| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
.....soll mit einer Erwärmung auf (??) 80 - 100° C möglich sein. Ist aber Hörensagen.
Wenn ich zum WE aufs Boot komme, müffelt es deutlich. Erst wenn das Vorluk + der Niedergang; das Schiebeluk offen sind legt es sich. Beim Ankerpäckchen habe ich mal die nette Nachbarin gebeten, Probezuriechen : Sie meinte "alles ok" - aber nach 1 Woche im Hafen müffelt es wieder. Jetzt liegen die Polster seit November auf dem Dachboden, + wenn man die Nase ranhält müffelt es Hat jemand genaueres Wissen über eine "Wärmebehandlung" von Postern - ob es hilft, und wenn : wie lange + welche Temperatur Danke, Reinhard |
Wird Inder Gebrauchtwagenaufbereitung verwendet. ![]() Gruss Diddi |
Probier mal mit Febreze. Damit konnten wir schon recht gute Ergebnisse erzielen.
Gruß Thomas Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk |
Hallo Reinhard,
in der Profi-Gebrauchtwagenaufbereitung gibt es auch "Chemie" die in Sprayform aufgetragen wird... ich hatte mit einem Raucherfahrzeug sehr gute Erfahrungen gemacht. in dem Fahrzeug wurde derart geraucht, dass der Lack ums Schiebedach braun war... nach der Behandlung habe ich nichts mehr gerochen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Verschiedene Möglichkeiten wurde ja schon genannt dazu.
Ich würde noch Anraten die Polster in Abwesenheit immer so frei es geht dazu Aufzustellen damit sie gut Umlüftet werden können, was vieles an Gerüchen und Schimmel verhindern kann! |
wenn du deine Polster soweit erhitzen könntest, dann wären sie jeden Falls trocken
Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht - wenn die Polster nach einer Woche müffeln, wie ist das dann mit dem Rest der Innenraumes vom Boot? Kann es sein, dass da irgendwo Feuchtigkeit ist, die ausdünstet? Ich spreche das deswegen an, weil wir unser damaliges Boot (Searay 240DA) auch die ganze Woche verschlossen hatten, aber es war ansonsten trocken und somit hat nichts gerochen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
2x für 3-4 Std reinstellen und richtig durchlüften hinterher. Bei einer intensiven Behandlung brauchst du bestimmt 1 Tag zum Lüften, danach ist es aber neutral. Ein Freund konnte sogar den Brandgeruch im Boot deutlichst minimieren! Wenn Du in der Nähe von Bremen bist leihe ich Dir gern meinen mal aus.
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Sehr ich genauso wie Thorsten.
Aus Erfahrung sage ich dir das es die beste Lösung ist. Nicht zu lange ozonisieren! Würde mich langsam herantasten.
Wat mutt dat mutt!!!
Ok, = Febreze war das 1. Mittel : nur kurzzeitiger Erfolg. Ozongenerator : viel gutes gehört, aber auch über Nebenschäden an ?? - habe mal kurz nachgesehen : für 100.-€ gibt's die zu kaufen : wäre es mit Wert (Bremen ist zu weit vom Funkerberg
Sonst noch: auf dem Parkplatz vom Supermarkt steht grad eine mobile Polsterreinigung : werd morgen mal anfragen= machen lassen oder Tips bekommen. Grüße, Reinhard Geändert von Federball (01.07.2020 um 21:01 Uhr) |
Einzig wirklich dauerhafte Lösung gegen müffeln oder richtigen Gestank...: Ozongenerator.
