Vorherige Seite - Ergebnis 7.526 bis 7.550 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.576 bis 7.600 von 8.433
Alt 14.06.2020, 07:45
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Zitat von SQU Beitrag anzeigen
... drei Erwachsene, Tank und Kühlschrank halb voll ------4600 Touren
Ich denke das passt!
passt Optimal !!!!!
Werner
Alt 14.06.2020, 22:28
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Ok danke schon mal!
Das muss ich mal testen. Ich schaffe momentan nur 4100-4200
Und ca. 45km/h
Grüße aus Mainz
Alt 15.06.2020, 08:21
McFlame McFlame ist offline
Boot: Bayliner 2755 SB Ciera
Rufzeichen oder MMSI: DA8446
11 Danke in 9 Beiträgen
Hi Nico,
das schau ich mir mal an.
Ich hatte mir Bayliner angesehen. Bei beiden im Hafen war das Screw Cover ein Moosgummi Rechteckprofil.
Bei meiner auch.
Möglicherweise wurde dies ja als Alternative verwendet.
Das Hohlkammerprofil gefällt mir echt besser.
Evtl. mache ich mal Fotos, wenn ich die Rahmen aufbaue.
Muss noch die Windschutzscheibe neu eindichten. Dann kann es an die Mobtage gehen.
Gruß Steve
Alt 16.06.2020, 10:21
Nico79Bln Nico79Bln ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera Sunbridge
69 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Steve,
dichtest Du die kompletten Fenster neu ab, also entfernst du die Glasscheiben aus dem Rahmen oder geht es „nur“ um die Abdichtung des Mittelfensters?
Ich habe jetzt auch zugeschlagen und mir eine Dichtung bestellt. https://www.ebay.de/itm/173065424528 (PaidLink)
Deine Maße waren hier hilfreich.
Würde das ganze gern am Wochenende angehen, bin mir aber nicht sicher ob hier in Berlin das Wetter mitspielt.
Dir erstmal viel Erfolg.
  #7555
Alt 17.06.2020, 12:57
Hallo Nico,
ich dichte komplett ab. Also Rahmen entfernen, Spuren des Dichtungsmittels entfernen, neuer Einfassgummi und Rahmen wieder zusammenbauen.
Leider bin ich fotografisch ein fauler Sack Ansonsten hätte ich Fotos gemacht.
Evtl. kann meine Frau mal welche machen. Fotos werden ja gern gesehen.
Ein Freund meinte es zu gut mit dem aufpolieren eines Rahmenteils. Nun ist es blank und wird gerade eloxiert.
Die Dichtung ist ok.
Mehr habe ich auch nicht bezahlt.
Du schaffst das...
VG Steve
Alt 19.06.2020, 07:24
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Klamotten verstauen in 2855 - Tipp
Hallo Leute,
wir (2 Erwachsene, 2 Kids) gehen bald für ein paar Tage auf unser Boot (2855). Ich kenne natürlich alle Staufächer etc. aber die sind für Klamotten ja nicht wirklich - durch ihre Form - zu gebrauchen.
In den Schränken habe ich z.B. Küchenkram ... da ist zwar noch bissi Platz aber eben nicht so viel. Bleibt noch der kleine Schrank bei der Unterflurkabine, wo man sicherlich drei, vier Shirts reinhängen kann.
Habt ihr irgendetwas gebastelt, damit man z.b. die großen Fächer (Bug oder unter den beiden Sitzbänken) benutzen kann? (Wobei das eine komplett voll mit Schwimmwesten ist).
Gibt es irgendwelche coolen Taschen dafür!? Knitterfrei wird ja fast unmöglich sein, was jetzt bei einem längeren Badeausflug auch nicht ganz so wichtig ist.
Gruss Sven
Alt 19.06.2020, 07:33
Also in dem Schrank vor der mittelkajüte hängen bei mir die Hemden und im Schrank vor der bugfläche meine restlichen Klamotten für bis zu 3 Wochen... einwandfrei... (also wenn ich allein unterwegs bin....)
