Alt 06.06.2020, 18:32
*Mitch* *Mitch* ist offline
Boot: Super Van Craft
61 Danke in 9 Beiträgen
Standard Volvo Penta MD32 / 106 PS Betriebswerte???Glühkerzen???
ich wollte gerne mal wissen was ein Volvo Penta MD32 ( Bauzeit 1970 -1977)
so im Betrieb für Werte hat was Motoroel / Kühlmitteltemperatur sowie Oeldruck angeht. Ich frage euch das, da ich neue Instrumente verbaut habe, und Wissen möchte ob ich verlässliche Werte ablesen kann? Habe den Motor
40 Minuten im Leerlauf im Hafen laufen lassen. Die abgelesene Temperatur vom Instrument betrug knapp 80°C. Eine zweite Messung am Kühlwassereinfüllstutzen des Wärmetauscher mit manuellen Thermometer zeigte mir 62° C. Ich halte das für i.O., da ja im Wärmetauscher das kalte Wasser der Seewasserpumpe ankommt. Was den Oeldruck angeht bin ich mir nicht so sicher. Knapp über 1,5 bar bei Leerlaufdrehzahl halte ich eher für zu wenig. Bei erhöhter Drehzahl knapp über 2,5 bar, höher geht er nicht. Ich fahre frisches Golf Marine Oel 15W40 auf dem Motor. Ich will das nun nächste Woche noch mit einem Manometer überprüfen. Trotz fast 45 Sekunden langen vorglühen springt der Motor eher schlecht an. Kann mir jemand die Bosch Nr. oder andere Vergleichsnummern zu den Glühkerzen nennen?
Höre gerne von euren Erfahrungen, im Voraus vielen Dank.
Alt 06.06.2020, 19:40
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Temperatur scheint ganz normal zu sein. Zudem sind die Anzeigegeräte eher Schätzeisen, zeigen keinesfalls den genauen Wert an. Wenn die Temperatur sich im Bereich von 80 Grad bei bertriebswarmen Motor bewegt; alles chik. Geht die Temperatur nach der Anzeige deutlich über 100 Gradist was im Argen und man sollte den Motor im Standgas abkühlen lassen.
Öldruck ; bei betriebswarmen Motor 1,5 Bar; guter wert. 2,5 bei höherer Drehzahl, da weiss ich nicht, was die Pumpe bringen sollte, würde mir aber keine Kopfschmerzen machen, wichtig ist das immer genug Öl an die Schmierstellen geliefert wird und das sollte schon bei 1,5 Bar kein Problem sein.
Alt 06.06.2020, 19:46
hmmm Ändern geht nicht... egal
Glühkerzen: eine raus schrauben, zum nächsten Autoteile-Fritzen gehen und wenn de will kann der dir die Passenden geben.
Alt 06.06.2020, 21:52
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist gerade online
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Wahrscheinlich diese
BOSCH 0250200014
aber auf Gewinde achten.
Harald
Alt 06.06.2020, 22:39
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Oder mal da .....
Miß erstmal alle 6 auf Durchgang .
Alle Anschlüsse abschrauben.
An jede einzeln Pluskabel dranhalten und bis 10 zählen . Das Ding muss dann warm sein.
Mit allen sechsen . Kannste fühlen . Die brennen mal gerne durch .
Ganzer 6er Satz für 2 60€ Scheine .
Hits:	202
Größe:	71,5 KB
ID:	883788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20200606-225741_Samsung Internet.jpg
Hits:	114
Größe:	28,3 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (06.06.2020 um 23:08 Uhr)
Alt 06.06.2020, 23:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.399 Danke in 4.026 Beiträgen
Zitat von *Mitch* Beitrag anzeigen
Was den Oeldruck angeht bin ich mir nicht so sicher. Knapp über 1,5 bar bei Leerlaufdrehzahl halte ich eher für zu wenig. Bei erhöhter Drehzahl knapp über 2,5 bar, höher geht er nicht. Ich will das nun nächste Woche noch mit einem Manometer überprüfen. Trotz fast 45 Sekunden langen vorglühen springt der Motor eher schlecht an.
Leerlauf Öldruck ist ok, zumindest für warmen Motor.
Welchen Öldruck hat Dein Motor nach ca. 1 Stunde 80% Last?