Mein Zugfahrzeug war nur deswegen so richtig billig, weil der Vorbesitzer ( Jäger ) jahrelang tote Tiere und nasse Hunde im Kofferraum transportiert hatte. Der Gestank war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubend. Ich bin von Kiel bis nach Bremen bei der Abholung mit allen Fenstern geöffnet gefahren und das bei 2 Grad Außentemperatur. Teppiche mehrfach waschen und Fußmatten entsorgen hat nicht das geringste gebracht, alle anderen Zaubermittel ebenfalls nicht. Ozongenerator ausgeliehen und zwei Tage für jehweils mehrere Stunden laufen lassen brachte sofort fast vollständige Besserung, allerdings kam der Mief nach ein paar Tagen wieder durch. Noch mal leihen war mir dann zu teuer, da hab ich mir für ein paar € bei Amazon einen Bausatz gekauft, daß Ganze mit einem Gehäuselüfter in einen Plastik-Transportkorb verbaut und mehrere Tage hintereinander mit Zeitschaltuhr einige Stunden laufen lassen. Danach war bis heute Ruhe.
Mit der Dauer der Ozonbehandlung muss man vorsichtig sein 3-4 Std ist nicht dramatisch, aber ein Freund hatte es über Nacht vergessen (12Std). Der brauchte 3-4 Wochen bis der Ozongestank aus dem Auto raus war [emoji15] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
![]() Oder wie willst du das anstellen?
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Leg die Polster mal nen Tag oder auch mehrere Tage in die Sonne.
Dann würd ich nen Luftenfeuchter ins Boot stellen, der Müffel muss ja irgendwo her kommen. Ist kein Wasser da, mit Ozon behandeln.
Sauna geht auch. Auch super bei Holzwürmern. Ansonsten ist Ozon die erste Wahl.
Du kannst es mir auch für ne Woche zuschicken.
Dann riecht es nicht besser, aber anders.
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Grüße, Reinhard |
Bootfan Dieter |
Mein Tip: Polsterreiniger und Staubsauger
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Alle Maßnahmen wie Febreeze, Ozon, Reinigung chemisch, Wärmebehandlung usw. beseitigen zwar mehr oder weniger gut den müffeligen Geruch, aber niemals auf Dauer, wenn die Ursache nicht abgestellt wird. Ich tippe auf unzureichende Belüftung während der Abwesenheit der Besatzung, da alle Luken und Türen dicht sind, da gibt es dann keinerlei Luftaustausch mehr. Durch den Tag- und Nachtrythmus kondensiert dann das Schwitzwasser in der Kajüte aus, wird wieder verdampft ..... und die Polster saugen sich damit voll, was den immer und überall vorhandenen Bakterien den idealen Nährboden bereitet, auf dem sie sich ausbreiten können, deren Ausdünstungen werden dann als Muffgeruch wahrgenommen. Also: Entweder eine Zwangsbe- und Entlüftung einbauen oder/und einen Luftentfeuchter installieren, vorher natürlich die Polster "entmüffeln", ersatzweise alle Polster aus dem Boot nehmen und an die tiefste Stelle der Kajüte eine Babywindel hinlegen, die saugt dann die Feuchtigkeit auf. Bootfan Dieter |
Wenn man Ozongeneratoren verwendet, dann sollte es im Raum warm sein, so etwa 28-30°C. Dann werden die Geruchsmoleküle vernichtet und bei Normaltemperatur nicht es nicht mehr nach Ozon
So, heute habe ich mich getraut - nach erfolgloser Natron Behandlung -, und habe die Polster 2h bei + 80°C erwärmt => es scheint geklappt zu haben. Wenn auch morgen noch alles ok ist, können sie wieder aufs Boot.
Bild: SO liegen sie an Bord. Grüße, Reinhard
| Themen-Optionen | |
| Welches Bezugsmaterial für Polster? | earlhill | Technik-Talk | 5 | 03.09.2004 14:05 |
| Schimmelflecken auf Polster ! | mr-friend | Allgemeines zum Boot | 17 | 13.05.2004 19:06 |
| Polster selbst anfertigen | Rot-Runner | Selbstbauer | 5 | 16.02.2004 21:06 |
| Polster | Rot-Runner | Technik-Talk | 12 | 24.03.2003 22:32 |
| Polster, Gardinen usw. | charlyvoss | Werbeforum | 1 | 15.01.2003 23:37 |
