Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 17.06.2020, 10:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Bayliner2050 Beitrag anzeigen
Der Schalthebel geht ganz leicht auf Neutral alles ohne Gewalt.
Man merkt auch dann die Zündunterbrechung auf neutral. 1-2 Sekunden dauert es bis dann der Motor abgewürgt ist. Entweder der Gang ist bis dahin raus oder der Motor steht.
Dann ist da was falsch eingestellt m.M.
Es kann doch nicht sein, dass der Schalthebel auf neutral steht aber der Gang noch drin ist und Motor und Getriebe, Zündunterbrecher und dessen Feder etc. alleine miteinander kämpfen.
Ich kenn das nur so, wenn die "Unterbrechung" nicht funktioniert musst den Gang mit Gewalt rausreissen am Hebel. Aber dann ist er auch draussen.
Oder man hat bis in den Rückwärtsgang gerissen und jetzt das andere Problem
Bei mir kommt erst die "Zündunterbrechung" und dann kann die Schalthebelhand den Schalthebel in N bugsieren, bzw der geht fast von alleine dahin.
Alt 17.06.2020, 11:02
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Kontrolliere mal ob die Bowdenzugenden an der Schaltbox arretiert sind und kein Längsspiel aufweisen
Evtl. die Friktionsschraube an der Schaltbox mal etwas lockerer drehen um eine Blockade
des Mechanismus in der Schaltbox auszuschließen.
good luck
Alt 17.06.2020, 11:03
Boot: 22er Pegaso
Schaltbox=RemoteControl
Alt 17.06.2020, 12:15
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
good luck
Die Schaltbox hatte ich schon offen hab mir auch einen neuen Bolzen gedreht um das Spiel dort zu minimieren was auch gelungen ist. Das Längsspiel im Bowdenzug ist besser geworden. Daraufhin hab ich die Umlenkung am Krümmer erneuert um das Spiel weiter zu verringen. Dann konnte alles feiner eingestellt werden was auch die Sache leicht verbessert hat.
Aber bei allen Einstellung der Schaltzüge kann ich im Moment nur das Problem zwischen Vor u . Rückwertsgang hin und her Schieben.
Weden am Wochenende mal mit der Diagnose Software die Leerlauf Motordaten auslesen und schauen wie weit die DZM abfällt bei Betätigung des Unterbrecher. Bisher nur am Cockpit DZM abgelesen.
Den Schaltzug nochmals reinigen und das Schaltgestänge /Umlenkungen im Z Antrieb anschauen. Ein Bekannter hat mir in Aussicht gestellt sein Ersatz Unterwasserteil zu testen. Mal schauen ob sich dann was verbessert. Weil alles gefummel an den Bowdenzüge das Problem nicht genzlich beseitigt hat.
Alt 17.06.2020, 21:41
Hatte doch heute noch kurz Zeit mich mit dem Laptop ins Boot zu setzen. Die Motorwerte sind OK
Leerlaufdrehzahl 650-670 RPM bei Betätigung Zündunterbrecher 550 RPM. Motorseitig arbeitet dann also alles so wie es soll.
Alt 18.06.2020, 11:45
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Ich glaub da verarscht uns einer....
Was willst du mit einem Laptop am Vergasermotor? Und was soll eine Drehzahlabsenkung von 100U/min bei Zündunterbrechung?
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 18.06.2020, 13:24
??? Wie kommst du auf das schmale Brett ??? Ich hab keinen Vergaser Motor !!! hab ich auch in meinem ersten Beitrag geschrieben Motor 4,3 EVI
Die Mercruiser V6 4,3 EVI haben ein diagnosefähiges Steuergerät und sind so die ersten Einspritzer. Da lässt sich so einiges Auslesen sehen auch ob die Zündunterbrechung ON oder OFF ist.
Alt 18.06.2020, 13:56
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Hatte ähnliches Problem.
Mit etwas Geduld geht das.
4,3 MPi mit Alpha one gen 2 geht vom Rückwärtsgang in die Neutralstellung aus.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Gruß Daniel
Alt 18.06.2020, 14:53
Zitat von Baludesign Beitrag anzeigen
habe den 5.0 l V8 Mercruiser die GM Version mit holley Vergaser läuft laut Drehzahlmesser so um 800 u/min niedriger ist unrund werde mal alles prüfen und mich damit mal stunden beschäftigen, wenn einer genauere Daten hat wäre toll
mfg aus Branne
Sorry, hatte nur den Ursprung gelesen, dann entschuldigte ich mich und nehme alles wieder zurück
Sirko
Alt 18.06.2020, 15:20
Gruß Daniel
Danke für die Info.
Liege ich da richtig? Die Betätigung des Zündunterbrecher führt zwangläufig nach ca. 3sec zum Motoraus. Oder sollen die mit reduzierter Drehzahl weiterorgeln?
Alt 18.06.2020, 15:23
kein Ding hab da eben einen alte Threed ausgegraben
Alt 18.06.2020, 15:27
wenn der antrieb im Wasser liegt und der Wiederstand des Wassers vorhanden ist ging er ganz fix aus 1-2 Sekunden. Bei mir hatte sich dann die Wippe verklemmt und wenn der Motor aus war wieder gelöst. 1 Tagen tausendmal die Einstellung der schalt und Gaszüge vor und zurück gestellt und immer getestet bis es dann endlich mal gepasst hat vorher natürlich auch alle leichtgängig gemacht und gefettet. Seit 3 Jahren und 500h ruhe wenn es dann passt passt es dann auch.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
