Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 24.06.2020, 22:05
Boot: Holl.Stahlbau
5.514 Danke in 2.200 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Auf dem Bild in #2 meine ich einen AB zu erkennen?
Stimmt, konnte man auf dem Handy nicht erkennen, jetzt auf dem Pad sehe ich das besser. Das Problem bleibt aber das gleiche .
Alt 24.06.2020, 23:35
ferenc ferenc ist offline
Ich kenne den Bootstyp nicht, aber viele Boote haben laminierte Auftriebskörper, also eigentlich geschlossenen Hohlräume, die das Boot gegen Sinkenn schützen sollen.
Gerät in diese Hohlräume Wasser hinein, kommt es oft nicht einfach wieder heraus.
Bei meinem sind zum Beispiel die Stringer aus einlaminierten GFK Formteilen erstellt, darüber hinaus im Bug zwei Hohlräume installiert.
Ich würde das Boot aus dem Wasser nehmen und mal in die Luken und Hohlräume schauen.
Diese Hohlräume lassen sich auch mit Abläufen versehen, bzw. Inspektionsluken, die den Raum wieder dicht schließen, aber eine Inspektion zulassen.
Alt 25.06.2020, 09:17
Brummer Brummer ist offline
1.183 Danke in 687 Beiträgen
Zitat von Svenno Beitrag anzeigen
Mir fällt aber ein das der vorbesitz die Sitze in einen Holzboden geschraubt hat .
Schau dir mal die Schrauben genauer an.
Ob hier nicht Ablauflöcher in den Zwischenboden geschaffen wurden.
Torsten
Alt 25.06.2020, 09:45
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Torsten
Keine Ahnung ob das Boot doppelwandig ist, ich glaube es fast nicht.
Ich teile Deine Vermutung, ggf. hat sich das Regenwasser über den Holzboden an mehreren Stellen (bspw. Ablauflöcher) Wege des geringsten Widerstandes gesucht und sitzt nun eine Etage tiefer in der Kiel-/Stringerkostruktion.
In die Bilge läuft es aus welchen Gründen auch immer nicht ab. Entweder nasser Schaum, oder die Stringer sind nicht ablaufend konstruiert.
just my 2 Cents / Glaskugel. toi toi Joerg
Alt 25.06.2020, 14:54
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Diese Öffnung gibt es ja. Nur im boot endet quasi in einem Auffangbecken.
Was könnte das Problem denn sein wenn es ein Holzboden wäre ? Ich bin mir ziemlich sicher das der vordere und hintere Bereich aus gfk ist. Mir fällt aber ein das der vorbesitz die Sitze in einen Holzboden geschraubt hat . Sorry für dieses hin und her kenne mich nicht so gut aus. Trz danke für die viele Hilfe.
Merkst Du dass deine Angaben widersprüchlich sind? Der Boden ist aus GFK und dann hat der Vorbesitzer in den Holzboden geschraubt, was ist den jetzt richtig? So zu helfen wird schwierig. Wenn Du schon nicht sicher bist, dann lade bitte ein paar Fotos hoch. Vom Cockpit wo die Sitze sind, dann hinter der Bank die Klappe öffnen und von der ein Bilge zwei (eines zum Spiegel, das andere zum Cockpit) sowie eines unter dem Vordeck wo wahrscheinlich dein Bordmaterial deponiert ist. Es wäre noch hilfreich wenn Du den Hersteller und das Bootsmodell nennen könntest.
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 25.06.2020, 19:04
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Noch leichter ist ea wenn du sagst wo das Boot im Wasser liegt. Das Forum ist sehr breit verteilt, dass du schnell Hilfe von Usern haben kannst.
Ansonsten schnell zur Werkstatt fahren, es ist eine ernste Angelegenheit.
Lg
Roland
Alt 05.07.2020, 11:22
und Svenno, gibt es schon einen neuen Wasserstand dazu ?
Mercruiser v8 kommt kein Wasser raus cillioglu Motoren und Antriebstechnik 29 06.12.2019 18:48
Wasser im "unsinkbaren Rumpf", wie raus bekommen? freerider13 Restaurationen 29 24.10.2017 10:42
Volvo Penta Impeller kontrollieren, wieviel wasser kommt raus? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2016 08:12
Alpha Gen 2 wo kommt das Wasser raus chevyuser Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 13:43
Anfängerfrage - Probelauf - Wo kommt am Schaft überall Wasser raus? Nussschalenkapitän Technik-Talk 4 20.04.2013 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
