Alt 28.06.2020, 22:00
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motor geht bei der Fahrt aus
Hallo zusammen
War heute im Wasser
Habe folgendes Problem
Während ich die ersten Runden gefahren bin, haben die Anzeigen Tank, Öldruck, Ladeanzeige gesponnen
Heißt sind ab und zu ausgefallen
Sonst keine Besonderheiten gemerkt
Nach einer Pause ging der Motor ganz normal an
Das fahren in den niedrigen Drehzahlen klappte ganz gut
Beim Gas geben beschleunigte das Boot ganz normal beim erreichen der höchstdrehzahl ging der Motor einfach aus
Beim Versuch zu starten ging nichts mehr kein Geräusch
Einfach nichts
Nach ca 2 min ging der Motor wieder ganz normal an und das Ganze wiederholte sich noch mehrmals
Also Boot wieder raus
Woran kann es liegen?
Wo soll ich mit Fehlersuche anfangen?
Alex
Alt 28.06.2020, 23:36
3.198 Danke in 1.746 Beiträgen
Zitat von Alex Ensch Beitrag anzeigen
[...] Nach ca 2 min ging der Motor wieder ganz normal an und das Ganze wiederholte sich noch mehrmals
was denn für ein Motor?!
-the mechanic-
Alt 28.06.2020, 23:42
wenn deine Anzeigen gesponnen haben sollte in der Verkabelung zwischen Motor und Zündschloß / Anzeigen ein Problem sein, auch wenn der Anlasser nicht reagiert sollte da irgend ein Problem in der Verkabelung sein
Alt 29.06.2020, 04:29
Motor mercruiser 485
Alex
Alt 29.06.2020, 05:11
DS1 DS1 ist offline
Boot: Bayliner 2452
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Alex,
manchmal ist eine große Ursache ein kleiner Fehler.
Würde annehmen, nach deiner Beschreibung, das Zündschloss oder die Stromversorgung zum Schloss. Prüf die Spannung am Schloss sowie alle Verbindungen (Sicherungen,..) von der Batterie zum Schloss.
Schöne Grüße aus Österreich!
Franz
Powered by Mercruiser... that`s it
Alt 29.06.2020, 07:50
danke für die Tips
werde heute mit der Fehlersuche beginnen.
Hoffe das es nur an dem Zündschloss liegt.
Ist dann einfache Sache.
Alex
Alt 29.06.2020, 08:48
4.772 Danke in 3.028 Beiträgen
Vermutlich korrodieren irgendwo Kontakte.
Bei mir waren es die Sicherungen im Sicherungshalter (heißt das so ?).
Es kann auch an einer der Masseverbindungen liegen, am Zündschloss, ....
Götz
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 16:34
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 20:39
Motor geht wärend der Fahrt aus! Navara Diesel Panna Kein Boot 10 28.02.2014 17:13
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 19:12
Motor geht bei voller Fahrt aus burki Motoren und Antriebstechnik 24 23.11.2010 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
