Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 20.06.2020, 14:28
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Zitat von ChrAK78 Beitrag anzeigen
Ich frage mich eher, wie und wodurch ein GFK-Boot überhaupt ein Lebensende haben kann (von einer Zerstörung durch Unfall oder Brand einmal abgesehen)?
Das Material verrottet doch nicht.
Insbesondere, wenn das Boot kein Wasserlieger ist, kann es doch 100 Jahre halten.
Die Glasfasern brechen irgendwann. Dann wird die Struktur ungewollt nachgiebig.
Man spricht dann auch gerne vom "weichgerittenen Rumpf".
Genutzte Boote >20 Jahre muss man darauf prüfen.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 14:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Tatsächlich verrotten wird das Material nicht so schnell,da hast du recht,aber durch verschiedene Umstände kann das Material bzw dessen Verbund so weit geschädigt sein,einfach durch Nutzung und Zeit,dass das Boot seinen Zweck nicht mehr sicher erfüllen kann.Da kann mann die verrotteten Holzkerne von Motorbootsspiegeln oder die "weichgerittenen"Segelyachten nennen.
gruss hein
Alt 20.06.2020, 14:48
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Ich habe erst einmal ein ca 5,5 m Boot GFK in Norwegen entsorgt. Beim öffentlichen Recyclinghof alles Kostenlos es mußte nur ohne Motor und/oder Betriebsstoffe sein. War kein Problem bei einem Sportboot mit AB.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.06.2020, 15:35
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Zu meiner weiter oben gestellten Frage, wodurch ein GFK-Boot überhaupt ein Lebensende haben kann, fällt mir selber auch gerade ein, dass auch häufiges Abschleifen vor dem Anstrich von neuem Antifouling das Material schwächt.
Betrifft zwar nur Wasserlieger, dafür aber alle Boote, nicht nur GFK.
Alt 20.06.2020, 16:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Alles was in D an GFK/ und Co legal entsorgt wird wird ganz überwiegend geschreddert und " Recycelt " Problem dabei ist man erhält einen Zuschlagstoff, der alleine nicht verarbeitbar ist, ausser in Zaunphähle, Steg, Terrassenbohlen... Die wiederum sind verdammt langlebig. Nu wird auch nur ne bestimmte Menge an Planken, Bohlen etc benötigt. Der Rest des geschredderten GFK wird gelagert,aka deponiert. Die anfallenden Mengen sind wohl recht hoch.
Alt 20.06.2020, 16:27
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Gibt es da nichts schöneres im Öko-Neusprech?
z.B.
"Für spätere Generationen sorgfältig aufbewahrt"
"Wertvoller Rohstoff für zukünftige Recyling Projekte"
"Im Einklang mit der Natur einer Zwischennutzung zugeführt"
"CO2 und lärmfrei durchgeführtes Langzeit Pilotprojekt"
Gruß Richard
Alt 20.06.2020, 16:31
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Thermisch verwertet aka MVA
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 20.06.2020, 19:58
Susanne Susanne ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
an deiner Stelle würde ich erst einmal versuchen das Boot zu verkaufen oder zu verschenken, so hast du zunächst kein Problem mit dem Transport und mit der Entsorgung. Ich denke hier läuft immer jemand rum, der sich über so ein Geschenk freuen würde.
Meine Antwort ist B.
So kannst du dir einiges sparen. Überlege es dir gut ;)
Gruß Susanne
Alt 20.06.2020, 20:13
Gruß Susanne
Moin Susanne,
wen hast Du jetzt angesprochen?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 20:15
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
Boot mit nem Hammer in kleine Stücke zerlegen und nach und nach in der grauen Tonne verschwinden lassen. Geht sowieso alles in die Verbrennung.
Hört sich dumm an- ist aber so. Der Inhalt der gelben Tonne wird größtenteils verbrannt und ins Ausland verfrachtet.
Unser Rohstoffkonsum ist so verschwenderisch, die Müllentsorgung so abartig, ..... .
Warum muss alles 10 mal verbackt werden oder überhaupt verpackt werden? Einmal aufreißen und ab in die Tonne. Bei Mc oder Burgerking werden die Burger eingepackt und wenig später achtlos ausgepackt. Dieser Verpackungskarton muss lebensmittelecht sein, ist hochwertig mit Reklame bedruckt. Wie viele Bäume werden für diese paar Minuten weltweit umgehauen?
