Alt 08.06.2020, 14:07
maikb20 maikb20 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch
ich hatte ein durchgehendes charakteristische Quietschen vom Keilriemen. Egal ob im Stand oder während der Fahrt. Das Spannen des Keilriemens (Schraube an der Lichtmaschine) brachte keine Besserung.
Auf dem Keilriemen der Lichtmaschine habe ich ein Keilriemen-Spray aufgetragen und konnte somit das Geräusch minimieren.
Nun habe ich noch ein blechernes/metallisches Geräusch. Deutlich zu hören im Stand bei höherer Drehlzahl.
Habe dieses Geräusch mal aufgenommen und auf YouTube hochgeladen: https://youtu.be/miu__UdgVIA
1. Könnt ihr dieses Geräusch zuordnen?
Außerdem habe ich weiterhin bei Fahrt und Volleinschlag des Lenkrades ein quietschendes Geräusch.
2. Könnte dies von dem Keilriemen bei der Servopumpe kommen?
Auf dem Keilriemen der Servopumpe habe ich Daten gefunden: 57-65607 DE
Auf dem Keilriemen der Lichtmaschine konnte ich leider keine Daten finden. Habe ein paar Bilder angehängt.
3. Müsste der Keilriemen (Lichtmaschine) erneuert werden (Ursache der Geräusche?)? Welche Bezeichnung/Teilenummer ist korrekt?
Vielen Dank.
Maik
Hits:	98
Größe:	83,2 KB
ID:	884056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	69,0 KB
ID:	884057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	57,1 KB
Hits:	88
Größe:	52,8 KB
ID:	884059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	64,6 KB
Alt 08.06.2020, 14:21
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Hallo Maik,
so wie es aussieht ist der Keilriemen zu schmal, und geht zu tief in die Riemenscheibe, und deshalb quietscht er auch...
das blecherne Geräusch kann ich nicht zuordnen.
Werner
Alt 08.06.2020, 16:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau mal ob der Luftfilter fest ist.
Gruss Alex
Alt 08.06.2020, 16:48
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
ich glaube, das der Keilriemen zu schmal ist ( uralt und ausgelutscht), und durch die zu hohe Spannkraft (um das Geräusch zu minimieren) sich ein Lager (Servopumpe, LiMa, WaPu) in den Ruhestand abgemeldet hat.
Gruß Albert
Alt 08.06.2020, 16:51
Wie kann ich feststellen, ob ein Lager hinüber ist?
Vielen Dank!
Alt 08.06.2020, 16:56
Boot: zurzeit keins
Vielen Dank!
Entweder wenn ER läuft vorsichtig mit dem Stethoskop abhöhren oder Keilriemen runter und alle Wellen drehen.
WEnn ein Lager sauer ist kannst Du es vieeleicht schon fühlen.
Aber abhöhren ist am besten, Stethoskop bekommst Du in der Bucht für 15 Eu, Fachleute nehmen auch einen langen Schraubenzieher.
Aber bitte, da Du evtl. noch nicht so viel Erfahrung hast lass es, der Keilriemen ist immer in Angriffstellung.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (08.06.2020 um 17:17 Uhr)
Alt 08.06.2020, 17:16
Boot: zurzeit keins
Standard Stethoskope
Das Teil nutze ich seit Jahren.
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Motor-Stethoskop-Maschinen-Diagnose-Prufer-Tester-Auto-Mechaniker-Stetoskop/191352058953?epid=1304705332&hash=item2c8d78b449:g :cqUAAOSwQItUKR~K (PaidLink)
ein "e" nehme ich zurück, bevor jemand meckert
Gruß Albert
Alt 09.06.2020, 10:54
Vielen Dank.
Wenn der Keilriemen tatsächlich schon in die Jahre gekommen ist, bräuchte ich einen neuen.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung von dem Keilriemen (Lichtmaschine) geben? Auf dem Keilriemen kann ich leider nichts mehr erkennen.
Maik
Alt 15.06.2020, 06:36
können die Geräusche auch von der Riemenscheibe der Servopumpe kommen?
Ist es möglich diese zu tauschen?
Dann werde ich im Zuge vom Tausch der beiden Keilriemen auch gleich die Riemenscheibe mit neu machen.
Alt 15.06.2020, 10:37
habe mal ein weiteres Video ohne Luftfilter aufgenommen, wo das Geräusch deutlich zu hören ist. Kann jemand deuten wo das Problem liegt?