Für die 2 Person reicht die Ablage im fussraum der mittelkajüte aus
Für die kids die Fächer eventuell rechts und links von der bugkoje..
Reisebügeleisen um mal kurz drüber zu gehen sollte man dabei haben...
Handtücher hab ich im Bad verstaut...
Getränke und Nahrung unter den beiden seitlichen Sitzen.
Für wenige Tage lebte ich auch gern mal aus der Tasche
Geändert von billi (19.06.2020 um 07:38 Uhr)
  #7558
Alt 19.06.2020, 16:32
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Ich werde mir sowas in der Art noch bauen :
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4839721
Man kann nie genug Staufächer haben, vor allem wenn man mal 2-3 Wochen mit 3 Leuten drauf wohnt.
  #7559
Alt 29.06.2020, 15:44
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag,
ich habe mir ein Raymarine Axom zugelegt alles ordentlich angeschlossen über NMea 2000 gateway zum Motordaten anzuzeigen, dass funktioniert auch alles nach einigem kleinen Problemen tadellos. Durchfussmesser Benzin geht auch und jetzt habe ich mir einen Navico EP-65R fluid Sensor für den Tankinhalt besorgt will den anklemmen das ich auch den Tankinhalt von meinem Benzintank angezeigt bekomme. Jetzt zu meiner Frage am Analogen instrument gehen 4 Kabel ran einmal Minus 12V, einmal plus 12V , einmal Beleuchtug für das instrument und einmal das Kabel vom sensor ... das hat aber laut messgerät bei zZ halb vollen Tank 2,85 positive spannung zwischen minus . Laut beschreibung gibt es an dem Sensor ein Schwarzes Kabel für Minus und ein Rotes kabel für den "Positiven Conector". da ich mir nicht sicher war habe ich bei Navico angerufen, der Technische Support sagt er weiss es nicht???
Ich möchte mir aber nichts "zerschiessen" und bin skeptisch, das Axiom 12 pro kostet über 3,5k und wegen einem Austesten ist mir das zu gefährlich.
Hat einer von euch das Tanksignal schon mal auf den Plotter gezogen über NMEA 2000? und wie habt ihr das gemacht bei der Bayliner 285?
danke im voraus
Alt 29.06.2020, 22:27
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Moin in die Runde,
bei meiner 2455 aus 2000 habe ich nach 2- 3 Tagen liegen Spritgeruch in der Kabine.
Wo soll ich anfangen nach der vermutlich undichten Stelle zu suchen?
Dsnke schon mal
Alt 29.06.2020, 22:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Unter deiner Unterflurkabine.
Schätze mal das wenn Du nen Alutank hast das dieser kleine Löcher hat.
Wenn dem so ist wirds ne schöne Sauerei.
Alt 30.06.2020, 08:44
Zitat von Avenier Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Dsnke schon mal
würde sagen Du fängst am Tank an, und arbeitest dich langsam in Richtung Motorraum...
1, Tank
2; Leitungen
3; Schläuche
4; usw.
Werner
Alt 30.06.2020, 09:36
Boot: Bayliner 2455
Hatte die Hoffnung das es vielleicht typische Stellen gibt, die gerne mal undicht werden.
Zumal der Geruch in der Kabine fies und weit stàrker als z bsp im Motorraum ist
Alt 30.06.2020, 09:52
Zumal der Geruch in der Kabine fies und weit stärker als z.B. im Motorraum ist
Der Tank ist wahrscheinlich unter der Mittelkabine, und da wirst Du das Leck schon finden.
Werner
Alt 30.06.2020, 09:59
Oha hoffentlich kein Loch... das wäre ein GAU...
Tank ausbauen ist keine schöne Arbeit....
Alt 30.06.2020, 15:05
guten Tag liebe Gemeinde, hat schon mal einer bei der Bayliner 285 /2855 die Bilgepumpe ausgebaut? wie ist die befestigt? Geschraubt? was ist das für ein Modell bei mir ist das rote Plasterohr vorn wo der Schlauch befestigt wird gebrochen ich müsste ne neue bestellen, bekomme sie nur nicht raus?
