Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 10.06.2020, 09:37
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Genau das habe ich getan. Sieht ganz gut aus. Mal schauen was die Praxis bringt.
Bernd
Hits:	61
Größe:	70,4 KB
Alt 10.06.2020, 11:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Die seitlichen Ränder scheinen mir eher kontraproduktiv.
Matthias.
Alt 10.06.2020, 11:54
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.563 Danke in 2.024 Beiträgen
Hi! Das war ein verzinkter Anker, oder?
viele Grüße
Blondini
Alt 10.06.2020, 14:48
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.530 Danke in 952 Beiträgen
Falls der neue Anker mal an seine Grenzen kommt wäre hier evtl. noch ein Reserveanker... evtl. zur Montage auf der Badeplattform!?!
Bei dem Modell würde sogar eine relativ kurze Ankerleine reichen, dein Boot dürfte damit nicht vertreiben.
https://www.ebay.de/itm/monumentaler...-/301893056508 (PaidLink)
Alt 12.06.2020, 18:38
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
654 Danke in 173 Beiträgen
wirklich, der Brittany hielt schlecht?? Dann haben wir gerade einen Fehler gemacht. Unser 28kg Plattenanker hielt schlecht, auf der schlammigen Saale, der sandig-kiesigen Elbe, in den schlammigeren der Brandenburger und Berliner Gewässer. Unser Boot: 20to., 13m, 1.20m Tg.
Da ich bei einem früheren, kleineren Boot mal mit einem Jambo viel besseren Erfolg hatte als mit dem gleich schweren Vorgänger, habe ich mir überlegt, warum, und das auf die größeren Flächen und die scharfen, nach außen gerichteten Spitzen zurückgeführt. Und dann, erschreckt über den Jambo-Preis, einen 35kg Brittany-Anker bestellt, der nach meinem Verständnis ähnliche Vorzüge haben müsste wie der Jambo, aber für sehr viel weniger Geld... Der soll dann nächste Woche ans Boot. (Leider werde ich keinen Vergleich anstellen können, da ich dann in anderen Gewässern unterwegs sein werde.)
Und nun lese ich, dass der Brittany für weichen Grund nicht taugt? Mist!
Oder ist jemand anderer Meinung?
Knut, hoffend...
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Wie schon oben geschrieben hängt es auch vom See/Flussgrund ab, welcher Ankertyp besonders geeignet ist.
Bsp. Berlin/Brb.: Hier haben wir sehr viel schlammigen, morastigen Grund. Unseren Britanny-Anker haben wir gegen einen (sogar etwas leichteren und handlicheren) M-Anker getauscht, seitdem hält dieser wesentlich besser.
Gruß Fun_Sailor
Alt 14.06.2020, 07:43
Bugrolle konnte ich sehr gut und stabil befestigen. Jetzt geht’s an die Winde. Der soll auf den Ankerkasten ( wenn ich es stabil hin bekomme). Der Deckel selber hat nur vorne Scharniere, ist aber aber aus Stahl. Der Kasten darunter ist groß mit ca 70 cm Tiefe. Das Schiff liegt im Hafen so das ich dort nicht schweißen kann. Meine erste Idee ist den Deckel mit einer zusätzlichen Stahlplatte von unten noch zu verstärken und dann die Winde darauf zu verschrauben. Dann ein Loch für die Kette ausschneiden. Jetzt müsste ich noch den Deckel hinten auf dem Deck sichern können. Denke mal das da gewaltig Zug auf den Deckel auftreten kann. Da habe ich noch nicht die richtige Idee das ordentlich zu machen ohne am Boot selber großen Aufwand zu betreiben. Zuhause habe ich alle Möglichkeiten.
Hits:	61
Größe:	82,0 KB
ID:	884713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	66,9 KB
ID:	884714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	63,9 KB
Alt 14.06.2020, 08:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich würde die Klappe mit zwei 10ner VA Bolzen verschrauben. Unten an den Ecken Flacheisen verschweißen. Wann mußt Du denn in den Ankerkasten. Ich schaue da einmal im Jahr rein.
Gruß Joggel
Alt 14.06.2020, 11:24
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
......Dann haben wir gerade einen Fehler gemacht. Unser 28kg Plattenanker hielt schlecht...........Und nun lese ich, dass der Brittany für weichen Grund nicht taugt? Mist!
Oder ist jemand anderer Meinung?......
.....der Britany ist ja erstmal auch ein Plattenanker, + du hast den einen gegen einen ähnlichen getauscht. Was war denn der alte Anker für einer?
Ich habe einen kleinen 6kg Britany als Kaffeeanker (kleines Boot - kleiner Anker). Der hält auf der Berliner Unterhavel (woanders kann ich nicht segeln außer im Urlaub) recht gut => also Wind 4 ist noch kein Problem; 5 traue ich ihm nicht mehr zu (9m 3,5to) - wobei er DAS bei zufällig gutem Grund auch schaffen sollte. Darüber ist es Zeit für einen meiner Hauptanker - auch um ruhig schlafen zu können
Grüße, Reinhard
Foto ist von jetzt eben....
Hits:	65
Größe:	142,0 KB
Alt 14.06.2020, 14:03
Moin Reinhard,
stimmt, im Prinzip ist da auch ein Plattenanker, aber der jetzige ist aus recht dickem Material, mit sehr stumpfen Kanten und nach vorne nicht nur zwei Spitzen, sondern leicht quer schräg laufenden Kanten. Meine Hoffnung beim Brittany liegt auf der größeren Fläche und den scharfen Spitzen...
Tschüs,
Knut
Ankerfrage franova Allgemeines zum Boot 9 19.02.2017 16:18
Ankerfrage (Bayliner 2355) Ulf HL Allgemeines zum Boot 14 29.05.2011 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
