Alt 14.06.2020, 18:50
Hondafahrer Hondafahrer ist gerade online
Boot: Ockelbo
148 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mirro Marine
Hallo, an alle. Haben letzte Woche dieses Mirro Marine Boot gekauft.
Hat einen Mercruiser 3,0 ltr. mit 150 Ps.Habe es auf dem Bodensee probegefahren, alles klar gemacht. Eine Woche später das Boot in Iznang abholen wollen, sagt der Verkäufer, er habe eine schlechte Nachricht. Bei der Fahrt in den Hafen ist der Motor warm geworden, das Kühlwasser ist aus dem Ausgleichsbehäler gedrückt worden.
Hab den Preis nochmal gedrückt, bin ja Kfz.-Meister, habs dann mitgenommen. Steht jetzt bei mir in Hohentengen im Geschäft.
Zyl.-Kopf ist abmontiert, Kopf ist beim Planschleifen, Teile sind alle bestellt.
Meine Frage: Kann ich den Motor so kurz laufen lassen, wenn er zus.gebaut ist? Oder muß der Antrieb ins Wasser?
Alt 14.06.2020, 18:59
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Hallo Erwin,
Das Kühlsystem braucht auf jeden Fall Wasser, da dir sonst der Impeller in der Pumpe kaputt geht und die Teile davon dann den Wärmetauscher verstopfen (da Bodensee gehe ich mal von 2-Kreis aus, mit 1-Kreis-Kühlung hängen die Reste im Motorkühlkreislauf). Dafür muss der Antrieb nicht ins Wasser, es reichen auch Spülohren mit Gartenschlauch dran. Gibts in jedem Laden für Bootszubehör.
Henning
Alt 14.06.2020, 19:02
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Mirro Marine sagt mir gar nix. Kannst du bitte mal ein Fotos einstellen?
Wegen der Frage, ja der Antrieb muss ins Wasser resp. mit Spülohren bestückt werden.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 14.06.2020, 19:04
Boot: Ockelbo
Ja, er 2 Kreis Kühlung
Alt 14.06.2020, 19:28
Rufzeichen oder MMSI: ohne
150 PS hat nur der neuere 3 L Diesel. Einen 3 L Benziner mit 150 PS gibt es nicht
Glück im Unglück für dich, dass der Schaden noch vor der Übernahme eingetreten ist
Alt 14.06.2020, 20:33
Boot: Ockelbo
Hast Recht, ist aber ein 3,0Ltr. und in der Zulassung steht 150 Ps.
Werde auf jeden Fall noch den Impeller prüfen.
Alt 14.06.2020, 20:34
Boot: Ockelbo
Motor ist Bj.1977
Alt 14.06.2020, 21:49
Nehme an das ist es .....
Hits:	731
Größe:	41,4 KB
Richard
Alt 14.06.2020, 22:47
du mußt nur für Kühlwasser sorgen, dann kann der Motor auch an Land und ausgebaut laufen,
an einen 3.0 Liter glaube ich noch nicht so ganz, 150 PS würde er zu einem anderen Motor passen, die 2 Kreiskühlung ist an einem 3.0 L auch nicht üblich, wenn dann höchstens als Halb System
auf Bildern könnte man vermutlich leicht erkennen, was es ist wenn du dir nicht sicher bist
Alt 15.06.2020, 01:54
Zitat von Hondafahrer Beitrag anzeigen
Motor ist Bj.1977
Dann hat er 140 PS und es steht auch Mercruiser 140 auf dem Deckel drauf
Und stell noch Bilder vom Boot ein
Alt 15.06.2020, 11:19
Boot: Ockelbo
@lebch:
100 Punkte. Genau das ist es.
Muß erst noch gucken, wie man Bilder hochladen tut
Alt 15.06.2020, 14:30
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht: Die Zweikreiskuehlung hat doch m.E. zwei Wasserpumpen, eine fuer den inneren Kreislauf und eine Seewasserpumpe!? Die letztere in der Regel eine Impellerpumpe....
Gruss Norbert
Alt 15.06.2020, 16:58
Boot: Ockelbo
Ja, da hast du recht, aber wenn ich den Motor im Leerlauf laufen lasse, steht der Z-Antrieb still, d,h, der Impeller steht auch. Es geht nur darum, wenn der Kopf wieder montiert ist, will ich ihn kurz laufen lassen, zum kontrollieren, bis er Betriebstemperatur vom inneren Kühlkreislauf hat.Dann wieder aus.