Vielen Dank
https://youtu.be/6HsPSzTG2-4
Maik
Alt 15.06.2020, 11:26
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
klingt fast wie ein Ventil Kipphebel der locker ist. Mach mal den Öleinfüllstutzen auf und horch mal ob man es dort noch deutlicher hört.
Wegen der Länge vom Keilriemen einfach den Umfang vom vorhandenen messen. Meiner ist 1041mm und echt knapp, so werde ich einen längeren beim nächsten wechsel verwenden.
Alt 15.06.2020, 13:25
Cyrus vermutet jetzt in WhatsApp, dass das die Rückschlagklappe im Geweih ist. Werde diese dann beim nächsten Auswassern tauschen.
Alt 15.06.2020, 19:04
Boot: ohne Boot
Die Rückschlagklappe müsste man bei den Geräuschen schon fühlen können. Leg da mal nach dem Abgasbogen die Hand an die Gummimanschetten, dort ist sie eingekaut.
Lg
Roland
Alt 15.06.2020, 21:40
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
ich hatte vor paar Wochen ein ähnliches Geräusch, bei "mir" war eine Schraube locker, links an der Hydraulikpumpe für die Lenkung, die vom anderen Keilriemen angetrieben wird.
Alt 15.06.2020, 22:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
So weit wie du den Keilriemen verdrehen kannst und wenn ich sehe wie weit du den schon gespannt hast, da würd ich erstmal ne Wartung machen.
Für mich hörst sich das an als ob der nicht wirklich gut Gas annimmt.
Mach mal eine Kompressionsmessung.
Auspuffklappe würde ich ausschließen. Zumindest macht die nicht das Geräusch.
Gruß Stefan
Alt 16.06.2020, 06:27
Leider kann ich erst am Wochenende weitere Test durchführen.
Kompressionsmessung habe ich vor ein paar Tagen durchgeführt (allerdings bei kalten Motor, weil ich noch ein neues Thermostat brauche). Alle Zylinder zwischen 13,5 und 14 bar.
Was könnte ich denn noch unternehmen, um weitere Sachen auszuschließen?
Maik
Geändert von maikb20 (16.06.2020 um 07:42 Uhr)
Alt 16.06.2020, 07:34
anhören tut es sich nach Lüfterrad von der Lima.
Gruß Stefan
Alt 13.07.2020, 11:43
leider ist das Geräusch immer noch da.
Habe gestern noch mal intensiver gesucht und festgestellt, dass die Riemenscheibe der Servopumpe spiel hat. Habe es mal im Video festgehalten:
https://youtu.be/KmxCdxRjciE
Ist das "normal" oder muss die neu? Reicht der Austausch der Riemenscheibe oder muss die komplette Servopumpe neu?
Vielen Dank .
Alt 13.07.2020, 13:26
Hallo Maik,
Keilriemen runter und laufen lassen...
Werner
Alt 13.07.2020, 20:50
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Wenn die Scheibe bei gespanntem Riemen so wackelt, sind eher die Lager hin...Riemen runter und dann wackeln, darf kaum Spiel haben.
Irgendjemand hatte da mal hier im Forum so ein Ding repariert bzw. ein KFZ-Teil verwendet, weiß aber nimmer wer...
Grüße, Tobi
Alt 13.07.2020, 21:09
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Ist die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle mit Vibrationsdämfung (zweigeteilt) mit gummimasse .....vielleicht abgelöst. Riemen runter und laufen lassen kam schon als Hinweis, hätte ich auch schon gemacht.
Viel Erfolg
Alt 14.07.2020, 11:30
Vielen Dank für eure Antworten.
Werde am Wochenende den Motor ohne Keilriemen (Servopumpe) laufen lassen und gucken ob das Geräusch weg ist. Kann ich auch ohne Servopumpe fahren und lenken, außer das es schwergängig ist? Nicht das der Lenkzylinder/Steuerzylinder etc. Schaden nimmt.
Gibt es für die Servopumpe Ersatzteile? Kann ich die auseinanderbauen und die Lager wechseln?
Mercruiser 4,3 kreischendes Geräusch belray Motoren und Antriebstechnik 15 08.08.2025 20:14
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Metallisches klackern beim anlassen Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 23 30.04.2015 17:46
Metallisches Schleifen bei mittlerer Drehzah Rheinhessen Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2014 11:20
Mercruiser 7.4 Bravo One - merkwürdiges Geräusch XLars Motoren und Antriebstechnik 13 21.04.2008 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
