Alt 27.06.2020, 20:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard 16 Volt auf der Mercruiser Anzeige
Hallo Bootsfreunde,
Kroatien und wie immer Probleme.
Ich habe 16 Volt auf der Anzeige, ... mit dem Multimeter an der Batterie gemessen 16,47 Volt.
LiMa getauscht erst 14 V jetzt wieder bis Anschlag.
Was kann das sein ???
Kabel für die Erregerdiode platt ???
Was meint Ihr ???
Grüsse Alex
Alt 27.06.2020, 20:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
...denke ich auch, da gibts aber auch das violette Sensorkabel, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 20:56
Das Violette, ... also Zündschloss Plus checke ich morgen.
Sonst noch Ideen, .... irgendwann koche ich die Batterie.
Grüsse Alex
Alt 27.06.2020, 21:00
@..... irgendwann koche ich die Batterie.
Und die heutigen nehmen das sehr übel.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 21:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Alex das hatte ich letztes jahr und dabei hat die nadel so getanz zwischen 14 und 16
Bei mir war das dicke Batteriekabel was zum
Anlasser geht aus der Ringöse halb abkorrodiert
Neuen Kabelschuh drauf thema erledigt
Alt 27.06.2020, 21:49
Hallo Alex
Das Sensorkabel geht direkt auf Batterie plus.
Das violette über 15 für die Vorerregung.
Bitte nicht verwechseln.
Hinter der Lima sitzt die Steckverbindung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.06.2020, 21:55
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Kontrollier mal die Masseanschlüsse, nicht das die Hälfte weggegammelt ist.
Gruß aus Bremen
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 28.06.2020, 00:10
Perfekt, ... danke Freunde !!!
Haue morgen mal überall Kontaktspray drauf und löse alle Anschlüsse.
Werde berichten.
Grüsse Alex
Alt 30.06.2020, 19:59
Hallo Leute,
um ein Ergebnis zu berichten ....
Alle Kabel kontrolliert, ... und parallel belegt.
Batterie getauscht.
Nix !!!
Heute morgen neue LiMa eingebaut, ... jetzt wieder bei 14 V
Das war die alte Neue LiMa aber auch dann irgendwann 16 V.
Was kann mir denn den Regler wegschießen, ... der Solenoid, da geht das Rot-Lila Kabel hin
Grüsse Alex
Alt 30.06.2020, 20:06
Das heißt, du hast jetzt mit anderer Lima korrekt 14V. Richtig?
Gruß Mani
Alt 01.07.2020, 18:21
Hallo Leute,
Batterie getauscht.
Nix !!!
Grüsse Alex
Hast du den batterietyp gewechselt? Z.b. LiFePo.?
Wobei das so nicht bekannt ist, als Auswirkung...
Aber zumindest arbeitet der regelkreis nicht.
Hast du ein manual da?
4C-10 isses
Ohne mal nachmessen wird es schwierig
Stephan
Alt 03.07.2020, 11:24
Moin Leute,
jetzt läuft im Moment alles bei korrekten 14V, ... hoffe das bleibt so.
Vllt. war es ein dummer Zufall und die neue LiMa ist gleich wieder verreckt.
Batterie ist immer eine normale Autobatterie.
Zusätzlich ist auch noch mein Handy verreckt, daher die späte Rüchmeldung
Danke an Alle
Gruß Alex
Alt 03.07.2020, 11:41
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Hatten das Problem auch bei einer Bayliner. Dort war es die Verkabelung. Da wurde die die Eregerspannung für den Regler vom Zündplus welches meterweit entfernt vom Zündschloss läuft abgegriffen. Jedoch hat die Zündung zuviel Strom verbraucht und die Leitung war zu schwach oder die Kontakte nicht mehr so ganz ok. Jedenfalls ist die Spannung abgefallen am Laderegler wodurch die Lima bzw. der Regler versucht hat die Spannung wieder auf Sollwert zu bringen was dann am Limaausgang in einer Überspannung resultierte während am Laderegler immer noch zu wenig anlag.
Lösung wäre gewesen das gesamte Zündungsplus vom Zündschloss zum Motor durch ein ausreichendes Kabel zu ersetzen. Wir haben ganz einfach die Zündanlage vom Zündungsplus abgekoppelt. Das Zündplus vom Schloss versorgt jetzt nur noch ein Relais. An diesem Relais hängt jetzt die Zündspule. Seitdem ist die Batteriespannung genau im richtigen Bereich.
Du kannst ja einfach mal am Anschluss des Ladereglers die Spannung messen. Die sollte nahezu mit der Bord bzw. Batteriespannung identisch sein. Bei unserem Fall ist die Spannung bei stehenden Motor auf 5 Volt abgefallen. Bei laufendem Motor waren es 9 Volt. Und das ist entschieden zu wenig.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 16:53
von 6 Volt auf 12 Volt? Flusspirat77 Technik-Talk 8 07.06.2010 13:12
12 Volt Elektrik auf 12 und 24 Volt umrüsten mitigima Technik-Talk 26 27.01.2009 08:28
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 18:04
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
