Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 19.06.2020, 07:55
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Zitat von Starter93 Beitrag anzeigen
Danke für die Info. Werde den Auspuff demontieren und eine neue Dichtung einbauen. Hoffe das ist nicht so kompliziert. Kompression liegt überall bei 9 bar +- 0,3 bar
Mit welchem Drehmoment wird der Krümmer festgezogen?
Hallo Sven,
bevor Du jetzt den Krümmer ausbaust, würde ich erst mal abklären ob das überhaupt notwendig ist.?.?
das ist m. M. nicht die Krümmerdichtung, Geräusch ist viel zu blechern,
und es müsste im Motorraum nach Abgasen riechen.?.?
Werner
Alt 19.06.2020, 08:17
Starter93 Starter93 ist offline
Boot: Fiberform Speed 170
4 Danke in 1 Beitrag
Moin Werner,
ich verstehe was du meinst. Ich weiß halt nur nicht wo ich richtig ansetzen soll. Stethoskop hab ich mir jetzt mal bestellt. Das komische ist, dass das Geräusch wirklich nur im Wasser zu hören ist und nicht am Spühlanschluss. Der Zusammenhang ist mir ein Rätsel.
Sven
Alt 19.06.2020, 08:28
Moin Werner,
Sven
wenn es die Krümmerdichtung wäre, dann müsstest Du Abgase im Motorraum riechen.
riechst Du welche ????
So wie sich das anhört müsste die Dichtung bei allen 4 Zylindern durchgebrannt sein was sehr unwahrscheinlich ist...
hol Dir halt mal einen Fachmann, das kann auch ein Automechaniker sein.
Werner
Alt 19.06.2020, 14:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Sven, was meinst du mit "unter Last".
Im Leerlauf müßte sich der Motor doch überall gleich anhören.
Ist "unter Last" also eingekuppelt in Fahrt? Dein Video also auch "in Fahrt"?
Diese Handyvideos hören sich ja meist schlimmer an als die Realität, aber genauso klang es bei mir mit dem Ventil. Nur hat das wirklich immer "gscheppert", auch im Leerlauf. Eigentlich klar, was soll das von der "Last" mitkriegen am Kipphebel.
Mit dem Stetoskop kommst bei dem Gehämmer glaub ich nur nem Tinitus näher. Kannst den Motor net mal im Wasser ohne Ventildeckel laufen lassen und dich danebensetzen? Mit der Nuss für die Kipphebel.
Alt 19.06.2020, 18:39
Moin Fränkie,
Genau das Video ist auch "in Fahrt" entstanden. Den Ventildeckel ablassen und losfahren wäre natürlich eine Idee aber ich glaube bei 2000 Umdrehungen ist schnell kein Öl mehr im Motor und das ganze Öl im Boot.
Ansonsten aber ne Möglichkeit
Sven
Alt 21.06.2020, 16:41
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Die Menge an Abgasen muss bei defekter Krümmerdichtung nicht groß sein und der Motor saugt ständig Luft aus dem Motorraum (inkl. evtl. Abgase).
Bei mir war absolut nichts zu riechen.
Zwar habe ich keine Glaskugel, aber es hört sich für mich immer noch nach Krümmerdichtung an.
Gib bei youtube mal leking header gasket ein und hör Dir das Geräusch selbst an.
Götz
Alt 22.06.2020, 08:44
Stimmt, klingt ähnlich. Komisch ist nur warum man das Geräusch dann nicht an den Spühlohren hört bzw unter 2000 Umdrehungen.
Sven
Alt 22.06.2020, 08:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...vielleicht ist das Geräusch ja "lastabhängig"?
Gruß Dete
Alt 22.06.2020, 09:34
Sven
weil Du den Gegendruck vom Wasser nicht hast...
Vielleicht.?.?.?
Werner
Alt 22.06.2020, 12:40
Ich werde versuchen den Krümmer mal abzubauen in den nächsten Wochen. Sobald ich was neues habe, melde ich mich natürlich.
Sven
Alt 28.06.2020, 22:58
Habe heute mal die ganze Rücksitzbank und Trennbretter rechts und links neben dem Motor demontiert. Eine Probefahrt auf dem Wasser ergab, dass das Geräusch aus bzw. in der Nähe des Abgasknie sein muss. Was ist im Knie, was kaputt gehen kann? Könnte es die Abgasklappe sein, wenn ja wie wird diese ausgebaut?
Sven
Alt 28.06.2020, 23:28
um an die Klappen ran zukommen baut man am besten das Knie ab und löst die Schlauchschellen an den Gummimuffen, dann kann man die ganze Sache nach oben raus ziehen, oben im Geweih sieht man dann die Klappen, für das Knie sollte man eine neue Flanschdichtung bereit haben, die geht meistens kaputt dabei
Alt 29.06.2020, 06:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Sven
Schau Dir die Krümmerdichtung an! Das ist nicht die Auspuffklappe!
Gruß Stefan
Alt 29.06.2020, 22:31
Fehler gefunden. Der Tipp mit der Auspuffkrümmerdichtung war fast richtig. Am 4. Zylinder ist der Krümmer vergammelt und durchgerostet. Ein neuer Krümmer muss her. Wisst ihr wie viel Drehmoment die Schrauben bekommen? Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Sven
Alt 30.06.2020, 00:48
das ist doch super, daß du den Fehler gefunden hast
ich hätte ja gerne gewußt was dir die Werkstatt erzählt hätte wenn nach Motor ein und ausbau und Stößel wechsel das Geräusch immer noch dagewesen wäre
Mercruiser 4,3LX Vibrationen / Hydrostößel Blue System Motoren und Antriebstechnik 26 05.08.2018 19:45
OMC 5.0 V8 Ventile Hydrostößel?? Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2012 14:54
Mercruiser 3.0L - Hydrostößel ??? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 4 02.08.2011 09:11
Hydrostößel erneuern Mercruiser 3.0 Liter 1998 Stingray1111 Motoren und Antriebstechnik 8 22.02.2011 18:26
Mercruiser 5.7 Hydrostößel - Ventispiel ? Mish Too Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2006 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