Alt 30.06.2020, 17:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Hallo moin Bootsfahrerkollegen und noch Werdende,
ich bin schon länger auf der Suche nach diesem Schalter ( Anker-Fahrlicht im Bayliner ) in Richtung preiswert oder auch nur Funktion On-Off-On oder Off-On-On oder auch nur On-Off.
Kaum was zu finden und wenn dann für 52 bzw. 17 Pfunde in England plus 35 Pfund Versandkosten, ich glaube ich spinne.
Hat jemand eventuell eine Quelle wo preiswerter oder auch ähnlicher Schaltertyp, der auch optisch so halbwegs zu den Originalen passt?
gruss dieter
Hits:	134
Größe:	58,1 KB
Geändert von diri (30.06.2020 um 17:24 Uhr)
Alt 30.06.2020, 17:37
gruss dieter
Leider nein .. schau mal hier wurde das schon durchgekaut:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286153
Gruss Sven
  #7569
Alt 30.06.2020, 19:40
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Diri,
ich glaube da gibt es genug Auswahl
https://www.google.com/search?rlz=1C...=1920&bih=1057
Gruß Magge
  #7570
Alt 30.06.2020, 20:34
Boot: Gummikreuzer
Danke Sven und Magge,
habe mich für diesen entschieden, mal zwei bestellt, Schalterbeleuchtung muss nicht sein
https://www.amazon.de/Heschen-Kippschalter-KN3D-103-Schalter-wasserdicht/dp/B06XYKQHZ9/ref=pd_sbs_60_1/261-0854837-1882844?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B06XYKQHZ9&pd_rd_r= 5fabd635-40ae-4c51-b0be-d11b244c8292&pd_rd_w=t6FIP&pd_rd_wg=eTh1c&pf_rd_p= 42bf0ad8-ce6f-4127-a2f0-106727020a41&pf_rd_r=9BM9NPH6EY5JXQWFGAVZ&psc=1&re fRID=9BM9NPH6EY5JXQWFGAVZ (PaidLink)
kommt ne dicke Idiode dazwischen und dann mal sehen,
gruss dieter
Geändert von diri (30.06.2020 um 20:44 Uhr)
Alt 01.07.2020, 06:56
Moin .. mit dem Schalter kommst Du aber nicht weit, oder?
Ich kenne mich nicht so aus .. aber der Original hat ja ewig viele Kontakte und Deiner nur drei? und beleuchtet ist er auch nicht ... passt ja gar nicht zu den anderen?
Gruss Sven
  #7572
Alt 01.07.2020, 19:18
Boot: Gummikreuzer
Habe da mal ne einfache Freihandzeichnung gemacht, gehe davon aus das je eine Plusleitung zu den Lampen geht, dann sollte das so gehen.
Schalterstellung oben > Navi+Ankerlicht/rundum, Schaltstellung unten > nur Ankerlicht/rundum
Wenn man nun ne Kontrollampe im Schalter braucht, geht das nicht, höchstens extra LED ins Amabrett mir reinsetzen.
Ansonnsten wie im Link die nur ON-OFF Schalter zweimal verwenden oder auch da gab es einen für 14 Eu, ab 50 Eu Versandkostenfrei, also 14 Eu würde ich noch ausgeben wenn sich 4 Leute zusammen finden,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2020_07_01_19_39_11.pdf (143,2 KB, 135x aufgerufen)
Alt 01.07.2020, 19:56
Hallo Diri,
du hast glaube ich den falschen Schalter bestellt. Laut deinem Bild hast du 6 Anschlüsse auf einen Schalter, aber du hast nur einen mit 3 bestellt!
Gruß Magge
Alt 01.07.2020, 20:15
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Moin in die Runde,
Dsnke schon mal
Als erstes die Entlüftung prüfen, wäre das einfachste und hat auch bei meiner Bayliner für Benzingeruch gesorgt.
Wenn’s des nicht ist das Programm wie Billi schrieb abarbeiten.
Gruß Wolle
Alt 03.07.2020, 05:39
Boot: Bayliner 2455
@wolle
meinst Du mit Entlüftung ob der Blower läuft wenn man ihn anschaltet?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
