Alt 28.06.2020, 19:56
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Standard Geplatzter Wasserabscheider
Moin in die Runde,
folg. ist mir vorgestern passiert:
Komme aus dem Kanal, mit ein Mal stottert und spuckt der Motor.
Erste Idee, Mist, hab mir was eingefahren. Anker geschmissen und mit Tauchmaske ins kalte Nass , nix zu sehen und nix zu fühlen. Beim Hochkommen von der Badeplattform, Benzingeruch zu schnùffeln. Oh, shit , schnell Boot stromlos geschaltet und geschaut das nix qualmt oder riecht.
Alles ok, also Motordeckel auf und was muss ich sehen?
Der Wasserabscheider ist im unteren Bereich geplatzt und etwas Benzin war in der Bilge verteilt.
OK, die Stotterei ist dem Spritmangel geschuldet.
Aber wie um aller Welt kann ein Wasserabscheider platzen?
Es handelt sich um einen Racor mit separaten Filter, aber ohne Schauglas.
Der Filter wurde diesen Winter erst von mir gewechselt und war bis dahin 40 BS dicht.
Hat das schon Mal jemand gehabt?
Bin dann, nach Überbrückung und einem "aufgehobenen" Verbindungsstück (meine Frau meckert nun nie wieder über "meine" Fundstücke ) weitergekommen und werde mir später wieder einen komplett neuen Wasserabscheider einbauen.
Danke für eventuelle Hinweise oder Erklärungen
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 28.06.2020, 20:11
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
Hallo Jörg,
sitzt die Pumpe vor oder hinter dem Filter???
Werner
Alt 28.06.2020, 20:13
Hallo Werner,
der Filter sitzt vor der Pumpe.
Tank, Wasserabscheider, dann Kraftstofffilter und dann die Pumpe.
Bavaria 25 Sport
Alt 28.06.2020, 20:17
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
dann ist es schwer erklärbar, da ja eher Unterdruck herrscht.?.?
einzige Idee dass sich im Filter durch Hitze Druck aufgebaut hat.
Werner
Alt 28.06.2020, 20:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Jörg,
ein Bild vom geplatzten Wasserabscheider würde einen evtl. Hinweis geben
So die Frage, aus welchem Material und welche Form hat das Teil ?
Ist es ein oder sind es mehrere Risse ?
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2020, 20:27
@Werner
Hitze? Hhmm, ich weiß nicht. Mein Motorraum heizt sich nicht so auf.
@Harry
Die untere Verschraubung ist komplett gerissen und ich konnte diese weder aufschrauben noch zudrehen.
Auf einen Foto würde man von außen nix sehen.
Bavaria 25 Sport
Alt 28.06.2020, 20:34
Dann vermute ich eine Material Alterung und damit einen Festigkeitsverlust der unter gewisser Vorspannung stehenden Verschraubung.
M.f.G.
harry
geplatzter Urlaub zuviel Gewicht seebaer01 Kleinkreuzer und Trailerboote 56 27.04.2014 20:46
Geplatzter hydraulikschlauch volvo penta 290 Daniel1284 Technik-Talk 20 18.08.2013 21:34
Wasserabscheider Mark1 Technik-Talk 3 22.04.2003 21:43
Wasserabscheider michav8 Motoren und Antriebstechnik 10 27.08.2002 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
