Alt 17.06.2020, 18:35
Benutzerbild von Liebertee
2.334 Danke in 868 Beiträgen
Standard Mein Gasherd ist eine Zicke...
Moin....
Wir überführen gerade unser “ neues “ Boot und werden daher an Bord täglich mit neuen Baustellen überrascht.
Zum Beispiel ist der Gasherd erst mit viel Gefühl zum Leben zu erwecken....: zündet man die Brenner an, haben sie zwar ringsum eine normale Flamme, nur nicht dort wo die Zündsicherung sitzt.
Nur wenn man den Anzündvorgang auf kleiner Stufe probiert und sehr lange den Regler gedrückt hält bekommt man den Brenner zuerst sehr unruhig, mit steigender Temperatur aber dann stabil zum brennen.
Erstaunlicherweise bei beiden Brennern.
Sorgfältige Reinigung brachte nur eine gleichmäßigere Flamme, das Startverhalten hat sich nicht geändert.
Schläuche und Regler sind neu.
Jemand eine Idee.....?
Alt 17.06.2020, 19:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.831 Danke in 944 Beiträgen
Passt der Regler zum Herd? 30 oder 50 mbar.
Gruß Joggel
Alt 17.06.2020, 21:18
Der Regler ist korrekt....: 30 mbar.
Alt 17.06.2020, 21:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.150 Danke in 3.946 Beiträgen
Ich weiss nicht, welchen Kocher Du hast (Marke), und was genau Du gereinigt hast.
Zu reinigen wären:
-Brennerringe
-Düse
-Mischluftzufuhr; dies ist typen/markenabhängig
manchmal gibt´s neben den Reglerknöpfen eine Art Einlassgitter (Lochraster), die gerne schon mal durch Spinnweben verstopft sind.
Da der Reglerdruck stimmt, deutet nach meiner Erfahrung viel auf mangelnde Luftzufuhr zur Herstellung eines zündfähigen Gemischs.
In diesem (Stör)fall strömt das reine Gas aus und zündet erst hinter der Zündsicherung (nachdem es sich mit der Umgebungsluft vermischt hat), die sich dadurch nicht ausreichend erwärmt.
In Unkenntnis Deiner genauen Situation kann ich leider nicht konkreter antworten.
Gruss, Dirk
Alt 18.06.2020, 07:08
User 46996
Bitte überprüfe auch mal die Dichtungen vom Brenner, vielleicht pfeift er genau dort raus oder zieht blöd Luft - es sollten zwei sein, eine wird von unten und die andere von oben zwischen Brenner und Blech gelegt.
Daniel
Gasherd von Propan auf Butan umstellen Akka Technik-Talk 20 19.10.2004 12:14
Gasherd von DE nach A gerd5 Kein Boot 5 13.04.2004 19:24
Gasherd-Anschluß G. Künne Technik-Talk 1 15.11.2003 20:22
Dichtungsringe für meinen Gasherd an Bord liberty Technik-Talk 3 07.07.2003 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
