Alt 20.06.2020, 15:00
Xandix87 Xandix87 ist offline
Boot: Quicksilver 805
Rufzeichen oder MMSI: Lightning
424 Danke in 51 Beiträgen
Standard GPS vom Simrad (NMEA0183) am Funkgerät (icom)?
Wir haben den Simrad NNS evo3 und jetzt das Funkgerät ic-m400BBE von Icom eingebaut.
Wir haben das Gerät an die Netzwerkkabel des Simrad angeklemmt. Allerdings bekommt das Funkgerät keine gültigen GPS Daten (am Simrad werden sie angezeigt).
Im Funkgerät selbt finden wir keinen Menüpunnkt ihm zu sagen, woher er die GPS Daten bekommt.
Wir hoffen natürlich, das wir die Kabel richtig haben....
Der Simrad ist ja der Sender (TX) und Funkgerät und Instrument Empfänger (RX). So richtig?
Lg Sandra
Willst du arbeiten bis zum Tod - kaufst du dir ein Boot Irgendwas ist immer
Alt 20.06.2020, 17:47
Wie genau verbunden? Das werden ja mindestens Drei Drähte sein.
Alt 20.06.2020, 19:26
Pepper Pepper ist offline
5.318 Danke in 2.150 Beiträgen
Vorweg:
Mit meinem Fishfinder als GPS Daten-Quelle und meinem ICOM als GPS Daten-Empfänger habe ich die Verbindung über NMEA0183 auch nicht hinbekommen.
So wie ich es verstehe, müsstest du das gelbe Kabel vom Funk und das gelbe Kabel vom Simrad sowie das grüne Kabel vom Funk und das blaue (!) Kabel vom Simrad verbinden.
Das IC-M verlangt aber eine NMEA0183 Version 2.0 oder 3.1, welche Version das Simrad hat - keine Ahnung ...
Name:	FireShot Capture 134 -  - www.icomeurope.com.png
Hits:	69
Größe:	281,9 KB
ID:	885584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	17,1 KB
Geändert von Pepper (20.06.2020 um 19:38 Uhr)
Alt 20.06.2020, 20:21
Danke für die Antworten, angeschlossen ist es wie im angehängten Bild gezeigt.
Die Farben sind so wie beschrieben. Das Kabel vom Simrad zum Funkgerät ist ca. 1,5m lang. Nicht geschirmt oder verdrillt, könnte das noch ein Problem sein?
Der Simrad ist erst 1,5Jahre alt, ich hofffe da ist die entsprechende Version drauf. Das kann man aber sicher auslesen, beim nächsten Besuch am Boot mal gucken.
Im zweiten Anhang sieht man die Unterstützen Datenformate des Simrad, dort ist "GNS" nicht aufgeführt, das man aber in der Anleitung des Funkgerätes findet. Was genau bezeichnet das? Alle anderen (RMC, GGA, GLL, VTG sind aufgeführt.
Grüße Sandra
Hits:	68
Größe:	56,5 KB
ID:	885590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	65,7 KB
Alt 21.06.2020, 12:25
Wir haben den Fehler gefunden... Der war "selbstgebaut"... 🙄😎
Um die Kabel zu verbinden haben wir Kabelverbinder genommen. Kabel rein, zusammendrücken, fertig.
Es macht schön "klick" und die Kabel waren fest. Aber erst wenn man mit ner Zange SEHR fest drückt, wird auch die Verbindung hergestellt...
Jetzt funktioniert alles 😏
Grüße Sandra
Funkgerät mit integriertem GPS mit GPS Ausgang Panna Technik-Talk 24 20.08.2019 11:48
UKW Funkgerät RD68 vom Simrad Donky Moni Allgemeines zum Boot 1 25.03.2015 16:30
Simrad Funkgerät mit Garmin GPS 72 verbinden? Stoertebeker2010 Technik-Talk 6 05.01.2014 01:05
Lowrance GPS-Empfänger an Simrad Funkgerät jaramba Technik-Talk 1 02.08.2013 14:38
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
