Alt 22.06.2020, 07:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard zu wenig Ladestrom ?
Moin..........
hat jemand einen Tip, woran es liegen kann, dass ich auf beiden Voltmetern - 2 Maschinen VP KAD 44 - auf einmal während der Fahrt nicht wie gewohnt knapp 14 V sondern nur noch 12,2 V angezeigt bekomme ?
Bei Landstrom zeigen die Instrumente wieder knapp 14 V an.
Seltsam ist, dass beide Instrument das gleiche anzeigen, obwohl sie ja getrennt arbeiten?
Eine Batterie nicht mehr ok?
Ladegerät nicht mehr ok?
....oder was kann es ein?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 22.06.2020, 09:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wo sind denn deine Voltmeter angeschlossen? Direkt an den/der Batterie?
Benutzt du die Regler der Lichtmaschinen oder hast du einen Ladeverteiler? Ich nehme an, dass die Ladekontrollleuchten nicht leuchten.
Die Batterien sind parallel geschaltet, oder? Das Ladegerät funktioniert ja offensichtlich.
Ansonsten ist das seltsam, vielleicht sind beide Keilriemen gleichzeitig gerissen?
PS Ich habe vor Jahrmillionen mal exakt diesen Fehler erzeugt, indem ich aus Schönheitsgründen die Glühbirnen der Ladekontrollleuchten durch LEDs ersetzt habe. Da war dann natürlich Essig mit dem Erregerstrom.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (22.06.2020 um 09:14 Uhr)
Alt 22.06.2020, 09:39
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Welche Batterien zeigen die Voltmeter denn an? Starter 1 und Starter 2?
Das heißt du hast getrennte Starter Batterien für die Motoren, die auch jeweils mit einer separaten Lichtmaschine geladen werden. Wo ist deine Verbraucher Batterie und wie hängt diese mit der Ladung zusammen?
Ich muss mir erst ein Bild von der Anlage machen können...
Alt 22.06.2020, 12:44
wie was geschaltet ist oder nicht keine Ahnung. Ich denke die wissen bei Windy wie sie Batterien anzuschließen haben.
3 Stck. an Bord, natürlich als Starter und Versorgungsbatterie.
Ladegerät ist von Philippi.
Keilriemen sind alle drann und LED's hab ich auch nicht angeschlossen. Am System wird's bestimmt nicht liegen, da wird auch nichts geändert, muss also irgendwo anders der Fehler sein, vielleicht ein Masseproblem ? Vielleicht hat auch das Philippi eine Macke ?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 22.06.2020, 14:52
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Dirk
Hast Du einen Dioden oder Ladeverteiler wo beide Maschinen angeschlossen sind?
Mal gucken ob alle Kabel fest sind. Mal an den Eingängen von beiden Maschinen am Diodenverteiler messen wenn die Maschinen laufen.
Gruß Joggel
Alt 22.06.2020, 15:30
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
bestimmt. Aber wenn dir hier jemand helfen soll, müssen wir es auch wissen was die gemacht haben.
Oder du fragst bei Windy
Gruß Richard
Alt 22.06.2020, 16:27
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Lima selbst oder Ladeverteiler, falls einer im System installiert ist, würde ich als Ursache tippen und prüfen. Vielleicht wirklich nur ne lockere Verbindung.
Mein Ladeverteiler hat ne kleine Leuchtdiode welche den Betrieb und Funktion bei laufendem Motor anzeigt.
Batterien selbst, Ladegerät und Anzeigen würde ich wegen normaler
Funktion bei Landstrom ausschließen.
Gruß Jürgen
Alt 22.06.2020, 16:31
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Um das richtige herauszufinden mußt du mal die Spannungen messen. Angefangen an der Batterie bei stehendem Motor, laufenden Motor und wenn Landanschluß in Betrieb ist. Und dann weiter vor und messen. Das was hier aufgezählt wird ist alles richtig, damit ist dir aber nicht geholfen.
Alt 22.06.2020, 23:01
Moin..........
wenn bei laufenden Motoren die Spannung nicht steigt wird entweder kein Ladestrom erzeugt oder der Strom wird vom Ladeverteiler nicht an die Batterien weitergeleitet,
also müßte man jetzt den Leitungsweg angefangen an der Lima verfolgen und an jeder Verbindung die Spannung messen bei laufendem Motor
Alt 25.06.2020, 21:19
News...........
heute sagte mir ein Schiffsbauingenieur, dass es ok ist, wenn die Anzeige 12,25 V
anzeigt, d.h. Batterie ist voll und meine Philippi Stromversorgung schaltet zurück. War für mich jetzt erst einmal neu, weil ich der Meinung war / bin, immer während der Fahrt 14 V gesehen zu haben.
