Alt 19.06.2020, 20:06
Benutzerbild von OceanixTS
OceanixTS OceanixTS ist gerade online
5.539 Danke in 1.546 Beiträgen
Standard Mein neuer (Ellebi) Exotenanhänger und ich...
Was ist das, ein Schmiernippel, schon klar, aber da
Noch nie gesehen... Hatten die den immer... Oder einer hingebastelt?
Hits:	160
Größe:	81,4 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.06.2020, 20:09
ist hingebastelt aber praktisch, dann kann man die Radlager richtig voll machen, dabei besteht aber die Gefahr das man die Bremsen mit schmiert wenn die Simmerringe überfordert sind vom Druck den eine Fettpresse aufbauen kann
Alt 19.06.2020, 22:48
45meilen 45meilen ist offline
33.803 Danke in 12.576 Beiträgen
Habe ich selbst schon gemacht
War bei mir ein eingeschlagener Deckel fürs Lager.
Dafür optimal und an die Bremse kommt da auch nix
Vor dem slipen ein paar Hübe rein und Du hast kein Wasser im Lager
Alt 19.06.2020, 23:24
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Der Nippel ist nicht schlecht - dann gammelt die Achsmutter dahinter nicht fest. Auf diesem Wege Fett ins Lager zu bekommen ist eher ein frommer Wunsch
Gruss Ingo
Alt 21.06.2020, 00:41
es reicht ja schon wenn man da die Luft raus drückt und durch Fett ersetzt, dann kommt schon mal kein Wasser mehr an die Lager
Alt 21.06.2020, 10:41
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Und wie kommt das Fett in das hintere Lager?
Alt 21.06.2020, 10:45
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Der Nippel ist bei Ellebi original, ist bei mir auch verbaut.
Gerhard
Alt 21.06.2020, 12:36
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ich hab einen alten Jollenhänger, Nippel nachträglich eingebaut. Läuft ohne Lagertausch seit 25 Jahren.
Jetzt lässt er sich aber kaum mehr schieben.....
Alt 21.06.2020, 13:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wir (grosse Umformmaschinen) hatten Lager gross wie Kinderkarussels (Wälzkörper gross wie Medizinbälle bzw. den Durchmesser davon als Zylinder) und Fässerweise Fett reingeschmiert.
Jeden Hohlraum rund um den Käfig eben voll.
Lager von SKF, Fett von SKF.
Sagte der Aussendienstler (der verdiente dran!!) mal zu mir: "Fett, das einmal den Bereich Laufbahn und die Fläche Käfig zu Wälzkörper verlassen hat kehrt nie wieder freiwillig dahin zurück. Und alles Fett drumrum erst Recht nicht"
Danke bis hier muss gestehen, dass es gar kein Trailer ist,
ich den aber u.a. als solchen zu benutzen plane...
Leider gibt es Ellebi so wohl nicht mehr und ich habe außer
den Fahrzeugpapieren keine Unterlagen. Der hat noch
mehr so Überraschungen parat
Ellebi Trailer auf Knott Achse umgebaut mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 18 22.02.2015 13:17
Ellebi Trailer Ersatzteile lange gesucht und gefunden Steini Kleinkreuzer und Trailerboote 3 10.05.2013 17:20
Ellebi Trailer Martl Allgemeines zum Boot 6 03.09.2011 09:28
Ellebi Trailer 1300kg Daten mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 1 19.04.2011 19:42
Ellebi Rückfahrautomatik Hilfe!! franz2136 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 02.11.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
