Alt 13.06.2020, 07:10
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Einbau Unterbrecherkontakt
Morgen Freunde,
könnte mir bitte einer freundlicherweise mal ein Foto schicken wie ich den Unterbrecherkontakt in den Verteiler einbauen und anschließe?
Volvo AQ140
Kontakt Unterbrecher und Kondensator.
Viele Grüsse
Henry
Alt 13.06.2020, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo Henry,
der Einbau erklärt sich von selbst...
Verteilerkappe ab / einen Stecker lösen / eine Schraube lösen
aber dann musst Du Schließwinkel einstellen, und dazu brauchst Du ein Gerät.
Werner
Alt 13.06.2020, 09:18
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.008 Danke in 1.814 Beiträgen
Man kann das Ganze auch statisch machen, mit Fühlerlehre und Prüflampe.
AAAAber........schon in den 80 `er benutzte man dafür ein Schließwinkelmessgerät und für den Zündzeitpunkt eine Stroboskoblampe.
Damit wurde die Einstellung viel genauer unter dynamischen Bedingungen.
Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber wenn Du schon fragst wie man die Kontakte einbaut, solltest Du lieber einen Fachmann mit den Geräten daran lassen, weil bei falscher Einstellung Du mehr kaputt machen kannst , als die paar Euros für die Kosten der Einstellung.
Man muß auch mal akzeptieren können, daß es für die verschiedensten Bereiche ausgebildete Fachleute gibt und nobody is perfect und kann unter zu Hilfe von You tube etc. dann auch alles....
(Albert Einstein)
Alt 14.06.2020, 11:42
Boot: Tullio Abbate
Alles Prima,
hab alles wieder zusammengesetzt bekommen, Zündwinkel korrekt eingestellt, Zündzeitpunkt korrekt eingerichtet, Motor läuft.
Allerdings geht jetzt der DZM nicht mehr. ???
Viele Grüsse
Henry
Alt 14.06.2020, 11:48
skibo skibo ist offline
3.023 Danke in 1.553 Beiträgen
"Allerdings geht jetzt der DZM nicht mehr. ???"
wohl doch nicht alles zusammengesetzt bekommen.....
kontroliere mal die Kabel
Schöne Grüße an den August
Alt 14.06.2020, 11:51
Boot: Rettungssloep
Kabel an Zündspule Klemme 1 ????
(Albert Einstein)
Alt 14.06.2020, 12:15
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Da brauchste doch garnicht dran??
Alt 14.06.2020, 12:26
Boot: Tullio Abbate
Kabel passt, unabhängig davon war ich da auch nicht dran. Ist an Minus der Spule also die 1 angeschlossen.
Viele Grüsse
Henry
Boot: Rettungssloep
Du nicht, aber vielleicht unser großer Mechaniker
(Albert Einstein)
Alt 14.06.2020, 13:02
Boot: Rettungssloep
Hallo Henry,
wo hast Du da wieder dran geschlüsselt ?
Mach Fotos und laß es uns anschauen.......
P.S. Bin ja doch etwas neugierig, wie Du die Einstellung der Zündung gemacht hast
(Albert Einstein)
Alt 14.06.2020, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Alles Prima,
Respekt
Am Samstag um 8.10 wusstest du nicht einmal wie Du die Zündkontakte einbauen sollst. Und jetzt volle Hütte mit Schließwinkel einstellen und Zündung einstellen.
Gruß Karsten
Diesel "Unterbrecherkontakt" nixbart Motoren und Antriebstechnik 8 08.07.2012 09:35
Mercruiser 3.0 Unterbrecherkontakt wechseln Merlin1973 Motoren und Antriebstechnik 21 27.03.2012 10:25
Unterbrecherkontakt Mercruiser -Belegung?! camo Motoren und Antriebstechnik 1 01.07.2011 06:57
SSV 164 -120 HP suche V-kappe+unterbrecherkontakt Raindancer Motoren und Antriebstechnik 3 08.04.2010 18:56
Unterbrecherkontakt AQ130C zwiebel Technik-Talk 4 16.04.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
