Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.06.2020, 22:46
Starter93 Starter93 ist offline
Boot: Fiberform Speed 170
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercruiser 120 Hydrostößel wechseln
Guten Tag,
mein Motor tackert seit dieser Saison. Laut Werkstatt ein defekt eines Hydrostößel. Kompression alles bei 9 Bar. Öl von Fachwerkstatt erneuert.
Laut Aussage der Werkstatt muss der Motor ausgebaut werden. Ist diese Aussage richtig? Ich hab schon was gelesen im Forum über ein Sidecover, welches zum tauschen geöffnet werden kann. Weiß jemand wie die Hydrostößel gewechselt werden können. Motor ist ein Mercruiser 120 aus 1979.
Vielen Dank im voraus
Alt 17.06.2020, 00:32
schaue mal ob du unter dem Link ob du eine Rep.Anleitung zu deinem Motor findest, da solltest du die passenden Infos finden
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 17.06.2020, 06:39
Der Motor muss definitiv nicht raus dafür.
Ist es denn wirklich ein defekter Hydrostößel?
Wenn deine Werkstatt dafür den Motor ausbauen will,zeugt das nicht grade von Fachwissen.
Der Ventildeckel muss runter, die Kipphebel müssen gelöst werden bis sie zur Seite gedreht werden können und der Blechdeckel seitlich - 3 Schrauben entfernen - muss ab.
Danach kommst du an die Stößel.
Hol dir in einer anderen Werkstatt eine zweite Meinung,nicht das der Fehler woanders liegt.
Gruß Andreas
Alt 17.06.2020, 07:32
Erstmal vielen Dank für eure Infos. Muss der Zündverteiler ausgebaut werden um den seitlichen Deckel zu demontrieren?
Alt 17.06.2020, 07:52
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Liegts am neuen Öl ? Wer weiss was die Fachwerkstatt reingekippt hat .
Gruss vom Rhein , Marc
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich hab in 29 Jahren Bootsmotoren noch nie einen Stößel bei einem Mercruiser wechseln müssen.
Nur mal so zum nachdenken bevor du anfängst zu schrauben.
Gruß Stefan
Alt 17.06.2020, 09:44
Letztes Jahr lief der Motor super mit dem neuen Öl und dieses Jahr tackert er nach dem Winter? Irgendwie komisch. Ich habe ihn auf jeden Fall richtig eingewintert
Alt 17.06.2020, 10:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mach erstmal den Ventildeckel runter.
Motor muss warm sein.
Lass ihn laufen und finde raus wo es tackert (Obacht auf die Pfoten und Beine am keilriemen etc.)
Die Mutter des verdächtigen Ventils/ seines Kipphebels drehst erstmal raus, ob es schlimmer wird, nur um sicherzugehen, dass du am richtigen Ventil bist.
Oder ob du ein zusätzliches tackern produzierst, dann bist am falschen Hebel.
Dann reindrehen.
Ab "oh Wunder es klappert nimmer" heisst das für den Ami "Zero lash".
Von da drehst 1/4 Umdrehung weiter. 10 sekunden warten. Nochmal ne Viertel Umdrehung, wieder warten. Und dann die finale Viertel Umdrehung
In Summe bist jetzt bei 3/4 Umdrehungen.
fertig.
Wenn du Gefallen an der Arbeit gefunden hast drehst alle Ventile der Reihe nach auf bis klappern, dann Zero lash, dann siehe oben. Das ist aber ne Option nur für extreme "Pfleger".
Alles was ich gesagt habe gilt für beim 120er (MCM120) von Nummer 3770650 bis 4952700
Hits:	149
Größe:	107,8 KB
Alt 17.06.2020, 10:52
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
welches Öl wurde denn eingefüllt???
(25W40 od. ????????)
Werner
Alt 17.06.2020, 11:13
Das mit der Ventileinstellung werde ich heute versuchen. Das Problem ist, dass das Geräusch am besten im Wasser zu hören ist ab 2000 Umdrehungen und aufwärts. An land ist es immer schwierig auf dem Trailer das Geräusch wahrzunehmen. Im Wasser dagegen sofort. Öl ist ein 25w40.
