Alt 10.06.2020, 22:33
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 12v Neugeräte Switch mit Batterie betreiben
Hallo in die Runde,
Kann mir bitte einer der Elektriker oder wissenden helfen?
Ich habe meine Echolot zuhause mit einem Netzwerkswitch (unmanaged) von netgear verbunden... System lief super.
Hinte steht dran 12v 0,5A. Jetzt hab ich mir gedacht Netzteil weg und dann sollte es doch an einer Batterie funktionieren, gesagt getan.
Die Batterie ist eine 12v Lifpo4 20Ah, nun dann ist es mal einfach abgeraucht, aber warum. 12 v hat doch eigentlich gepasst und die Ah geben doch nur an wie lang die Batterie durchhält? Gibt es eine einfache Lösungen die ich dazwischen löten /klemmen kan für kleines Geld das das nicht passiert? War nur ein 20 € Switch aber das muss doch irgendwie gehen? Ich habe an Bord kein normales 230v Stromnetz ist ein Fischerboot....
Danke Christoph
Geändert von Blackleffer (10.06.2020 um 22:52 Uhr)
Alt 10.06.2020, 23:33
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Miss mal die Leerlaufspannung deiner LiFePo4. Ich vermute deutlich mehr als 12V..
Da würde ein Step Down Modul helfen, damit könnte man die Ausgangsspannung auf genau 12V begrenzen. Auch wenn 14V oder 15V an der Quelle anliegen.
Enno
Alt 11.06.2020, 00:27
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Eigentlich hat gnymfaz bereits alles gesagt, aber nochmal zur Bekräftigung:
Auf einem In-Home-Switch-Netzteil stehen 12V. Der Switch erwartet das relativ exakt so und das Netzteil kann das aus festen 240v und 50Hz auch einfach liefern.
Auf einer Autobatterie stehen 12V.
Die liefert zwischen 0 und 13V. Die LiMa bis 14.4V.
Da wäre eine Spannungsstabilisierung auf jeden Fall sinnvoll.
Alt 11.06.2020, 06:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein "stink normales" Echolot arbeitet zwischen 10 und 15 V/DC innerhalb seiner Toleranzen ohne sofort in Rauch aufzugehen. Gegen diesen Fall ist idR auch eine Feinsicherung im Stromkreis vorgesehen, so jedenfalls mbM.
M.f.G.
harry
Alt 11.06.2020, 07:47
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
DC oder AC? Gleich- oder Wechselspannung? Ich weiß nicht, ob ein AC-Gerät bei DC abraucht, aber das wäre noch ein Unterscheidungsmerkmal.
Alt 11.06.2020, 10:07
Danke
Der Router hat Gleichstrom
Wo bekomme ich so ein step down Modul her? Finde irgendwie nur kleine Chips?
Christoph
Alt 11.06.2020, 11:10
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich bin mir sicher das du Plus und Minus vertauscht hast. An der 12v-Batterie, wenn es dann eine ist, liegt es auf jeden Fall nicht, selbst wenn die vollgeladen ist. Sonst wären schon bei bei allen die solche Batterien benutzen irgendwelche Gräte abgeraucht
Alt 11.06.2020, 11:21
37.887 Danke in 22.680 Beiträgen
Danke
Christoph
Such mal nach
KUMA
KUMA Vollständig geregelter Spannungsstabilisator, 12/24 Volt, Stromkabel
Alt 11.06.2020, 11:37
Einfach mal so der erste Googlefund.
DC/DC Wandler nennt sich sowas. Der ist schon etwas übertrieben mit Anzeige und so.
https://www.amazon.de/Details-Step-D...g=hydrdespg-21 (PaidLink)
Alt 11.06.2020, 11:46
Danke perfekt, ja ich hab + - vertauscht...
Der begrenzer kommt trotzdem rein., dann ist das save
Elektromotor mit 12V oder 24V betreiben? golfer75 Technik-Talk 46 24.06.2020 16:35
Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben. Akaija Technik-Talk 7 21.08.2017 10:42
KENYON Kocher, Neugeräte und Ersatzteile XXXXXXX Werbeforum 2 25.04.2017 08:26
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 14:52
6V Armaturen mit 12V betreiben? Boesch560 Technik-Talk 7 28.06.2010 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
