Alt 23.06.2020, 17:40
Benutzerbild von mirrk
mirrk mirrk ist offline
Boot: Glastron199SE,Allroundmarine 380 Dynamic
12 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ausrichten Antriebswelle!Antrieb Volvo Penta SX-M
Hallo Zusammen
Ich bin seit Stunden im Forum auf der Suche finde aber nicht wirklich was ich suche.
Problem!! Ich bekomme beim Slippen sofort Wasser in die Bilge.
Habe eine Glastron 199se mit Volvo Penta 3.0 110Kw mit Volvo SX-M Antrieb.
Finde an den Bälgen für Auspuff und Kreuzgelenk zwar keine Beschädigung habe aber gelesen das es auch am Schaltkabel liegen könnte.
Also sicherheitshalber alles neu. Habe aus dem Forum eine sehr schöne Anleitung gefunden. Sollte also alles nicht so ein Problem sein.
Nur eine Sache macht mich unsicher. Wenn ich nur den Antrieb nach hinten rausziehe und die Bälge wechsel, brauche ich doch nicht alles neu ausrichten wenn ich diesen wieder zusammenbauen will. ODER DOCH???
Wäre es möglich das der Wassereinbruch durch den Transom selber kommt? Auf der Stb. Seite liegt er bündig am Spiegel, Bb Seitig ist im unteren drittel ca. 1,5mm mehr Luft.
Hoffe ich Nerve nicht da ich gerade dieses, ja doch ausreichend besprochene, Thema nochmal aufmache, aber Irgendwie finde ich nicht das richtige durch die Suchfunktion.
MfG Mirrk
Alt 23.06.2020, 17:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Die äußere Transom Platte muss ringsherum Spaltfrei anliegen, denn da muss Sie abdichten
Hier mal ein Link= https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-8973.aspx
Die Bildnr. 7 ist mbMn die umlaufende Dichtung
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (23.06.2020 um 18:02 Uhr)
Alt 23.06.2020, 18:00
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich versuche mal heute Abend ein Paar Bilder hochzuladen. Wenn Du dann nochmal schauen könntest??
Wäre dann auf jeden Fall auch eine Möglichkeit für den Wassereinbruch.
Also mal die Bolzen kontrollieren.
MfG Mirko
Alt 23.06.2020, 18:08
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
....oder es ist der Anschluß vom "Geweih". Bei dir beim 3,0 l ists nur das einseitige Auspuffrohr, das am Transum mit 4 Schrauben angeschraubt ist. Hatten letztens einen Fall im Forum, wo die Schrauben dafür weggegammelt waren und dort das Wasser reinkam...
Grundsätzlich kannst du nur wenn du den Antrieb rausziehst, das Ganze dann auch wieder zusammen bauen ohne Ausrichten. Wenn du aber schon mal den Antrieb herunten hast, lohnt es sich für die Lebensdauer deines Gimbal- Lagers, die Flucht zu kontrollieren. Manchmal ist diese so daneben, dass du den Antrieb eh nicht mehr raufbringst....
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (23.06.2020 um 18:15 Uhr)
Alt 23.06.2020, 18:26
Hi Raimund
Jau das ist auch eine Idee. Da könnte ich mal nachschauen. Hab leider nicht genau sehen können wo es reinkommt. Dafür muss ich hinten einiges abbauen um an den Spiegel zu kommem. Werde ich aber auf jeden Fall vor dem nächsten Tauchen machen um genau zu sehen wo es herkommt.
Alt 24.06.2020, 06:50
So hier die Bilder. Sind die Spaltmaße so ok, oder kann ich davon ausgehen das ich da an die Bolzen muß.
Hits:	62
Größe:	19,2 KB
ID:	886013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	15,9 KB
Alt 24.06.2020, 08:53
..eigentlich ist das ok so, kein Spiegel eines Bootes ist 100% plan. Dafür ist ja dann die Butyl- Dichtung dazwischen zuständig. Bei meinem letzten Motorumbau allerdings waren einige der Schrauben innen am Transum nicht mehr mit dem original verwendeten Drehmoment fest, sondern nur mehr "handwarm" angezogen. Ich würd mit Verrenkungen innen alle Schrauben, die man erreichen kann, mit Gefühl nachziehen , Drehmoment ist meines Wissens nicht sonderlich hoch, ich glaub 29 Nm.
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.06.2020, 09:05
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Mirrk,
Boot ins Wasser und genau schauen wo das Wasser rein kommt...
Werner
Alt 24.06.2020, 17:15
Danke für Eure Antworten.
Ich werde mal die Bolzen kontrollieren.
Nöchste woche gehts nochmal ins Wasser und dann mal schauen wo es reinkommt.
Der Balgsatz wird aber auf jeden Fall gemacht. Deshalb nochmal zu meinem eigentlichen Problem. Muss ich danach den Antrieb zentrieren????
Alt 24.06.2020, 17:23
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Nein, Normalerweise nicht.
Normalerweise soll heissen wenn im Vorfeld alles in Ordnung ist.
D.h. Antrieb geht leicht raus und wieder rein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.06.2020, 18:16
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
@dingsda hat bereits korrekt geantwortet.
Zur Bestätigung aber von meiner Seite auch noch einmal: du musst dann nichts ausrichten, nein.
Die verzahnte Antriebswelle rutscht genau wieder an die richtige Position im Transom/Gegenstück.
David
Alt 24.06.2020, 20:49
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hatter wirklich recht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.06.2020, 09:46
Danke für die Antworten.
Das beruhigt mich schonmal. Dann werde ich das ohne Probleme hinbekommen.
Heute Nachmittag werde ich auf Lecksuche gehen. Werde mal berichten wo es herkommt.
MfG Mirrk
Ausrichten Antrieb nach 20 Betriebsstunden Sāmpēra Technik-Talk 24 25.12.2016 16:44
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Grande Disaster Alpha One Gen 2 Z-Antrieb zum Motor ausrichten monette999 Motoren und Antriebstechnik 13 05.05.2013 17:48
Motor zum Antrieb ausrichten Hoehrather Technik-Talk 27 16.05.2007 22:14
Motor zum Antrieb ausrichten - Geht das auch eingebaut? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2003 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
