Alt 17.06.2020, 10:36
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Standard wie kann man die Hebekapazität einer Gangway erhöhen?
Ich eine Besenzoni PI386 Skipper an meinem Boot.
Max Hebekapazität ist 100 KG.
Nun hat mein neues Beiboot aber 110 -115 kg und der Gangway geht die Puste aus.
Kann man denn nichts an der Pumpe einstellen, damit ich ewta 10-15 % mehr heben kann?
Ich denke da eventuell an das Überdruckventil.
Wo sind die Spezialisten die sich hier auskennen?
Wäre dankbar für Hilfestellung.
Alt 17.06.2020, 10:45
Benutzerbild von Heliklaus
Ich denke nicht, das man Spezialist sein muss, um dein Vorhaben entgegen zu sprechen.
Es macht schon Sinn, wenn ein Hersteller einen Max-Wert angibt. Wenn Max-Werte überschritten werden, heist es, das Grenzen (Belastungsgrenzen) überschritten werden. Kann gut gehen, muss aber nicht.
Du willst am Überdruckventil manipulieren? Du weist, für was ein Überdruckventil verbaut ist?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.06.2020, 11:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Unqualifizierte Änderungen führen zum Erlöschen von Versicherungsschutz usw. !!!!
Der beste Weg ist, das mit dem Hersteller der Gangway zu besprechen. Im besten Fall begrenzt die Hydraulik das absolute Limit, deswegen kann das mit dem BB auch so funktionieren.
Falls nicht:
Dieser sollte die Hubeinheit über Servicetechniker anpassen können. Gleichzeitig ist so auch die weitere Sicherheit gewährleistet.
Sollte aber die Struktur eine Auflastung nicht zulassen, kann dieser auch gleich Ersatz anbieten.
Pfoten weg von Dingen die lebensgefährlich sind und wenn man drüber keine Ahnung hat!!! Sieht man leider immer wieder. Verpfuschte Technik mit Folgeproblem.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2020, 11:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Würde auf ein anderes Setting tippen, 10-15% Überlast sind kein Grund für eine Abschaltung.
Schon mal probiert, die Last 30 cm weiter innen anzuschlagen?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.06.2020, 11:54
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn ich von einer hydraulischen GW ausgehe, ist die Erhöhung des druckes am druckbegrenzungsventil oder die Vergrößerung des Hydraulikzylinder, den Durchmesser, zur erhöhung der Kraft nötig.
Ersteres richtig sich nach den Komponenten des hydrauliksystems, soll ja nix platzen und siffen, abhängig.
Gleichzeitig ist die Tragfähigkeit der Struktur selbst entscheidend. Die gangway ist ja nicht als kran ausgelegt. Das wiederum ist bei rd20kg mehrgewicht technologisch betrachtet eher Bereich "scheiß drauf".
Ergo: Manometer dran, schauen was aktuell eingestellt ist und dann neu-justieren...
Stephan
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 17.06.2020, 12:20
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
und der Gangway geht die Puste aus...
Vielleicht kannst du den Hebelarm der Last verkleinern,
wenn der Abstand Beiboot->Badeplattform das zuläßt.
Helle
M.Y.Franziska
PS: ok, zu spät.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 17.06.2020, 12:22
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Falls nicht:
Die Struktur gibt das her..
Es sind schon Leute über die Gangway gelaufenen die hatten mehr als 110 kg. 😂
Alt 17.06.2020, 12:26
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Helle
M.Y.Franziska
PS: ok, zu spät.
Habe das schon in Erwägung gezogen.
Lässen aber die Abmessungen leider nicht zu.
Trotzdem danke.. 😊
Alt 17.06.2020, 12:33
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Gängway soll ja auch nicht als Davits benutz werden.... Dafür ist sie gar nicht vorgesehen...
Alt 17.06.2020, 12:37
Hier irrt der Künstler.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.06.2020, 12:40
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Doch Sie ist explizit dafür vorgesehen. Unsere bis 200kg. Aber ab 160kg tut sie sich auch schwerer und ich unterstütze etwas mit der Hand.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 17.06.2020, 13:11
Vll kann man den unteren Anlenkpunkt des Hydraulikkolbens mittels einer Zwischenplatte um 15% tiefer setzen, oder die obere Befestigung der Gangway anheben?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.06.2020, 15:44
Ja und wie lange noch?
Man könnte es auch ne "Zeitbombe" nennen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 17.06.2020, 16:07
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
ja und wie lange noch?
Man könnte es auch ne "zeitbombe" nennen.
booom... �� ��.... ����
Alt 17.06.2020, 18:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Moin, an der Hydraulikpumpe ist eine Einstellschraube wo du den Druck einstellen kannst. Bei 20 Kilo mehr sehe ich kein Problem.
Alt 17.06.2020, 18:41
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Super... Danke.
Das war doch mal ein hilfreicher Hinweis und eine exakte Antwort auf meine Frage 😀
Alt 17.06.2020, 18:48
Und da bist Du nicht selbst drauf gekommen, weil?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.06.2020, 19:42
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.135 Danke in 3.820 Beiträgen
Noch nie ein Hubzylinder oder Hydraulikschlauch gesprengt.
" Die max. Druckeinstellung und Überdruckventile sind ja alle umsonst. "
" Warum bauen die überhaupt so Dinger ein "
Gruß Jogie,
Alt 18.06.2020, 07:43
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Wenn ein Regulierventil verbaut ist, heisst das ja noch lange nicht, dass es richtig eingestellt ist.
Und 100kg Belastbarkeit scheint mir schon sehr wenig. Ich hatte die kleinste von Opacmare und die hob schon 200.
Alt 18.06.2020, 07:59
Wie wäre es mal zur Abwechslung mit Fakten, statt mit Meinungen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ART.-PI-387-SKIPPER1.pdf (116,5 KB, 117x aufgerufen)
Beste Grüße, Alex
Programmierung einer Neuen Fernbedienung für Gangway winetouu Technik-Talk 8 07.05.2019 19:28
Wer kann beim4.3MPI Drehzahlbegrenzer von 4200 auf 4800Umdrehung erhöhen? Stefan215SUNDOWNER Motoren und Antriebstechnik 61 12.03.2018 19:08
Bau einer Gangway schnipsy Restaurationen 4 23.04.2016 06:26
Problem,wie kann ich meine Ladespannung/Ampere am Suzuki DT30c erhöhen? Marc Köhler Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2015 13:12
Selbstbau einer Gangway Steffen & Denise Restaurationen 23 14.06.2011 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
