Vorherige Seite - Ergebnis 6.251 bis 6.275 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.301 bis 6.325 von 6.993
Alt 07.06.2020, 23:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Zitat von sebastian86 Beitrag anzeigen
haben seit kurzem eine 215EC von 1999. Ist soweit auch alles ok, gut in Schuss und vollständig. Bis auf Bugpolster... Tenax-Aufnahmen dafür sind vohanden, aber der Polstersatz eben leider nicht. Habe mich jetzt mal durch den Originalteilekatalog gewältzt und bin auch fündig geworden...
818047 FOAM, P/C 215EC-95 BOW CUSH SET
Jetzt die großen Fragen:
Kann man nach der Zeit noch Originalzubehör von Sea Ray beziehen? Und wenn ja, wo? Muss man dazu über einen Händler gehen? Oder gibts da evtl so ne art "Retro-Shop"?
Der Plan B wäre natürlich Schablone und Sattler, aber naja... Umsonst wird es das eine oder das andere nicht geben, von daher wären mir Originalteile eigenlich lieber...
Familie/Firma Grühn in Koblenz sind offiz. SR Händler und shr nett: https://www.wassersportzentrum.com/
Ruf doch mal an oder sende eine Mail.
Alt 14.06.2020, 17:08
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Leute,
darf ich mal fragen, welches Motoröl ihr für einen Mercruser 5,7 verwendet würdet - zum nachfüllen? Habe vom Händler meines Vertrauens einen Liter dazu bekommen, da steht was von Marina drauf - gibt es da spezielle Öle?
Das war auch 25W-40 - ok, leuchtet mir fast ein, wird eh nur im Sommer gefahren... entsprechen sollte ich wohl auch wieder die gleiche Viskosität verwenden - oder?
Oder können die ollen Smalblocks jedes Öl ab... also klar - Markenöl in meinem Fall 25W-40
Alt 14.06.2020, 17:46
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
ich fahre in meinem Merc 4.3 Bj. 1987 20W/50 Mineralisch.
kannst Du in jedem Forum (auch für Oldtimer) nachlesen dass die modernen Öle eher schädlich für die "alten Motore" sind.
Werner
Alt 14.06.2020, 17:48
Boot: Viper 263
Das heißt jetzt für mich??
Kein synthetisches Öl - 25W-40 is ok....
Mit Marine muss da nix drauf stehen?
Alt 14.06.2020, 17:53
Genau das heißt es!!!
auf keinen Fall synthetisches Öl.
und "Marina" muss auch nicht drauf stehen.
dem Motor ist es wurscht ob er im Auto oder im Boot läuft...
Werner
Alt 14.06.2020, 18:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.531 Danke in 12.613 Beiträgen
Ich nehme das Quicksikver Öl von Cyrus und nachgefültte hab ich noch nichts bis jetzt.
  #6282
Alt 14.06.2020, 19:42
Boot: Viper 263
Quicksilver Öl, Mercury Öl - ist da den was anders, besser? Außer der Preis und die ungewöhnliche Füllmenge von 3,8l
Das ist ja der Grund warum ich frage, oder kann ich einfach ne Kanne Motoröl kaufen 25W-40 und alles ist gut ;)
Alt 14.06.2020, 20:14
kauf ein Markenöl und gut is...
Castrol, Liqui Moly, Mobil
Werner
Alt 16.06.2020, 16:46
Benutzerbild von Berlinskipper
Berlinskipper Berlinskipper ist offline
Boot: SeaRay 240 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DF5967
126 Danke in 44 Beiträgen
Standard Boiler Einbau
Guten Abend zusammen,
ich habe vor in diesem Bereich (siehe Foto) meinen neuen Boiler zu installieren, dieser wird (im Gegensatz zu meinem Alten Boiler) aber längsseits verschraubt. Nun mache ich mir grade Gedanken wie lang Schrauben sein dürfen, die ich in diesem Bereich versenke (siehe Foto )? Da mein Boot bereits im Wasser ist, kriege ich das nicht so richtig genau raus wie stark der Boden an dieser Stelle ist. Könnt ihr mir hier weiter helfen? Denn zu kurze Schrauben will ich aus Sicherheitsgründen nicht nehmen, und zu lange Schrauben.. naja ihr wisst schon.
P.S. Ist ne 240 DA aus 2004
Hits:	121
Größe:	52,8 KB
Gruß, Peter
Hier zu finden
Geändert von Berlinskipper (16.06.2020 um 16:53 Uhr)
Alt 16.06.2020, 17:39
Wenn du unsicher bist kleb doch eine Siebdruckplatte ein an der du alles befestigen kannst.
  #6286
Alt 16.06.2020, 18:21
Hi Stephan, danke dir. Das ist natürlich eine sichere Variante. Dachte nur, dass könnte ich mir sparen, wenn ich wüsste ob hier Schrauben in der maximal möglichen Länge reichen. Die Frage ist ja nur wie lang dürften sie sein um abschätzen zu können ob das reicht.
Deine Idee war mein Plan B, allerdings hätte ich dann eine dicke Platte drauf geschraubt, an einkleben hatte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, aber macht schon auch Sinn, da der Untergrund nicht plan ist. An der Stelle habe ich gehofft, ich kriege das dann doch einfach mit Anschrauben des Boilers schon gelöst. Womit würdest du die denn dann einkleben? Sika oder ähnliches?
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Gruß, Peter
Hier zu finden
Geändert von Berlinskipper (16.06.2020 um 18:44 Uhr)
Alt 16.06.2020, 23:08
Ja mit Sika würde ich die wohl kleben ech würde aber denken das du da mit Schrauben auch weiter kommst wobei ich außen natürlich auch etwas Schmerzen hätte.
