Alt 23.06.2020, 10:19
Benutzerbild von jonas_97
jonas_97 jonas_97 ist offline
Boot: Tiara 2500 Sport Salon
Rufzeichen oder MMSI: 211361220
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Umrüstung Volvo Penta 280 auf 280 mit Power-Trimm
Grüßt euch,
Am kommenden Mittwoch werde ich mir ein neues 280er Transom mit Power-Trimm anschauen. Zurzeit ist die "elektrische Version", also die Power-Tilt Platte verbaut, mit dem elektrischen Heber.
Meine gute Tiara ist allerdings ein Trailer-Boot, dass die ersten paar Monate definitiv immer auf der Straße bewegt wird.
Jetzt stelle ich mir folgende Frage (wie in meiner Vorstellung erwähnt bin ich noch ein ziemlicher Neuling, jedoch sehr Durchdacht und Wissensdurstig ):
Erreiche ich den gleichen Einstell-Weg beim Power-Trimm hydraulisch wie beim Power-Tilt elektrisch? Ich möchte nämlich vermeiden das ich meinen Antrieb nicht mehr ganz nach oben fahren kann und dieser dann eventuell Probleme auf dem Trailer macht zwecks Bodenkontakt auf der Straße. Das 280er Power-Trimm Transom hat oben ja auch einen Gummi-Anschlag, ist also sehr naheliegend dass der Einstell-Weg gegeben ist. Wollte hier nur noch einmal einen Rat von Profis einholen.
Zudem wäre ich für weitere Tipps und Tricks sehr offen! Hat hier jemand schon solch einen Umbau hinter sich? Sobald ich fertig bin stelle ich mal meine Bilder hoch!
Euch allen eine Schöne und vorallem sichere Saison !
Grüße Jonas
Gruß Jonas
Alt 23.06.2020, 12:42
Chili Chili ist gerade online
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Du meinst den Hebewinkel allein in Ruhestellung, oder?
Denn die elektromechanische Hebe-Einrichtung ist während der Fahrt zum Trimmen nicht gedacht und auch nicht zu gebrauchen.
Powertrim halt schon.
Ich frage mich nur, was du mit dem neuen Transom willst?
Denn damit alleine ist es ja nicht getan, da fehlt noch ein bisschen mehr zum Umbau.
Alt 23.06.2020, 13:03
Ich meine den Hebewinkel genau. Ich habe bereits alle Umbauteile. Das es mit dem Transom allein nicht getan ist weiss ich.
Ebenso ist mir bewusst dass ich mit dem elektrischen Stellmotor nicht trimmen darf, deswegen kommt der alte 280er ab und ein neuer mit PowerTrimm ran. Bei 260PS sollte man meines erachtens nach schon PowerTrimm haben.
Die Frage ist ob der Z Antrieb so weit nach oben gefahren werden kann, sodass er am GummiPuffer anliegt. Meine derzeitigen Nachforschungen haben ergeben dass beim neuen 280er PowerTrimm Transom die Stelle an der beim alten der Elektromotor montiert war, jetzt für den Trimm Geber/Sender benutzt wird.
Gruß Jonas
Alt 23.06.2020, 13:11
Jetzt, wo du doch alle Teile hast, wirst du doch kaum auf einen Umbau verzichten. Auch wenn es vielleicht ein paar Grad weniger Trimmwinkel wären.
Alt 23.06.2020, 13:14
Wenn der Antrieb nicht bis an den Anschlag hochfährt muss ich es wohl.. 1° hin oder her um das geht es nicht. Der Z Antrieb hat momentan ca. 40Cm Unterkante zum Asphalt. Wenn das später zB nur noch 20cm wären kommt es, zumindest diese Saison, nicht in Frage
Gruß Jonas
Alt 23.06.2020, 18:23
Bist nicht der erste, der ein Boot mit Powertrim trailert.
Das wird schon passen.
Alt 24.06.2020, 16:13
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
Servus,
habe auch einen Umbausatz liegen und habe auch vor den einzubauen.