Bei Last und anschliessend direkt auf Leerlauf.
Überprüfe mal Deine Vorglühanlage.
Ist die in Ordnung, scheint Dein Motor weit im Verschleissbereich zu sein.
Kompressionsdiagramm ist dann angesagt.
(Ich weiss, Überbringer schlechter Nachrichten sind nicht sehr gemocht.)
Gruss, Dirk
Alt 10.06.2020, 17:24
habe heute mal die Glühkerzen geprüft. Direkt Dauerplus mit dem Starthilfekabel von der Starterbatterie auf das M5 Gewinde der Glühkerze. Masse hat er ja vom Block. Und was passiert..... ja gar nichts. Werde direkt mal 6 neue bestellen. Vermutlich sind die Dinger genau so alt wie das Schiff.
Gruß Mitch
Alt 11.06.2020, 11:51
Also Mitch !
Alle 6 tot ? Hatten wir hier im Hafen auch mal , beim Indenor 4.88 (MD21) . Da war ein Defekt am Zündschloss , und der Glühstrom blieb an . Da haben alle 4 neuen (Ersatz für die 4 durchgrbrannten Vorgänger) auch sofort bei der ersten Ausfahrt ihren Geist aufgegeben .
Die Ursache muss erstmal gefunden werden, sonst sind die 120 Mäuse sofort wieder im Arkum .
Es grüßt GINA ,
Alt 12.06.2020, 09:52
Benutzerbild von dr.nitrox
dr.nitrox dr.nitrox ist offline
Boot: Pedro 1050AK
34 Danke in 15 Beiträgen
laut techn. Daten aus dem Reparaturhandbuch soll der Öldruck bei warmem Motor bei 2,8 - 3 bar liegen. So ist es auch bei meinem MD32. Die Kühlwassertemperatur nach öffnen des Thermostaten ist ca. 80 Grad.
Hans-Werner
Alt 12.06.2020, 18:59
bei welcher Drehzahl?
Alt 12.06.2020, 19:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
....im oberen Drittel und das mindestens !!!
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2020, 19:54
Boot: Pedro 1050AK
bei den techn. Daten im Reparaturhandbuch steht:
Öldruck, warmer Motor (Höchstdrehzahl, kp/cm2) 2,8 - 3
Bei meinem Motor zeigt meine Anzeige im Leerlauf knapp unter 3 bar und bei 1600 Umdrehungen knapp über 3 bar.
Hans-Werner
Alt 12.06.2020, 20:08
...zwecks ausreichender Schmierung aller gleitenden Flächen im Motor, ist ein ÜBER Druck an Ölfluß notwendig und alles über 0,5 Bar im Leerlauf und steigend mit der Drehzahl, tut jedem Motor gut, außer den 2-Taktern, die Gemisch bekommen oder sich selbst das Öl zu mischen.
M.f.G.
harry
Alt 15.06.2020, 19:08
Zündschloß ist i.O. das habe ich geprüft. Ich denke die lassen die Kerzen solange drinne, weil das ja manchmal auch mit abgerissenen Kerzen enden kann. Kerzen sind nun da, von Bosch alle 6 für 80€ in der Bucht gefunden. Habe noch 20€ für Kerzen & Injektorenlöser 3379 von Liqui Moly gespendet. 3 Tage einsprühen, mal sehen ob es ohne Abriss klappt.
Danke für eure Antworten.
Alt 22.11.2021, 15:01
tojobj40 tojobj40 ist offline
Standard Glühkerzen
Hallo , wie ging es denn nach dem Glühkerzenwechsel weiter ? Das Endergebnis würde mich brennend interessieren .
Keilriemen spannen am Volvo Penta MD32 Triton17 Motoren und Antriebstechnik 4 27.11.2020 10:05
Volvo Penta MD32 106PS - Erfahrungswerte? Fronmobil Motoren und Antriebstechnik 17 04.06.2020 16:56
Volvo Penta MD32 Amerglass Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2019 23:36
Volvo Penta MD32 springt nicht an ! (Kein Diesel aus der Einspritzpumpe) PentaMD32 Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2016 07:47
Kraftschlussproblem volvo penta AQ250 mit MD32 Motor Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2014 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
