Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 07.06.2020, 20:05
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Ölmonitor
Wer kann mir die Funktion und Bauteile vom Ölmonitor vom Alpha one GEN ll erklären
Alt 07.06.2020, 20:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Ölmonitor ist ein kleiner Plastetank (ca. 250ml) der mit Getriebeöl bis zur Max. Markierung gefüllt ist, er selbst ist neben dem Vergaser am Motor befestigt, dieser Tank steht durch einen Ölschlauch der ins innere des oberen Z-Trieb Getriebegehäuse geht, mit der Ölfüllung im Z-Trieb, in Verbindung, im Innern des Ölmonitors selbst befindet sich ein Min. Füllstandsensor. Sollte nun Öl durch eine Undichtigkeit im Z-Trieb verloren gehen, dann läuft das Öl aus dem Monitor nach, bis es zum Minimalstand kommt, dann ertönt durch den Sensor ein Warnsignal. Bei Temp. Erhöhung des Z-Trieb kann sich der Öl Inhalt ausdehnen. das bringt mehr Sicherheit vor nachfolgenden Defekten im Z-Trieb
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.06.2020 um 20:37 Uhr)
Alt 08.06.2020, 00:57
Im Grunde kenn ich das System, hab das Boot schon 20 Jahre
Im Moment mach ich die Bälge neu, da ist mir wichtig, wie ich es unten im Z-Antrieb testen kann, ist da dann ein Rückschlag oder ist es nur eine Schlauchverbindung was auch Sinn machen würde
Alt 08.06.2020, 04:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn Du den Antrieb ziehst ist ein Rückschlagventil im Bell Housing.
Von da geht ein Schlauch ans Transom.
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 07:05
Wenn ich die obere Ablassschraube im Z-Antrieb raus nehme, müsste ich hineinpusten können und Öl müsste oben austreten
Wenn ich am Schlauch ansaugen, müsste es blockieren
Alt 08.06.2020, 07:08
Das ich das System von der unteren Ablassschraube befüllen muss, bis es im Monitor ankommt, hab ich schon mal gesehn
Alt 08.06.2020, 08:24
Wenn der Antrieb dran ist, ist das Ventil immer offen.
Du befüllst der Antrieb ja über die untere Ablassschraube, ... bis es an der oberen Entlüftungsschraube austritt.
Dann Schraube rein und weiterpumpen, bis es im Ölmonitor ankommt.
Gruß Alex
Alt 08.06.2020, 09:14
Ok, hab es verstanden
Alt 13.06.2020, 17:24
Die Bälge wechseln hat ganz gut geklappt, nachdem wir die Dichtung am Z-Antrieb zum zusammenbauen entfernt hatten, sahen wir, das diese Seitenverkehrt eingebaut war.
So kam das Rückschlagventil für den Ölmonitor zum Vorschein, was zur Folge hatte, das das Ölventil in der Glocke abgebrochen war.
Hat jemand eine Idee, wie man das raus bekommt, ein Gewinde rein schneiden oder …..
Alt 13.06.2020, 18:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Am anderen Ende des Ölkanals mit Druckluft rein pusten ?
Hast Du mal ein Foto wie man sich das vorstellen muss ?
Alt 13.06.2020, 18:55
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Hallo ,
Das Ventil ist aus Kunstoff und es ist nur mit O- Ringen befestigt(reingedrückt) und abgedichtet.
Ich würde versuchen es ohne ausbohren raus zubekommen , kaputt ist ja so wieso schon.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.06.2020, 18:59
Hab schon mal gegoogelt, hab schon gesehen wie das aussieht
Alt 13.06.2020, 19:03
Gut , musst du versuchen raus zupopeln😏
volle Fahrt vorraus
Alt 13.06.2020, 19:08
Wahnsinn, hab immer Fachwerkstätten für Rep genommen, das ist schon länger her, wo ich die Bälge erneuern ließ, haben rustikal ohne Zollwerkzeuge gearbeitet
Alt 13.06.2020, 19:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
......, haben rustikal ohne Zollwerkzeuge gearbeitet
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 19:40
Aber sicher hat das mit dem andern zutun, da sind schon mehrere Sachen zum Vorschein gekommen, als ich in der anderen Werkstätte war, was er mir gezeigt hat, wie sie mehrere Teile unsachgemäß bearbeitet haben, ....
