Alt 18.06.2020, 10:08
Tk2k Tk2k ist offline
Boot: Bayliner 2150
Standard Motor Identifikation "Diesel Motor Mercruiser 5.7 V8 Thunderboldt"
Moin Moin.
Ich beabsichtige ein anderes Boot zukaufen. Das Wunschobjekt ist eine Bayliner 2655 BHJ 1992.
Dort soll ein Diesel Motor Mercruiser 5.7 V8 Thunderboldt mit 163 PS verbaut sein.
Der käufer schreibt in seinem Angebot "Der Motor wurde als Diesel Motor umgebaut".
Leider kann ich zu diesem Motor absolut nichts finden. Habt ihr eine Idee was für ein Motor das ist? Mir kommt die PS Anzahl etwas wenig vor.
Weiterhin suche ich dann auch eine Bedienungs- und Wartungsanleitung.
Vielen dank für eure Hilfe
Tim
Hits:	158
Größe:	91,7 KB
Alt 18.06.2020, 10:21
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Wenn der tatsächlich mit Diesel fährt dann gehört der Deckel nicht zum Motor behaupte ich mal.
Der Deckel sitzt auch ziemlich schräg darauf.
Alt 18.06.2020, 10:22
Benutzerbild von turbopapst
4.236 Danke in 2.873 Beiträgen
Hallo Tim,
es ist nicht möglich einen Benziner auf Diesel umzubauen...
Werner
Alt 18.06.2020, 10:23
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
931 Danke in 234 Beiträgen
Zitat von Tk2k Beitrag anzeigen
Moin Moin.
Tim
Also 5,7L V8 und thunderboldt ist definitiv eine bezeichnung für einen Benziner.
Thunderboldt ist die Zündung.
Außer der kollege hat nur die Plastikabdeckung drauf geschraubt.
Alt 18.06.2020, 10:24
Boot: Gatz Cherokee
So sollte der Motor mit diesem Deckel aussehen.
https://www.gewi-winkler.at/wp-conte...3-1024x768.jpg
Alt 18.06.2020, 12:23
Boot: Bayliner 2150
Vielen Dank. Das mit dem Umrüsten war mir eigentlich klar. Kann ja nicht funktionieren. Also ist dort der Falsche Deckel drauf das erklärt einiges. Wo findet man denn die Bedienungsanleitungen für den V8 Diesel mit 5,7 Litern. Ich muss gestehen zurzeit fahre ich Volvo Penta dort sind meine Erfahrungen bedeutend größer.
Alt 18.06.2020, 12:28
Boot: Gatz Cherokee
Ich denke du musst erstamal rauskrigen welcher Motor drin ist und dann die Bedienungsanleitung für den richtigen Motor zu bekommen.
Alt 18.06.2020, 13:07
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Vermutlich sitzt da ein 6,2 oder 6,5 Liter GM Diesel.
Die passen plug&play an die Glocke.
Die 163PS sprechen für einen 6,2 Liter Saugdiesel, gerne auch in diversen Chevys zu finden.
Dank der mechanischen Einspritzpumpe auch relativ einfach zu integrieren ins Boot.
Die 5,7 Liter hat der Besitzer vermutlich nur von dem Deckel abgelesen, weil er selber keine Ahnung hat.
Und die 163PS stehen halt im Bootsschein.
David
Alt 18.06.2020, 13:13
Boot: Gatz Cherokee
jepp ganz danach sieht es aus
https://www.youtube.com/watch?v=SkmW...qPUbeICuND4fMb
Mercruiser 4,3l Thunderboldt lässt sich nicht starten petromat Motoren und Antriebstechnik 18 18.08.2019 21:05
mercury 7,5 ps Thunderboldt IbisPower Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2013 21:24
Mercury Thunderboldt 1000 springt nicht an hobbler Motoren und Antriebstechnik 5 09.05.2011 23:19
Zündkerze für Thunderboldt 500 ?? wildhare Technik-Talk 4 10.06.2009 19:10
Getriebe defekt? Mercury Thunderboldt 500 Bj.69, Z-man Motoren und Antriebstechnik 6 10.05.2007 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
