Vorherige Seite - Ergebnis 8.176 bis 8.200 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 8.226 bis 8.250 von 8.479
Alt 28.06.2020, 19:38
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Mario
willkommen und viel Spaß mit deinem neuen Boot. Ein paar Bilder wären nett. Das mit der Länge der Kajüte ist mir auch aufgefallen.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8202
Alt 29.06.2020, 06:26
Reiner68 Reiner68 ist offline
Boot: Cranchi Zaffiro 34
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo und guten morgen zusammen,
ich weiß nicht ob es normal ist oder ob etwas an meiner Bayliner 2052 kaputt ist, aber wenn ich langsam fahre also wirklich langsam muss ich fast immer am Lenkrad korrigieren. Also ein wie ich meine schlechter geradeauslauf so würde ich es bezeichnen. Sobald man Gas gibt und das Boot gleitet ist alles io. Ist das normal???
Ich hab da keine Erfahrungswert. Wie ist es bei euren Booten??
Grüsse aus Nrw
Reiner
Alt 29.06.2020, 07:12
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Reiner,
da ist michts kaputt, das nennt sich gieren. du kannst trotzdem mal kontrollieren ob der Antrieb sich nach BB und STB bewegen lässt wenn einer das Lenkrad fest hält. Da sollte kaum spiel sein.
Lg
Roland
  #8204
Alt 29.06.2020, 08:46
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Genauso.
Das ist normal bei Gleiterrümpfen.
Was du probieren kannst: einfach nicht korrigieren.
Das Boot eiert dann mal nach links, mal nach rechts.
Aber die grobe Richtung stimmt...
  #8205
Alt 29.06.2020, 09:16
Ich danke euch für die schnellen und Fachmännischen Antworten.
Grüsse Reiner
Alt 29.06.2020, 09:41
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ein Course-Keeper bringt bei einigen Booten etwas Linderung. Wobei ich ihn an der 2052 noch nicht ausprobiert habe. Wenn du Trimmklappen montiert haben solltest, diese gleichmäßig einstellen und mal die Winkel ausprobieren. Müsste bei weniger Widerstand leichter und damit mehr geradeau laufen, wenn sie auf gleicher Höhe stehen.
Durchsuch mal dieses Thema. Da findest du bestimmt etwas zum Course-Keeper bei einer 2052: https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=33899031
Alt 30.06.2020, 07:04
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Hallo Mario
Hatte die Bilder untern meine Vorstellung gesetzt. Offenbar wurden sie nicht dargestellt.
Hits:	189
Größe:	74,9 KB
ID:	886708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	67,0 KB
ID:	886709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	59,7 KB
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
  #8208
Alt 30.06.2020, 09:07
Das sieht innen richtig gepflegt aus und die Sitze scheinen keine offenen Nähte zu haben
Glückwunsch zum Boot. Sehr schönes Exemplar
P. S. wenn der blaue Streifen zu matt/ausgeblichen ist, dann kann man ihn einfach aufpolieren. Dann glänzt er für 2 - 5 Jahre wieder wie neu.
  #8209
Alt 07.07.2020, 08:20
Berne2409 Berne2409 ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
ich habe eine Bayliner 2052 Capri '98. Würde gerne meine Polster erneuern, da einige Nähte gerissen sind. Kennt jemand von euch den Farbcode/ Farbton von dem weiß der Sitze und Polster?
Danke schon mal im voraus
Grüße aus dem wundereschönen Bayern
Berne
Alt 11.07.2020, 05:44
Hallo Berne.
Die Farbnummer der Sitze kann ich dir leider nicht sagen, aber ich vermute, das es keine RAL Farbe ist. Schließlich AMI. Bei der Aussenfarbe ist es so, das ist keine RAL Fabe.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #8211
Alt 21.07.2020, 06:27
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Drehzahl Mercruiser
ich habe an meinem Drehzahlmesser keinen Ausschlag mehr.
Fahre einen Mercruiser 3.0, kann mir jemand ein Bild schicken, damit ich den Signalweg vom Motor bis zum Drehzahlmesser verfolgen kann.
Wer hätte noch nützliche "Fehlersuch-Tipps"?
