Alt 24.06.2020, 20:40
Svenno Svenno ist offline
Standard Wasser kommt aus dem Rumpf nicht raus ?
Hallo Leute.. folgendes Problem: mein Boot lag jetzt eine Woche und es hat heftig geregnet, die Plane war nicht richtig ausgelegt, hat sich runter gedrückt und das Regenwasser ist ins Boot gelaufen.. hinten am Heck des Bootes kann ich eine Klappe hoch nehmen, darunter ist eine Vertiefung in die Wasser läuft. Da geht quasi auch die Öffnung vom Rumpf rein. Also eigentlich läuft das Regenwasser das im r
Rumpf ist dort ab und wird dann mit einer fest installierten tauchpumpe raus gefördert. Heute hat die tauchpumpe nur kurz gefördert und dann aufgehört, weil kein Wasser mehr nachgelaufen ist. Es ist spürbar noch sehr viel Wasser im Boot aber durch die Öffnung kommt einfach nichts raus.. ich dachte eventuell liegt das einfach am Winkel.. boot vorne angehoben, trz nichts .. verstopft ist die Öffnung auch nicht... jemand ne Idee?? Liebe Grüße 😊
Alt 24.06.2020, 20:55
Standard Hier ein Bild vom boot
Hier noch ein Bild
Hits:	170
Größe:	75,5 KB
Alt 24.06.2020, 21:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.438 Danke in 2.783 Beiträgen
Ist der Rumpf doppelwandig und ausgeschäumt?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:11
Kann ich leider nicht sagen
Was genau bedeutet denn ausgeschäumt ?
Alt 24.06.2020, 21:15
Innenschale, Schaum, Außenschale.
Dient zur Stabilisierung der Hülle und als Auftriebskörper.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:17
Dient zur Stabilisierung und als Auftriebskörper.
Also man spürt und hört auf jeden Fall das das Wasser Platz zum bewegen hat
Alt 24.06.2020, 21:19
Das habe ich jetzt nicht verstanden?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:21
Man hört die Bewegungen vom Wasser im rumpf, wie es nach vorne und hinten läuft
Alt 24.06.2020, 21:26
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hat das Boot einen Holzboden mit Teppich oder ist der Boden aus GFK?
Bei einem Holzboden ist er aufgeschäumt und bei GFK mehrheitlich doppelwandig, deswegen die Frage vom Ostfriesen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 24.06.2020, 21:27
Du machst Witze?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:36
Boden ist gfk.
Alt 24.06.2020, 21:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.514 Danke in 2.200 Beiträgen
Du machst Witze?
Ich denke er meint wenn das Boot auf dem Trailer liegt und du es anhebst , hörst di ein Gluckern wenn das Wasser von vorne nach hinten läuft.
Alt 24.06.2020, 21:40
Boden ist gfk.
Dann hast du ein Problem. Boot muss aus dem Wasser.
Leer laufen lassen. Riss im GFK (oder sonstwo) finden und abdichten.
Danach Lenzöffnung in den Rumpf einpassen.
So, wie ich das hier lese, suchst Du dir am besten jemand, der sich auskennt.
Wo liegst Du?
Beste Grüße, Alex
Boot: Holl.Stahlbau
Boden ist gfk.
Herzlichen Glückwunsch! Dann wirst du wohl Wasser zwischen den Schalen haben. Das muss da schnell raus damit der Schaum wenn er denn drin ist sich nicht vollsaugt und das Holz evtl. zu Torf wird.
Genau. Also es ist offensichtlich das sich noch Wasser im Rumpf befindet. Nur irgendwie kommt es durch die Öffnung die dafür gedacht ist nicht raus!
Alt 24.06.2020, 21:43
Lass Dir am tiefsten Punkt am Spiegel eine Öffnung bohren, die später mit einem Lenzstopfen wieder verschlossen werden kann.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:47
Boot: Holl.Stahlbau
Hast du denn einen Lenzstopfen ?
Alt 24.06.2020, 21:48
Diese Öffnung gibt es ja. Nur im boot endet quasi in einem Auffangbecken.
Was könnte das Problem denn sein wenn es ein Holzboden wäre ? Ich bin mir ziemlich sicher das der vordere und hintere Bereich aus gfk ist. Mir fällt aber ein das der vorbesitz die Sitze in einen Holzboden geschraubt hat . Sorry für dieses hin und her kenne mich nicht so gut aus. Trz danke für die viele Hilfe.
Alt 24.06.2020, 21:49
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Wasser
Ein bild von der Pumpe oder diesem Pumpensumpf wäre gut. Falls das Boot einen Powertrimm hat kann man das Boot auch mal bei Fahrt so trimmen das es hinten extrem einsackt und vorne in den Himmel steht damit sich das Wasser hinten sammelt.
Boot: Holl.Stahlbau
Du hast einen Lenzbrunnen und keine Lenzöffnung scheinbar . Diese ist nur in der Innenschale , du scheinst aber Wasser unterhalb der Innenschale zu haben.
Alt 24.06.2020, 21:52
Dein Auffangbecken wird wohl allgemein als Lenzbrunnen bezeichnet.
Da Du dich zugegebenermaßen nicht so gut auskennst, möchte ich empfehlen, schnell, dringend, unverzüglich einen Fachmann zu konsultieren, bevor es bleibende Schäden an der Struktur gibt. Falls es noch nicht zu spät ist.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:56
Boot: Holl.Stahlbau
Du hast einen Einbau mit Z? Nicht das es durch den Transom durchkommt und da nur noch Torf ist. Dringend mal jemand draufstehen lassen der sich auskennt , das kann ganz böse enden und jetzt schnell handeln
Alt 24.06.2020, 21:57
Auf dem Bild in #2 meine ich einen AB zu erkennen?
Beste Grüße, Alex
Alt 24.06.2020, 21:59
Kann es sein, dass die Forensoftware gerade etwas hakt?
Beste Grüße, Alex
Mercruiser v8 kommt kein Wasser raus cillioglu Motoren und Antriebstechnik 29 06.12.2019 18:48
Wasser im "unsinkbaren Rumpf", wie raus bekommen? freerider13 Restaurationen 29 24.10.2017 10:42
Volvo Penta Impeller kontrollieren, wieviel wasser kommt raus? Eugen_wue Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2016 08:12
Alpha Gen 2 wo kommt das Wasser raus chevyuser Motoren und Antriebstechnik 2 19.07.2013 13:43
Anfängerfrage - Probelauf - Wo kommt am Schaft überall Wasser raus? Nussschalenkapitän Technik-Talk 4 20.04.2013 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