  #6288
Alt 20.06.2020, 20:04
So habe ich das jetzt gelöst, mit unterschiedlich langen Schrauben, und zusätzlich ordentlich Sikaflex. Denke das sollte reichen.
Gruß Peter
Gruß, Peter
Hier zu finden
  #6289
Alt 24.06.2020, 18:52
Boot: Viper 263
So ein Mist!!
Schaut mal was mir heute passiert ist!
Hat einer eine Idee wie ich das wieder rein bekomme? Habe schon gedrückt und geschoben, bringe das nicht wieder zurück!
Hits:	167
Größe:	70,4 KB
ID:	886072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	58,0 KB
  #6290
Alt 24.06.2020, 19:47
So ein Mist!!
das war ja mal drin...
wenn´s raus gegangen ist dann geht es auch wieder rein.
mehrere starke Hände und vielleicht etwas Gleitmittel (Reifenmontier-Paste etc.)
Werner
Alt 24.06.2020, 20:15
Boot: Viper 263
Das Problem, da ist ne Holzplatte drin, die nicht mehr am Gestänge vorbei geht... Auseinandrrschrauben lässt sich das Gestänge auch nicht...
Alt 25.06.2020, 08:58
sebastian86 sebastian86 ist offline
Boot: Searay 215EC
47 Danke in 21 Beiträgen
Hätte jetzt auch mal auf Anhieb zwei oder drei Teilnehmer, ein wenig Anlauf und Gleitgel empfohlen...
nö mal Ernsthaft. Denke der Ansatz von Turbopapst ist gut.
Irgendwie ist es ja rausgegangen, da muss dann wohl auch genug Spiel sein, um es wieder reinzubekommen. Würde es mit Spülmittel versuchen... und dann mit zwei oder drei Leuten drücken... Einer könnte vllt noch versuchen, den Bügel ein kleines bisschen hoch zu ziehen...
  #6293
Alt 25.06.2020, 09:42
So ein Mist!!
Wirst du wahrscheinlich im halb angewinkelten Zustand hinbekommen. D.h. nicht gerade aufstehend (wie im Bild) oder gerade liegend, sondern wenn du es runter machst so auf halber Höhe.
Dabei z. B. Lederreiniger/Pflege von Yachticon als "Gleitmittel" nehmen (Spüli geht natürlich auch).
Alt 25.06.2020, 10:45
Boot: Viper 263
Hebel, Flutschi und Gewalt
Dennoch ein Kraftakt...
Zerlegen kann man da leider nichts!
Nun ist wieder alles gut
Hits:	119
Größe:	46,2 KB
  #6295
Alt 02.07.2020, 13:44
Boot: Viper 263
Hat jemand einen Tip, wo ich Orginalteile von Sea Ray bekomme?
Klar, USA - aber geht es auch einfacher? In Deutschland/Europa?
Sämtliche Wasserhähne tropfen bei mir, bräuchte neue Keramikeinsätze - ist ne ganz spezielle Bauform/Länge die ich so nicht in Deutschland finde!
Dann fehlen mir in den Sitzecken (an Deck) so kleine weiße Polsterstücke, habe nur noch den Halter darunter an der Wand hängen.
Alt 02.07.2020, 14:28
Benutzerbild von micha2412
micha2412 micha2412 ist offline
Boot: SeaRay 275 Sundancer
Hallo zusammen, ich habe bzw. bekomme in 14 Tagen eine 275 er Sundancer von 2008. FREU!!
Wo muss ich suchen nach einer Badeplattformverlängerung?
Viele Grüße u. ich freu mich auf die Zeit hier im Forum
Alt 02.07.2020, 15:00
Meine hat der Roger gemacht: https://www.gfk-technik.de/Impressum/impressum.html
Wenn du ihn übers FN nicht erreichst, dann sende mir eine PN mit deiner Telefonnummer. Dann sende ich ihm diese per WhatsApp zu.
https://www.gfk-technik.de/Produkte/...attformen.html
Problem bei deiner wird sein (und daher ggf. etwas höherer Preis), dass es noch keine Negativform für dieses seltene Model gibt.
Sogar in Amerika haben sie noch keine dafür gebaut: https://swimplatforms.com/platform/?sf_paged=2
Von swimplatforms haben auch schon einige hier bestellt. Dürfte bei deiner aber preislich genauso teuer werden, wie direkt hier in D.
  #6298
Alt 02.07.2020, 15:12
Wegen Wasserhähnen würde ich mir einfach welche hier im Baumarkt oder Online aussuchen und erneuern. Werde ich demnächst auch machen.
Habe hier im für den Wasserhahn in der Pantry eine Adapterplatte gekauft. Der User müsste noch eine haben. Finde aber gerade das Thema nicht. Ich sende dir nachher ein Bild per WA zu.
Wenn du so einen haben möchtest, lasse ich dir einen anfertigen, hast ja noch etwas gut bei mir
Alt 02.07.2020, 15:16
Boot: Viper 263
Hätte halt lieber den Kermikeinsatz getauscht und nicht den ganzen Wasserhahn.
Gerade in der Dusch/Toilette muss ich dafür einen Gynäkologen engagieren
  #6300
Alt 03.07.2020, 10:16
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Weiss einer wie das Polster befästigt ist?Ich mein das obere !
Hallo Panna,
Wie hast du deine Polster abgeschraubt? Wo versteckt sich die Befestigung? Ich kann nichts finden...
Grüße VX
Hits:	104
Größe:	63,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