Schöne Grüsse !
Alt 20.06.2020, 20:19
#1 nicht verstanden?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 20:47
Emotion Emotion ist offline
Alles was mir bekannt ist entsorgen es Betonwerke problemlos, teilweise verbrennen sie dürfen Reste und geschreddert GFK ist wohl guter Zusatz für Faserzement.
So werden auch die Flügel von Windrädern entsorgt.
Alt 20.06.2020, 20:49
Jau, das ist auch mein Kenntnisstand.
Der Materialbedarf liegt hier aber irgendwo um die 10% des vorhandenen GFK-Materials.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 20:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi zusammen
Hab vor ca. 20 J. mal ein kleines RIB, 3,60 m , entsorgt.
Den Schlauch habe ich per Cutter vom Rumpf getrennt und in kleine Stücke geschnitten und in Müllsäcke verpackt.
Den Rumpf mit der Stichsäge in ca. 40x40 cm große Stücke, nach Angabe des kommunalen Entsorgers, geschnitten und das Ganze als Sperrmüll angemeldet.
Wurde problemlos bei der Sperrmüllabholung mit genommen.
Alt 20.06.2020, 21:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.091 Danke in 4.650 Beiträgen
Irgendwie werde ich ja (seit heute morgen fleissig mitlesend) den Gedanken nicht los @Alex, Du planst ein neues Geschäftsfeld..
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2020, 21:52
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Alex hat bestimmt schon 5 Franzosen am Start die die alten Boote auf sich anmelden vor der Entsorgung
Alt 20.06.2020, 22:30
Wäre noch zu klären, ob das so funktioniert ...
Beste Grüße, Alex
Alt 20.06.2020, 22:34
Spaß bei Seite.
Bei klarem Verstand legt sich niemand mit der internationalen Recycling-Mafia an. Ist ähnlich wie mit Beton. Und etwas Themenverwandt, siehe weiter oben.
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2020, 11:52
Benutzerbild von OceanixTS
5.692 Danke in 1.562 Beiträgen
Gfk Recycling ist nicht einfach der Füllstoffe und Fasern halber...
Meistens handelt es sich immer um Downcycling als billiger
Füllstoff Im Beton, Strassenbau, Behälterbau (Regenwasser),...
Das kann man 1-2 mal machen, dann hat man endgültig
Sondermüll.
Sieht man auch an den ausgemusterten Rotorblättern der Windräder,
bei denen es allerdings keinen 2. bis 10. Markt gibt wie bei Booten.
Bei uns im Verein und Hafen stehen regelmäßig Leute und suchen
Schrottboote zum Umbau als Sandkiste, Barmöbel, Spielgerät...
Kann mich nicht entsinnen, das da mal was entsorgt werden musste,
Versicherungsschäden ausgenommen.
In meiner Kindheit entsinne ich mich, ausgeweidete Paddelboote
auf Osterfeuern gesehen zu haben
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 27.06.2020, 17:08
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von Fillette Pénichette Beitrag anzeigen
Es hat so einen "ähnlichen" Markt schon, über die VNF kann
man für 1€ solche Schiffe die zum Verschrotten stehen kaufen.
Selbst große alte Penichen um 40 Metern länge aus Stahl.
Gibt es hierzu eine Online-Aufstellung/Liste/Ausschreibung ?
Oder müsste man sich da persönlich erkundigen ?
Habe auf der Seite von VNF irgend-wie nichts gefunden.
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 27.06.2020, 18:30
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, die VNF bekommt nach einer gewissen Zeit in der die Schiffe oder
Boote schon länger liegen von den Regionen/Departements die Aufträge
diese zu Entsorgen gehen Klagen und Mahnungen Fruchtlos aus dazu, da
sie für die Wasserwege und deren Erhaltungen die Verantwortung tragen.
Ob sie da etwas dazu irgendwo Ausschrieben weiß ich nicht, wir haben
persönlichen Kontakt auf 2 Wegen zur VNF durch die wir alles erfuhren.
Schreib sie doch einfach mal dazu per Email an in welcher Region du
suchst, wir wissen das zur Zeit nahe an der Saar und hoch oben an
der Rhone solche Aktionen anlaufen sollen bald oder demnächst nun.
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Firmengründung Bereich Entsorgung / wer hat Ahnung Fourwinnzler Kein Boot 9 07.09.2008 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