Alt 17.06.2020, 11:42
dann mach doch mal ein kleines Video und stell es hier ein...
Ölsorte passt.
Werner
Alt 17.06.2020, 13:44
Dann hast du mehr Platz - ist zu empfehlen.
Alt 17.06.2020, 15:37
Habe Dank eurer Hilfe die Ventile eingestellt. Die Anleitung war super. Viele Ventile haben tatsächlich geklappert. Ich musste den Motor erstmal gleichmäßig zum laufen bekommen bevor ich das eigentliche einstellen durchführen konnte. Es tackerte überall. Morgen geht's wahrscheinlich aufs Wasser testen. Falls das Problem noch da ist werde ich ein Video drehen.
Sven
Alt 18.06.2020, 14:08
Leider kein Erfolg ab 2000 Motorumdrehungen wird's laut und tackert aber nur unter Last. Im Stand bei Standgas hört man es nicht. Ich hab ein Video gemacht. Was meint ihr dazu?
https://youtu.be/0H7r0q9Kcto
Alt 18.06.2020, 14:27
Hydrostößel hören sich anders an...
das hört sich an als würde ein Einlassventil nicht richtig schließen.
Werner
Alt 18.06.2020, 14:40
Moin Werner,
wie würdest du vorgehen um das Problem zu lösen bzw. wie kann ich das Ventil reparieren?
Alt 18.06.2020, 14:50
skibo skibo ist offline
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Besser Starter93 läßt einen Fachmann rann, bevor er was mit den Tipps hier verbastelt.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.06.2020, 14:53
Der Fachmann möchte den Motor ausbauen um die Hydrostößel zu wechseln :S
Sven
Alt 18.06.2020, 14:57
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich hatte mal an meinem Oldtimer eine "Fachwerkstatt" die sagte mir auch, die Hydrostößel wären defekt.. dabei hatte der Motor gar keine Hydrostößel
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.06.2020, 15:09
Also Hydrostößel hat der Motor ja auf jeden Fall. Wenn ein Ventil nicht schließen würde oder nicht richtig, müsste die Kompression anders sein und nicht gleichmäßig bei 9 bar oder sehe ich das falsch? Der Druck würde durch das offene Ventil entweichen
Sven
Alt 18.06.2020, 15:12
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Versuche doch mit einem Stethoskop den Geräuschherd einzugrenzen.
Dann könnte man einige Fehlerquellen ausschließen.
mfg heli
Alt 18.06.2020, 15:35
Hallo Sven,
eine Diagnose aus der Ferne ist immer schwierig...
das Geräusch hört sich nicht an wie Hydrostößel, das ist viel zu "blechern"
ich würde den Motor mit einem Stethoskop abhören und das Geräusch lokalisieren.
Werner
Alt 18.06.2020, 22:58
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Das könnte eine defekte Krümmerdichtung sei, jedenfalls hat sich das bei mir auch so angehört.
Götz
Alt 19.06.2020, 00:01
Auspuffkrümmerdichtung oder Kopfdichtung.
Wenn die Kompression schon gemessen wurde, dann mal den Auspuff abschauben....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 00:31
Danke für die Info. Werde den Auspuff demontieren und eine neue Dichtung einbauen. Hoffe das ist nicht so kompliziert. Kompression liegt überall bei 9 bar +- 0,3 bar
Mit welchem Drehmoment wird der Krümmer festgezogen?
Mercruiser 4,3LX Vibrationen / Hydrostößel Blue System Motoren und Antriebstechnik 26 05.08.2018 20:45
OMC 5.0 V8 Ventile Hydrostößel?? Mad-Troll Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2012 15:54
Mercruiser 3.0L - Hydrostößel ??? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 4 02.08.2011 10:11
Hydrostößel erneuern Mercruiser 3.0 Liter 1998 Stingray1111 Motoren und Antriebstechnik 8 22.02.2011 19:26
Mercruiser 5.7 Hydrostößel - Ventispiel ? Mish Too Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