Alt 13.06.2020, 20:21
Aber sicher hat das mit dem andern zutun ....
Ich benutze auch nicht für jede Zoll Schraube einen Zoll Schlüssel. Trotzdem kann man eine gute Arbeit abliefern.
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 20:34
... und zwischen 3/8 (ca.9,8mmSW) und nem 10er Gabelschlüssel gibt's nichts in Zoll, was sonst ne 10 er SW dreht... hab's vor Stunden am Turbolader probiert.
M.f.G.
harry
Alt 13.06.2020, 20:36
Sooo früh hast schon Feierabend gemacht? Vor Stunden????
Gruß Stefan
Alt 13.06.2020, 20:59
Wenn die Schrauben schwer beschädigt sind, die plane Fläche der Dichtung mit dem Stemmeisen Riefen eingeschlagen sind, das ist Fachwerkstatt, aber es ist gut gegangen, beenden wir den Schmarrn .... danke
Alt 13.06.2020, 21:55
Dann hat das aber nichts pauschal mit der Verwendung oder nicht Verwendung von Zollwerkzeug zu tun....
Gruß Stefan
Alt 07.07.2020, 18:26
Jetzt kommt die nächste Baustelle
Geht um den Ölmonitor, hab alles so gemacht wie ihr mir das gesagt habt, hab es von unten befüllt, bis der Monitor bis zur Hälfte befüllt war.
Heute hab begonnen Kleinigkeiten zu reparieren, da sah ich das mein Monitor leer war, das Öl war in der Bilge, auch die Menge ist realistisch.
Muss ich den Schlauch vom Monitor zum rechtwinkligen Anschlussstück sofort wechseln, das der Ölhaushalt im Z-Antrieb nicht gefährdet wird, oder reicht das im Herbst zum Einwintern.
Muss ich was wegbauen, wenn ich den Schlauch und Schlauchschelle erneuere oder geht das ohne Probleme.
Welcher Schaden wäre noch denkbar, warum das Öl in der Bilge ist
Alt 08.07.2020, 12:39
Willst Du nicht erst mal schauen ob es überhaupt am Schlauch liegt ?
Es könnte ja auch sein, dass der Behälter einen Riss hat, das Winkelstück undicht oder gebrochen ist, die Klick Schlauchschelle die den Schlauch auf dem Winkelstück hält gebrochen oder nicht richtig zu ist ....
Was spricht gegen einen sofortigen Wechsel ?
Alt 08.07.2020, 14:43
Ich werde mal den Schlauch ausbauen, dann seh ich mehr, aber wenn das nicht dicht ist, darf ich auch nicht fahren, denk ich
Alt 21.07.2020, 17:04
Ich habe mir einen neuen Schlauch besorgt, wollte ihn heute wechseln, aber der alte Schlauch ist wie neu, ohne sichtbare Veränderung, das Öl ist nicht vom Schlauch ausgetreten, sondern evtl hat das Messingrohr Connector 18922 einen Riss, an der Überwurfmutter sieht man auch keine Ölspur, unterhalb vom Connector sieht man eine Getriebeölspur, wo es in die Bilge läuft.
Ich denk, es kann jetzt nur noch die Dichtung (Washer 91964) oder Connector 18922 sein.
Oder hat jemand eine andere Meinung
Transom ohne Ölmonitor auf mit Ölmonitor umbauen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2012 06:09
Schlauchanschluss vom Ölmonitor Plattner Motoren und Antriebstechnik 9 09.10.2011 13:01
Hilfe - Ölmonitor Tülle abgebrochen - Hilfe Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 2 07.05.2011 15:10
Ölmonitor Honda1000cbx Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2010 20:46
Ölmonitor Alpha One Gen 2 kikis Technik-Talk 6 19.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
