Alt 27.06.2020, 13:15
Realrudi Realrudi ist offline
Standard Yamaha 5CS - Interner Kühlkreislauf?
Kurz vorm Urlaub hab ich das alte Schätzchen inspiziert und das übliche Programm gemacht (Kerze, Filter, Öl, Testlauf). Alles geklappt. Ein Nachbar meinte dann, ob ich auch schon mal die Durchgängigkeit des Schlauchsystems (s. Bild) kontrolliert habe. Das wäre Teil des Kühlsystems. Hab ich noch nie angeschaut und in der Anleitung steht auch nix drüber. Schläuche waren durchgängig, aber das System insgesamt scheinbar nicht. Bei laufendem Motor saugt der Schlauch allerdings Luft an. Wasser kommt aber nicht.
Der normale Kühlwasserstrahl plätschert fröhlich und wird auch warm. Ich frage mich jetzt, was zu tun ist. Weiß hier jemand, wozu die Schläuche gehören? Besten Dank!!
Hits:	58
Größe:	107,9 KB
Alt 27.06.2020, 13:29
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Müsste ein Unterdruckschlauch sein, mit Kühlwasser hat der nix am Hut. Gibt auch keinen internen Kreis...
Alt 27.06.2020, 14:14
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
die Schläuche stellen die Schmierung der Kurbelwellenlager sicher, in ihnen zirkuliert das Krafstoffluftgemisch.
Der 5C hat sehr wohl einen "großen" und einen "kleine" Kühlkreislauf, getrennt durch den Thermostaten. Dieser sollte hin und wieder auch mal in Augenschein genommen werden, auch wenn es laut Herstellerwartungsplan kein Wartungspunkt ist.
-the mechanic-
Alt 27.06.2020, 15:02
Dann ist ja gut, dass ich da kein Wasser durchgeleitet habe um irgendwelche Salzverkrustungen zu lösen 🙂 Thermostat wurde noch nie kontrolliert, aber das hebe ich mir dann für nach dem Urlaub auf. Danke für die schnelle Hilfe.
Standard Horizon - CP180i mit interner GPS-Antenne teeulli Technik-Talk 25 24.08.2020 13:30
Selber den Impeller wechseln bei Yamaha 5CS rausbot Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2014 11:11
BF interner Motorenkauf ist nicht immer eine sichere Bank dumperjack Motoren und Antriebstechnik 33 12.07.2011 21:34
GPS mit interner Antenne Zodiac340 Technik-Talk 2 17.11.2006 18:36
Internetseite / interner Bereich ? meinolf Kein Boot 1 11.04.2006 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
