Alt 08.01.2007, 22:49
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Standard Expertinnealaaaarm !
Hab' mir grade über safe.tv den ARD-Ratgeber Bauen&Wohnen gezogen (legal). Da kam eine ausgewiesene Wassersparexpertin zu Worte, di ebei einem Hausdurchgang erzählte, pro Spülgang würden bis zu 25 Liter durchs Klo rauschen ...
Ich weiß ja nicht, was für nen Spülkasten (Marke Niagara) die Dame hat, aber bei solchen Expertinnen wundert mich nix mehr !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2007, 22:55
Wer weiß was die für Haufen macht.
Alt 08.01.2007, 22:58
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
so
Hits:	574
Größe:	40,6 KB
Gruß Thomas
Alt 08.01.2007, 23:07
Ob da 25 Liter reichen?
Alt 08.01.2007, 23:10
und wer sich den Quatsch mit den 25 l mal anschauen will ...
http://www.wdr.de/tv/ardbauen/sendun...70107_2b.phtml
Gruß Thomas
Alt 09.01.2007, 06:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
und das mit dem troffenden Duschkopf ist auch nicht schlecht. Bei 45 l pro Tag tropft der nicht nur ...
Grüsse Ulli
Alt 09.01.2007, 06:28
Benutzerbild von Giligan
25.580 Danke in 9.940 Beiträgen
Die maßvolle Übertreibung zeichnet einen Experten aus....
Willy
Alt 09.01.2007, 06:50
Boot: Prion T-Canyon
Ich mag sie auch nicht - diese "Experten", die einem Spartipps geben, die jeder Jeck schon längst berücksichtigt.
Diese "Experten" vom ADAC sind da auch ganz große klasse drin.
Alt 09.01.2007, 06:52
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Das kommt schon hin mit den 25 Litern,
Man drückt die erste Ladung raus, dann wird gespült damit es nicht den Duft abgibt,
danach bleibt man noch etwas sitzen und läßt den Rest nachlaufen.
Also wird gewischt, und gespült.
Damit nicht alles, man nimmt die Klobürste wischt sauber, und spült nochmal
Wären bei Vollspülungen 27 L Wasser
Kann ja sein daß die gute Frau meinte es handelt sich um einen Darmenleervorgang
Alt 09.01.2007, 06:59
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Klospühl Kasten
gem. Geberit Wassermenge 6 - 9 Ltr.
hier zu finden als PDF
Mit der kleinen und der grossen integrierten
Betätigungstaste im Spülkastendeckel sind zwei
Wassermengen wählbar. Die neue Zweimengenspülung
ist so sparsam wie einfach: Beim
Betätigen der kleinen Taste (mind. 3 l) wird ein
Zusatzgewicht mitgenommen, das beim Drücken
der grossen Taste (6 oder 9 l) liegen bleibt. Damit
lassen sich in einem 4-Personen-Haushalt bis zu
35’000 l Wasser pro Jahr sparen. Das schont
nicht nur die Haushaltskasse, sondern auch die
Umwelt.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.01.2007, 07:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Standard Sparen, koste es was es wolle!
Die ganzen (Wasser-)Spartips gehen aber auch nach hinten los.
Das beim Klospülen eingesparte Wasser wird von den Wasserbetrieben für zusätzlich erforderliche Rohr- und Kanalreinigungen verbraucht. Die Kosten werden dann auf das (sparsam) verwendete Wasser draufgeschlagen.
Wobei sicherlich nicht 25 Liter je Spülvorgang erforderlich sind.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.01.2007, 07:48
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ich baue mir ein Donnerbalken in den Garten, dann habe ich 0 Liter Wasserverbrauch.
Bei manchen Berichten in den Medien habe ich den Eindruck: " Herr Lehrer ich weiß was".
Und alle sollen es glauben.
Carsten
Alt 09.01.2007, 10:14
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich bin ein eisener Verfechter des guten alten Druckspülers. Da kann ich wenigstens selbst bestimmen, mit welcher Menge Wasser mein Abraum in die Jagdgründe geschickt wird. Allesdings muß ich auch sagen, dass mir erheblich wohler dabei ist, wenn ich sichergehen kann, dass eben dieser auch sicher den Kanal in der Strasse erreicht, grade wenn ich danach das Haus verlasse und nicht weiteres Waschmaschinen-, Händewasch- oder Duschwasser die Leitung räumt...
Alt 09.01.2007, 10:41
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Und einige Hauseigentümer müssen, nachdem sie die Wasserspartips umgesetzt haben, die Kanalreiniger rufen weil die Abwasserleitung im wahrsten Sinne des Wortes zugeschixxxx ist!
Tolle Spartips..
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.01.2007, 10:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Wenn man wirklich Wasser sparen will, dann die Spülung mit Regenwasser "befeuern". Kanal bleibt frei und Schüssel ist immer sauber ohne Chemie.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2007, 12:39
xtw xtw ist offline
Mich stört nicht nur dieser Fehler - schau Dir die Berichte wie "Abenteuer Leben" oder "Galileo" an - teilweise grausam, was da für ein Mist erzählt wird, und das mit Pseudowissenschaftlichem Hintergrund und bunten Bildern, so dass auch gebildete Menschen an ihrem Wissen zweifeln. Fatal ist das natürlich bei Heranwachsenden (ganz zu schweigen von der fernsehsüchtigen und bildungsresistenten "Pisa-Jugend"), die alles für bare Münze nehmen, was im TV läuft.
Es wird offenbar immer mehr billig und schlecht recherchiert mit teilweise gefährlichen Folgen, wenn zB gezeigt wird, wie ungefährlich tausende Volt sind, ohne dabei jedoch auf die Rahmenbedingungen wie Potential und/oder Stromfluß einzugehen...
Leider schwächeln auch die öffentlich-rechtlichen immer mehr...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 09.01.2007, 16:56
Thorsten,
da kann ich dir nur voll uns ganz zustimmen.
Ich stelle fest das es immer mehr an elementaren algemeinwissen mangelt.
Und im nächsten moment schreit die Industrie nach gut ausgebildeten Ingenieuren.
Und so weiter , und so weiter ........
Carsten
Alt 09.01.2007, 18:14
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Also ich gehe immer beim Kunden auf das WC.
mfg
Alt 09.01.2007, 18:54
Ja-Ja Ja-Ja ist offline
Tropfender Wasserhahn kostet garnix- da bewegt sich der Zähler nicht
Wasser sparen: Tropfen auffangen (Tank)- Pumpe dran und schön "kostenfrei" Wasser verbrauchen
*duckundwech*
Jan
Alt 09.01.2007, 23:39
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Thorsten,
meintest Du bei dem Titel des Stranges Expertinnealaaaarm oder EXPERTINNENALAAAARM
Alt 10.01.2007, 09:03
xtw xtw ist offline
Bin ich Rächtzschraibeksperde, oder wat ?!
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