Vielleicht kannst Du mal Fotos von Deinen Komponenten einstellen.
Mach am WE mal welche von meinem Krimskrams.
Woran erkennt man den 280 PT bzw. 290-er...ich weiß nicht genau was ich da habe.
Es ist auf jeden Fall die Hydraulikpumpe der alten VErsion, also ohne separaten Ölbehälter dabei.
Ciao Lutz
Alt 30.06.2020, 09:04
emanreztuneB emanreztuneB ist offline
Boot: Glastron SSV 194 - Glastron V184 - Sunseeker 23 Daycab
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich Klinke mich mal ein und würde gern wissen was man neben dem Transom und der Pumpe alles benötigt
Alt 02.07.2020, 22:03
Servus,
nur zur Info bevor ich es schaffe Fotos zu machen...
du brauchchst mindestens noch zusätzlich:
- Trimmanzeige + Sensor
- kompletten Antrieb 290, da andere Aufnahme
- paar Strippen (Kabel)
- Mut und Verbissenheit
...ohne das ich weitere Kenntnisse zu habe!
Ciao Lutz
Alt 04.07.2020, 19:51
Guten Abend Leute,
Habe gerade viel um die Ohren. Eine große Prüfung steht an... falls einer fragen hat kann er mir gerne eine PN schreiben. Dann können wir uns Privat austauschen. Vor Anfang August bin ich aber schwer zu bekommen...
Edit. Also kurz Zusammengefasst :
-280er Power Trimm Transom
-Lenkhelm (könnte evtl der alte passen. Muss ich prüfen)
-Trimmzylinder
-Schläuche
-Trimmpumpe
-"Gegenstück" des Hebewerks für den Z Antrieb (Bezeichnung muss ich raussuchen)
-Trimmgeber (sehr schwer zu bekommen. Hatte zum Glück Kontakte nach Italien.. dort hab ich den 280er Trimmgeber in nahezu Neuem Zustand bekommen. Absoluter Glückstreffer. Wenn ich mal Zeit habe überlege ich mir ihn mittels 3D Drucker nachzustellen...)
-Trimm Anzeige also das Tacho Instrument (Auf Geber und Anzeige kann ein Profi auch verzichten..)
-Diverse Dichtungen und Schrauben
Habe ein komplett Sandgestrahltes Transom in sehr hochwertigem Zustand bekommen.. preislich kommst du aber schnell über 3000€ bei allem komplett oben aufgezähltem..
Gruß Jonas
Geändert von jonas_97 (04.07.2020 um 19:57 Uhr)
Alt 04.07.2020, 20:03
Hier mal ein Bild von den Teilen
Hits:	405
Größe:	95,7 KB
Gruß Jonas
Alt 04.07.2020, 21:25
Hast du Werkstatthandbücher ? Auf denen erkennt man es gut. Schau dir mal meine Bilder an, da sieht du evtl den Unterschied. Das 280er PT Transom passt genau in die Bohrlöcher der Heckplatte vom 280er Transom ohne PT.
Ein weiterer Punkt den ich jetzt auswendig weiss, ist das bei den 290er Transoms die Befestigungslöcher noch im Abdichtbereich der Dichtschnur liegen. Bei dem 280er PT sowie normal sind die Bohrlöcher ausserhalb der Dichtschnur und werden seperat abgedichtet. Zudem ist das 290er Transom etwas größer. Genaueres weiss ich gerade nicht auswendig
Gruß Jonas
Umrüstung auf Edelbrock 1409 Marine, 5,7 Volvo Penta Spongebob01 Motoren und Antriebstechnik 18 04.07.2019 07:49
Volvo Penta AQ 280 Power Trim fest Morris01 Motoren und Antriebstechnik 18 12.03.2019 18:50
Volvo Penta 290er Power-Trimm ingo Motoren und Antriebstechnik 1 19.10.2017 12:16
Power Trimm Volvo Verkabelung biged Technik-Talk 3 29.06.2014 17:49
Relais anschluss Power Trimm Volvo Penta 5,8 DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2009 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