Ok, wenn er der meinung ist, das alles ok ist - er hat das ja mal studiert - glaub ich ihm. Ich hoffe er ist auch dann zur Stelle, wenn der Strom mal nicht reicht.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 25.06.2020, 21:27
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.718 Danke in 4.495 Beiträgen
Nun merkst Du aber an, während der Fahrt nur 12,2 V abzulesen.
Für die Ladespannung im Fahrbetrieb ist aber doch Phillippi nicht verantwortlich, sondern Deine Lima.
Was habe ich da jetzt nicht verstanden?
Gruss, Dirk
Alt 25.06.2020, 23:21
dann würde ich annehmen der Schiffsbauingenieur hat keine Ahnung,
die 12,25 Volt sind deine Batterie und selbst das ist nicht viel für eine volle Batterie
wenn die Lima lädt sollten knapp 14 Volt angezeigt werden, selbst wenn dein Ladegerät lädt, sollten 14 Volt angezeigt werden
Alt 25.06.2020, 23:27
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Hallo Dirk,
da ist bei den Schiffbauingenieur die Zeit wohl bei den Petroleum befeuerten Navigationslichtern stehen geblieben. 13.2V wären ok, aber nicht 12.2V.
Das passt was nicht...
Detlef
Alt 25.06.2020, 23:37
Boot: Vetus Bellus 1200
16.478 Danke in 4.473 Beiträgen
Mein Sterlingregler stellt bei voller Batterie auch ab. Aber 12,2V erscheint mir auch zu wenig. Bei leerer Batterie steigt die Spannung bei laufendem Motor auf etwas über 14V. Sind die Batterien voll, fällt die Spannung auf ca 13V und der Batteriemonitor zeigt kaum noch Ladestrom an. Waren die Batterien am Landstrom, lädt die Lima nach dem Starten nur ein paar Minuten.
Alt 26.06.2020, 00:51
Dirk, ich weiß jetzt nicht, was für Akkus du genau hast. Ich vermute mal, es sind normale wartungsfreie Nassbatterien. Wenn die Anzeige mit 12,25 V stimmt, sind sie leer. Sie sollten geladen mindestens 12,8 V haben. Im Ruhezustand, also nach ein bis drei Stunden dürfen sie nicht unter 12,6V haben. Hast du ein relativ genaues Multimeter, mit dem du einmal die Spannung direkt an den Batterien messen kannst?
Alt 26.06.2020, 01:11
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Nachstehend ein Aufstellung über den Ladezustand von Batterien und wenn man den richtig messen will, dann müssen die Batterien mindestens 4 bis 5 Stunden, besser sogar noch länger geruht haben und abgeschaltet sein, das heißt keine Ladung erhalten und keinen Strom abgegeben haben
Wenn man sofort nach dem Laden misst hat man zunächst viel höhere Werte
Ladezustand..Nass-Batterie..Gel-Batterie..AGM-Batterie
100%..............12,70V..........12,90V........ 12,85V
90%................12,65V..........12,85V......... 12,80V
70%................12,50V..........12,60V......... 12,55V
60%................12,40V..........12,50V......... 12,50V
50%................12,30V..........12,45V......... 12,40V
20%................12,00V..........12,10V......... 12,00V
0%..................11.90V..........12.00V........ .12,00V
Detlef
Geändert von dampfer (26.06.2020 um 01:17 Uhr)
Alt 26.06.2020, 06:39
ein Freund kommt heute an Bord, der mit den Messinstrumente umgehen kann. Vielleicht zeigen auch die Instrumente nicht genau an, schaun ma mal.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 29.06.2020, 11:44
Benutzerbild von Segelmatt
3.656 Danke in 1.536 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Nachstehend ein Aufstellung über den Ladezustand von Batterien und wenn man den richtig messen will, dann müssen die Batterien mindestens 4 bis 5 Stunden, besser sogar noch länger geruht haben und abgeschaltet sein, das heißt keine Ladung erhalten und keinen Strom abgegeben haben.
Danke für diese Anleitung. Ich werde meine vier Verbraucherbatterien so mal prüfen.
Noch eine (dumme?) Frage: wenn die parallel geschalteten Batterien nun laut Ladegerät rappelvoll sind, muss ich sie ja sinnvollerweise trennen und dann die vier bis fünf Stunden bis zur Messung warten. Reicht es dazu, nur die Pluspole zu trennen, oder müssen auch die Minuspole getrennt werden?
Matthias.
Alt 29.06.2020, 12:54
Nur die Pluspole reichen. Kannst auch dien Minus nehmen. Egal
Alt 29.06.2020, 13:11
Die Minuspole sind so schlecht zu erreichen...
Ladestrom messen aber wie. Carsten65 Technik-Talk 8 25.05.2009 20:47
Mercury 25 PS 2-Takt, wieviel Ladestrom hero72 Motoren und Antriebstechnik 5 15.06.2008 19:59
Ladestrom Mercury 75 faun Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2007 08:42
Max. Ladestrom bei AGM Batterien ???? Richard-S Technik-Talk 51 09.02.2006 21:52
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