Alt 15.06.2020, 18:59
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.277 Danke in 386 Beiträgen
Wenn der Motor an ist dreht der Impeller.
Egal ob mit eingelegtem Gang oder im Leerlauf.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 15.06.2020, 19:10
Boot: Ockelbo
Das wußte ich nicht, also muß der Antrieb ins wasserfass
Alt 15.06.2020, 19:36
Besser mit Spülohren.
Wasserfass beim Innenborder kann ich mir nicht vorstellen.
Damit der Impeller das Wasser aus dem Wasserfass "ansaugen" kann,
muss der Wasserspiegel im Fass nahezu auf Höhe vom Wasserpass des Bootes sein.
Gruss Markus
Alt 15.06.2020, 19:51
Boot: Ockelbo
Dann besorg ich mir so Spülohren
Alt 16.06.2020, 11:40
https://www.boote-forum.de/showthrea...er+Sp%FClohren
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=44357
#4; 11
Nur den org. Quicksilver nehmen, der ist sicher, weil er nicht unbemerkt abrutschen kann!
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2020, 18:46
Boot: Ockelbo
Hab jetzt so Spülohren, werden die unten am Z-Antrieb draufgesteckt, wo das Wasser angesaugt wird?
Das würde ich so machen, aber ich frag lieber nach.
Am Samstag hol ich meine Dichtungen in Kressbronn ab, warte noch auf den Zyl.-Kopf, der ist noch beim Planschleifen. Dem motorenmann hab ich gesagt, er solle noch die Zündkerzen ausbauen, da hat er wohl Probleme, wahrscheinlich sind die festgerostet. Lieber jetzt die kerzen raus, als dann, wenn der Kopf aufgebaut ist.
Alt 17.06.2020, 18:58
Ja, genau.
Tipp: einfach mal in youtube nach Spülohren suchen, da gibt es genügend Beispiel wo man sieht wie das gemacht wird.
Richard
Alt 17.06.2020, 19:21
Boot: Ockelbo
Mach ich , danke
Alt 27.06.2020, 15:27
Boot: Ockelbo
Standard Mercruiser 3,7
Hallo, an alle hier.
Nachdem ich die Zyl.Kopf Dichtung, Ansaug und Krümmerdichtung bestellt habe in Kressbronn bei HL-Werft, kamen die Dichtungen nach einer Woche. Als ich sie abholnen wollte, hab ich gesehen, daß alles falsch war.
Der Verkäufer sagte mir, ich solle die allten Dichtungen fotografieren und ihm schicken. Ein Tag später kam ein Anruf, ich habe einen 3,7 ltr. Motor drin. In den Bootspapieren ist ein 3,0 mit 150 Ps eingetragen. Was solls, ist halt so.
Hab heute den Motor zusammengebaut, dan n der Probelauf mit Spülohren. Ergebniss war, wird immer noch heiß, und aus dem Auspuff, srich Propeller kam kein Wasser raus. Vermutlich der Impeller defekt, den bestell ich am Montag mit dem Dichtungsatz. Dann muß er schnurren.
Alt 27.06.2020, 15:43
Hast du den Impeller schon mal auseinander genommen? Dem Impeller sieht man es ja an wenn der defekt ist. Nicht dass der Impeller als Teil ok ist, aber nicht angetrieben wird, warum auch immer.
Wo ist denn der bei dir verbaut, im Antrieb oder am Motor?
Richard
Alt 27.06.2020, 17:02
Boot: Ockelbo
Im Z-Antrieb
Alt 30.06.2020, 19:32
Boot: Ockelbo
Habe heute abend das Unterwasserteil vom Z-Antrieb abmontiert.
Das Gehäuse vom Impeller ist sehr gut. Der Impeller hat sich aufgelöst, deßwegen Motor heiß geworden und ZKD kaputtgegangen.
Morgen kommt neuer Impeller rein, und wenn alles läuft, am Samstag in den bodensee.
Marine Power Download Center (Mercury, Mercruiser, Mariner) Cyrus Technik-Talk 16 08.05.2013 09:43
VDO - Marine - Instrumente boatman Technik-Talk 2 17.02.2003 09:06
Wie lautet der Importeur von Nasa Marine Geräten? Cyrus Allgemeines zum Boot 2 07.05.2002 06:48
Das neue Marine Corrosion Protection Guide Cyrus Motoren und Antriebstechnik 5 05.03.2002 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
