Alt 07.06.2020, 15:45
dmc74 dmc74 ist offline
Standard Motorwanne zu eng für Montage meines Minnkota traxxis
Bin neu hier im Forum und möchte mich Mal kurz vorstellen. Daniel 45 Jahre, Bayer, leidenschaftlicher Angler, Papa und seit neuem kleinboot (GFK 340x140cm).
Hab mir neue ein boot aus Österreich gekauft und hab nun das Problem dass die motorwanne zu eng ist um meinen Minnkota i.O. zu befestigen. Befestigung via Schnellspannschrauben. Nun sollte ja das Gehäuse am Spiegel aufliegen, das funktioniert aber nicht weil, der Ausschnitt der motorwanne zu klein bzw. Die Klemmschrauben zu lang sind.. Auf verschiedene Anfragen hab ich natürlich verschiedene antworten bekommen.
1. Flex die Schrauben ab und schweisse neue Flügelmuttern drauf ..
2. Erhöhe deinen Spiegel.
Da ich blutiger Anfänger bin und bevor ich nun irgendwas mache was ich später bereuen könnte wollte ich mir von den Fachmännern hier Tipps einholen... Ich füge noch ein paar Bilder an damit die Sache verständlicher wird. Für Fragen oder weitere Info's zum Boot bitte fragen (wie gesagt bin blutiger Anfänger)... Ich tendiere eher zu einer Erhöhung des Spiegels.. was meint ihr?
Gruß und danke schön Mal im voraus.
Daniel
Hits:	168
Größe:	53,0 KB
ID:	883891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	76,4 KB
ID:	883892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	48,3 KB
Alt 07.06.2020, 23:37
den Spiegel erhöhen wird wohl das einfachste sein, wenn man hinten eine 4-5mm Blechplatte anschraubt sollte das schon reichen
Alt 08.06.2020, 09:51
Benutzerbild von volker1165
6.520 Danke in 2.761 Beiträgen
Ich würde die Schrauben kürzen und zwar da, wo die Auflage ist. Dann hinten ein Brett mit drunter und gut ist
new boat coming soon
Alt 08.06.2020, 11:13
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
mach einfach achtern (von aussen) am Spiegel eine dickere Holz- oder Kunststoffplatte dran, so dass die Schrauben in die Wanne passen. Sollte die einfachste Lösung sein.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 08.06.2020, 11:14
Das ändert nix, die Schrauben müssen trotzdem kürzer
Alt 08.06.2020, 11:16
Boot: Marco 810 AK
Hast Recht - Gedankenfehler.
Gruß Alfred
Alt 08.06.2020, 11:19
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ab zum Baumarkt , kürzere Schrauben geholt. Innen ein Schwundbrett gegen und dann den Motor mit einem Maulschlüssel an und abschrauben.
Die Flügelschrauben sind ja auch ziemlich groß.
Gruß Riccardo
Alt 08.06.2020, 14:00
Benutzerbild von Federball
5.290 Danke in 3.020 Beiträgen
Gruß Riccardo
Dann bringt auch 1 Brett außen am Spiegel was
Grüße, Reinhard
Alt 11.06.2020, 16:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Nee...der Abstand Spiegel innen <-> Flügelmutter bleibt gleich.
So einfach ist der Austausch der Schrauben auch nicht.
Bleibt nur Spiegelerhöhung oder kürzen der Schrauben.
Ich würde die abschneiden und normale Flügelmuttern gekontert verwenden.
Gruß, Jörg!
Minn Kota Traxxis 55lb Trolling E-Motor Problem mazedecoder Motoren und Antriebstechnik 1 10.07.2017 00:15
Minnkota Autpilot auf Alfa2 / Montage Sitz / Dr. Depth pilzaxel Technik-Talk 1 28.09.2014 22:40
Hilfe bei Fehlersuche Minn Kota Traxxis 70 Der Hille Motoren und Antriebstechnik 3 28.09.2014 20:04
Traxxis 70/80, MotorGuide SW82HTV oder Torqeedo 1003 atmik Technik-Talk 0 19.08.2012 21:42
zu eng für die Fettpresse HansH Technik-Talk 4 06.08.2012 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