Danke
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 21.07.2020, 06:38
Benutzerbild von Cedrik270405
Der Drehzahlmesser ist entweder bei der klemme w oder AC Tap an der Lima angeschlossen oder an der zündspuhle ( mit einem Grünen Draht).
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 21.07.2020, 18:30
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Ralph,
Habe auch den 3.0 und bin morgen wieder dort und schau mal nach.
Chuky
Alt 21.07.2020, 19:04
Die Litze für das Drehzahlsignal sollte grau/braun sein, nicht grün.
Den grundlegenden Stromlaufplan findest du am Ende des Handbuchs im Anhang.
Der "Tach Sender" ist mit GY-BR bezeichnet.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1995-capri-io.pdf (2,32 MB, 137x aufgerufen)
  #8215
Alt 21.07.2020, 19:43
Stimmt, der grüne kommt von dem Zündverteiler
Gruß Harald
Alt 24.07.2020, 16:18
rbnkbk rbnkbk ist offline
Boot: 2052 LS Capri
Hallo �� bin neu hier. Komme immer häufiger bei Problemen auf dieses Forum und lese heimlich mit ��
Jetzt hab ich aber eins wo ich nicht weiter weis. Ist ein Bayliner 2052 LS Capri von 1993 V6 Vergaser. Habe wassereintritt ganz hinten unten am Heck. Zumindest steht in der Öffnung auf dem Bild das Wasser drin und läuft in Ruhe in die Bilge. Ähnlich wie auf Seite 332 dieses Threads, gibt es da nur diese Dichtung, oder auch andere Verschlauchungen etc.
Für Hilfestellungen wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Hits:	163
Größe:	98,4 KB
Geändert von rbnkbk (24.07.2020 um 16:26 Uhr)
Alt 24.07.2020, 16:54
Hallo, es können die Bälge sein.
Mal das Boot aus dem Wasser nehmen und den Antrieb ziehen.
Wenn Wasser im oberen Balg ist, ist der Wahrscheinlich defekt.
Kann aber auch den Balg vom Schaltzug sein , aber das muss man herausfinden.
Gruß Harald
Alt 24.07.2020, 18:17
Fehlt da unten nicht schon ein Stück der inneren Transomplatte?
Sind bei dem Modell die Zugösen unter der Wasserlinie?
Könnte schon ein morscher Spiegel sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.07.2020, 19:01
Ist ziemlich stark vereostetdie eine schraube, kann wirklich ein Morscher Spiegel sein
Gruß Harald
Alt 24.07.2020, 19:32
Boot: 2052 LS Capri
Habe gehofft das es weniger sein wird. Vielen Dank schonmal, werde das mal in Angriff nehmen.
Alt 24.07.2020, 19:34
Boot: 2052 LS Capri
Das Boot wurde die ersten Jahre mal auf dem Rhein bewegt aber seit gefühlt 20 Jahren ist es in Spanien im Salzwasser.
Alt 25.07.2020, 17:12
Rasak Rasak ist offline
Boot: Bayliner 2052 / Seadoo RXT 255is
Ich bin neu hier und möchte euch alle ganz nett begrüßen. Zuerst mal will ich ein Lob an das Forum aussprechen, scheint hier ziemlich gesittet zu sein.
Jetzt zu meinem Anliegen. Ich bin auf der Suche nach einem 2052. ich habe momentan eine mit 3 Liter Motor in Aussicht tendiere jedoch lieber zu einem größerem Motor. Falls jemand eine zu verkaufen hat oder jemanden kennt wäre es nett mir das mitzuteilen. Danke
Gruß Rasak
Alt 26.07.2020, 12:38
Hallo, ich möchte euch fragen was ihr von diesem Boot haltet, vielleicht kennt es auch jemand.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
Alt 29.07.2020, 15:17
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Das Boot ist vielleicht Erstwasserung 1994 aber noch das alte Modell von zuletzt 1991 /92 gebaut.
Ich denke ist zu teuer.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 29.07.2020, 15:23
Zu teuer?
Es war schon eine bj 90er für 29,990 € im Netz.
Zurzeit bin ich der Meinung das die Preise für gebrauchte Boote oder Wohnwagen usw sehr überteuert sind.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
