Alt 26.06.2020, 00:13
frflauschig frflauschig ist offline
Standard Evinrude Benzin in Vergaser
bin neu hier und brauche eure Hilfe 😬 ich verzweifle gerade.
Habe einen frisch gekauften 1992 Evinrude 50ps 2 Takt 2 Zylinder mit dem alten Vergaser (ein Guss) E50BELENM.
Nachdem er im Standgas nicht mehr gut lief habe ich alles wie in der Service Manual eingestellt und auch die Vergaser gereinigt (Ultraschall) Zündkerzen auch neu. Gutes Setup zum Einstellen meinte ich.
Dichtungen des Vergasers sind aufgrund von langen Lieferzeiten noch die alten, sind aber noch sehr gut.
Betrieben wird er aktuell im Garten mit Wasseranschluss im Leerlauf. Luftkasten ist momentan nicht dran.
Nun zum Problem: Anfangs läuft alles sehr gut, hin und wieder braucht er einen Schuss vom Choke zum Starten, dann läuft er sauber. Mit der Zeit, besonders nach Gas geben, läuft er immer schwerer und säuft schließlich ab?
Wenn ich die Drossel öffne kommt etwas Benzin entgegen und fließt aus dem Vergaser. Auch im Überlaufschlauch ist Benzin.
Wenn ich im Stillstand per Hand FEST pumpe kommt maximal ein hauch Benzin gekrochen.
Wo kommt das Benzin her?! Ist es wirklich das Schwimmerventil? Oder überseh ich was?
Danke an alle die Lust haben sich dem anzunehmen!
Grüße,
Daniel
Alt 26.06.2020, 00:58
wenn ein Vergaser überläuft schließt das Schwimmernadelventil nicht richtig,
das kann aber auch manchmal am Schwimmer liegen
Alt 26.06.2020, 07:25
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Würde auch auf das Schwimmernadelvenil tippen. Schau mal die Kegel genau an, da wirst einen kleinen Rand erkennen, der auf der Dichtfläche aufliegt. Das langt dann, dass sie nicht mehr sicher schließen.
Markus
Alt 26.06.2020, 10:28
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Daniel !!
Wenn Gemisch aus den Vergasen bläst , zuerst Kompression messen , dann weist Du ob der Motor noch Gesund ist , dann weiter sehen , die Werte hier einstellen.
Hier ist der Motor : https://www.boats.net/catalog/evinru...1992/e50belenm
google diese Nr. CARBURETOR REAPER KIT 0398729
MFG Uli
Alt 26.06.2020, 11:34
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Tippe auch mal auf das Ventil oder den Schwimmer. Kann sein das der Schwimmer undicht ist und dann Benzin zieht. Dadurch wird der schwerer und kann das Ventil nicht mehr schließen.
Alt 26.06.2020, 11:58
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
...aber er schreibt doch:
Das spricht nicht für ein defektes Schwimmernadelventil.
Daniel, was meinst du mit Überlaufschlauch?
Hast du die Vollgasdüse mal untersucht? Ggf. hat hier jemand aufgebohrt oder eine größere reingesetzt und der Motor läuft dann schnell zu fett.
Alt 26.06.2020, 12:55
Ok, habe ich anders verstanden. Ein Hauch Benzin kommt immer wenn ich fest pumpe. Wenn ich die Drosselklappe öffne kommt normalerweise kein Benzin. Kann allerdings sein wenn die Beschleunigerpumpen dabei aktiviert werden, fallsn der welche hat.
Außerdem läuft der Motor ohne Luffi viel zu Mager. Zusätzlich kommt wahrscheinlich eine völlig verkehrte Vergasereinstellung hinzu.
Alt 27.06.2020, 02:36
Hey, danke für die vielen Antworten!
Also ich habe heute Ersatzteile aus China bekommen (nicht die Besten, aber es geht...)
Schwimmer und Nadel + Gegenstück sind neu. Gleiches Phänomen.
Habe mich nun dennoch aufs Wasser getraut, fährt recht gut, Standgas ein wenig niedrig (liegt möglicherweise an dem tiefen eintauchen(?) ist ein Langschaft auf nem Normalschaftboot).
Nach wie vor bildet sich Kraftstoff in dem Vergaserkanal nach dem Laufen im Standgas (besonders wenn ich die Drosselklappen öffne zeigt sich ein kleiner Schwall). Mittlerweile glaube ich fast es ist normal ��*♂️. Oder hat jemand Ideen?
Schwimmernadel schließe ich aus (dass sich von 2 alten und 2 neuen Sätzen alle gleich schlecht verhalten ist unwahrscheinlich).
Alt 27.06.2020, 15:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Daniel
Möglich ist, das die Membranen nicht mehr richtig schließen.
Dann wird gern etwas Gemisch wieder in den Vergaser zurück gedrückt.
Könnte das Standgasverhalten beeinflussen.
Hatte ich mal bei meiner RD 250.
Hat natürlich nichts mit überlaufendem Vergaser zutun.
Alt 27.06.2020, 16:37
Boot: SpaceShuttel
Kompression gemessen ???
MFG
Alt 27.06.2020, 20:55
Kompression leider noch nicht gemessen, bei Zeiten und wenn ich ein Gerät zur Verfügung habe werde ich das mal tun.
Aktuell läuft er wie gesagt, nur das Standgas ist ein wenig niedrig. Wenn ich mit Geschwindigkeit in den Rückwertslauf schalte würg ich ihn ab.
Ich werde ihn auch noch weiter nach oben hängen und sehen wie er läuft.
Das mit den Membranen behalte ich mal im Kopf.
Soweit ist es erstmal nicht mehr so wild (besonders wenn ich die Vergaser nicht mehr sehe )
Danke soweit für alles, ich berichte was sich ändert bei welchen Veränderungen!
Alt 28.06.2020, 15:07
Kannst das vielleicht filmen?
Wo geht denn der Schwall hin? Wenn du die Drosselklappen öffnest, zieht er das Benzin von der Hauptdüse hoch und saugt es an. Das sieht man schon deutlich.
Volvo B20 Benzin zum Vergaser julian07 Motoren und Antriebstechnik 23 13.09.2010 14:17
Forelle 7,5 - Benzin spritzt aus Vergaser-Überlauf Endigu Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2010 19:13
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? Franziska Motoren und Antriebstechnik 32 26.12.2007 09:49
Probleme mit Benzin aus dem Vergaser... User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 4 12.05.2006 08:07
Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
