)
Nach ca. 6 Stunden Sonnenbaden, reichen die 2-3x Pumpen nicht mehr aus und ich muss den Hebel auf den Tisch legen damit er Sprit bekommt.
Warum?
Mercruiser V8 5L. 1991Bj. 230 Ps
Lg
David
Alt 29.06.2020, 23:02
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Abgesoffen?
Normal macht man WOT (Wide open throttle) wenn der Motor abgesoffen ist.
Mal ohne Pumpen (nach dem Sonnenbaden) versuchen.
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 30.06.2020, 08:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.932 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn es während dieser 6 Stunden sonnenbaden auch noch nach Benzin riecht, dann verdampft durch die Motorwärme das Benzin in der Schwimmerkammer.
Dann hilft eine isolierende Vergaserdichtung oder/und ein Kunststoffspacer.
Götz
Alt 30.06.2020, 08:33
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Wie Matthias schon geschrieben hatte.....
ohne pumpen mit ein klein wenig Gas springt er ziemlich sicher an...
pumpen brauchst da nicht, er ist ja schon warm...
Da sind wir alle schon durch...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 30.06.2020, 09:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...und wenn du Vollgas beim Starten gibst, bekommt er keinen Sprit , sondern Luft....
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2020, 09:56
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo David,
probiere mal Folgendes aus:
bevor Du den Motor abstellst, lass ihn so auf 1500 U/min laufen, und mit dieser Gashebelstellung startest Du dann den warmen Motor.
Werner
Alt 30.06.2020, 12:23
Boot: SeaRay220DA
Danke für die Antworten, werde diese gleich umsetzen!
Lg
David
Alt 05.07.2020, 15:01
Boot: SeaRay220DA
Jetzt muss ich mich doch nochmal melden😊.
Kann es eventuell auch an der Jokerklappe liegen? Beim warmen Motor sollte diese ja offen sein oder. Nach ca. 2 Stunden ist sie wieder auf 2mm zurückgegangen.
Lg
David
Alt 05.07.2020, 15:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Die Jokerklappe sollte immer auf sein. Im Winter sollte sie bei kaltem Motor zu sein.
Alt 05.07.2020, 15:39
Lg
David
Hallo David,
die Choke-Klappe kann man einstellen...
mach mal ein Bild vom Vergaser, damit man sehen kann welcher Vergaser verbaut ist
Werner
Alt 06.07.2020, 16:48
...das ist so ..nicht ganz richtig: wenns ein elektrischer Choke ist, ist der 2 Stunden nach Abstellen sicher wieder zu, weil die Bimetallfeder nicht mehr mit Strom aufgeheizt wird über die Zündung und beim Erkalten den "Deckel wieder zuzieht"
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.07.2020, 17:12
Lg
David
Darauf habe ich geantwortet und bin von einem laufenden Motor ausgegangen.
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Parsum 5PS Motor springt beim zweiten mal nicht mehr an Euro2k Motoren und Antriebstechnik 25 05.09.2012 17:23
Roller kriegt zu wenig Sprit Meistereder Kein Boot 13 29.03.2010 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
