Alt 06.06.2020, 19:45
maikb20 maikb20 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX Position Thermostat und Temperatursensor
da meine Kühlwasser-Temperaturanzeige nicht steigt (siehe Bild), wollte ich gerne das Thermostat und den Temperatursensor ausbauen und überprüfen.
- Welche Schrauben müssen gelöst werden, um die Komponenten zu entfernen?
- Kommt mir viel Restwasser entgegen beim Öffnen des Kühlkreislaufes?
- Wie kann ich den Temperatursensor und die Anzeige testen?
Anbei finden sich ein paar Bilder. Ich
hoffe das es die Position vom Thermostat und Sensor ist (?).
Vielen Dank.
Maik
Alt 06.06.2020, 20:00
Du bist auf dem richtigen Weg.
Zur Überprüfung ob das Anzeigeinstrument funktioniert,löse das Kabel am Temperaturfühler und halte es bei eingeschalteter Zündung an Masse.
Wenn dann Vollausschlag angezeigt wird,ist das Instrument schon mal ok.
Zum Ausbau des Thermostat die beiden Schrauben des Bügels und die einzelne auf dem Gehäuse entfernen.
Bei einer Einkreiskühlung - wie bei deinem Motor - kannst du sorglos alles abschrauben,es ist kein Wasserdruck vorhanden.
Läuft der Motor?
Falls ja,solltest du bei laufendem Motor mal kurz den Wasserschlauch über dem Temperaturgeber abziehen,welcher vom Impeller im Antrieb kommt.
Da muss ordentlich Wasser kommen - falls nicht,liegt zumindestens ein Problem mit dem Impeller vor oder eine Undichtigkeit auf dem Weg vom Impeller zum Thermostat.
Alt 06.06.2020, 20:09
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
1. Sicher stellen. das Masse (Minus) von der Batterie am Motoranliegt
2.An den Temperatur-Sensor das Kabel direkt mit Masse verbinden --> schlägt die Temperaturanzeige nun (voll) aus ?
3.tut sie das: Sensor ausbauen, Kabel zur Anzeige anschliessen Sensor mit einem zusätzlichen Kabel so umwickeln, das es mit dem Kontakt zur Anzeige nicht zusammen kommt (aber der sensor eben Masse hat) und in heißes wasser legen. nun sollte die Anzeige IN ETWA die temperatur des Wassers anzeigen.
4. wenn nicht: Prüfen ob an der Anzeige Plus und Minus anliegen. dann den Anschluss vom Geber auch auf Masse legen. schlägt die Anzeige aus, so ist das Kabel zum Sensor defekt.
5. tut sich immer noch nicht ist die Anzeige ins Nirvana abgedriftet und du braucht eine neue.
Bevor man den Sensor ausbaut, Druck vom Kühlsystem ablassen( Deckel auf machen und danach wieder zu) evtl nach dem Ausbau das Loch mit irgendwas verschliessen. Grundsätzlich kann nur das Wasser heraus laufen, was sich oberhalb des Sensors befindet.
Alt 06.06.2020, 21:18
Da ist kein Druck im Kühlsystem - er hat eine Einkreiskühlung.
Alt 06.06.2020, 23:01
wenn du schon dabei bist, gleich die Teile vernünftig reinigen und wenn du Zeit hast schwarz anstreichen, anders bekommt man den Rost nicht in den Griff,
neue Dichtung nicht vergessen
Alt 07.06.2020, 13:31
Vielen Dank für die ausführlichen Anleitungen.
Leider spielt das Wetter momentan nicht mit - bei der nächsten Gelegenheit werde ich es testen und dann Rückmeldung geben.
Alt 12.06.2020, 14:51
die Temperaturanzeige schlägt voll aus, sobald ich das Kabel mit Maße verbinde. Somit ist die Anzeige in Ordnung.
Nachdem ich dann die beiden Schrauben (waren sehr fest und verrostet) vom Thermostatgehäuse geöffnet habe, habe ich kein Thermostat vorgefunden. Oder ist es weiter unter? Es steht etwas Wasser in der Öffnung. Mit dem Finger kann ich den Temperaturgeber fühlen.
Siehe Bilder.
Vielen Dank!
Alt 12.06.2020, 16:26
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Da hat es wohl jemand wegreduziert, eigentlich muss es da drin sein.
Gruß Falko
Alt 12.06.2020, 16:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
...und genau über diesen Sensor sollte das Thermostat sitzen....geht natürlich auch ohne...dann aber wird der Motor nicht warm und läuft suboptimal.
Siehe hier z.B.= https://www.boats.net/catalog/mercur...caps-3-0l-only
Die 12 ist das gewünschte.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.06.2020 um 16:37 Uhr)
Alt 12.06.2020, 17:46
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.287 Danke in 391 Beiträgen
Da scheint auch ein Riss im Termostatgehäuse zu sein.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 12.06.2020, 17:48
.... oder nur der Dichtung
M.f.G.
harry
Alt 12.06.2020, 20:05
Ohne Thermostat wird der Motor nicht warm genug und damit zeigt die Anzeige auch nichts oder nicht viel an.
Nach dem Bild zu urteilen ist es möglicherweise die Dichtung ,die auf einen Riss im Thermostatgehäuse schließen lässt...das sollte der TE abklären.
Der Zustand desselben gibt aber zu denken...ich würde hier - nach eigener leidvoller Erfahrung - in jedem Fall auch den Abgassammler überprüfen und abdrücken.
Gruß Andreas
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Ich denke du meinst die Nr. 32 auf der Explosionszeichnung?
Gruss Markus
Das sind nur die Reste der (sehr alten) Dichtung.
Wo kann ich das Thermostat inkl. Dichtung am Besten bestellen?
Wird das Thermostat da wohl noch hinein passen oder brauche ich das „Gehäuse“ auch noch. Ist ja schon ziemlich vergammelt.
Alt 12.06.2020, 20:07
Gruß Andreas
Was meinst du mit Abgassammler überprüfen und abdrücken? Warum muss dieses gemacht werden, wenn das Thermostat über einen längeren Zeitraum fehlte?
Maik
Alt 12.06.2020, 20:12
,,,tschuldugung, genau die meine ich. @ maik= warum ? ich meine Thermostat und neue Dichtung und wir sehen weiter, oder ?
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (12.06.2020 um 20:17 Uhr)
Alt 12.06.2020, 20:42
Maik
Weil es ein Verschleissteil ist und gerne von innen zwischen dem Kühlwassermantel und dem Abgastrakt durchrostet.
Dadurch würde der Motor durch den Abgastrakt Wasser ansaugen,was zu einem kapitalen Motorschaden führen würde.
Alt 12.06.2020, 20:53
Danke.
Sieht für mich so aus als wenn der Abgassammler schon mal neugekommen ist.
Zumindest ist es kein Originalteil, sondern von Barr Marine.
Alt 12.06.2020, 22:15
den Thermostat kann dir jede Werkstatt besorgen,
Cyrus Kegel ist eine gute Adresse Anfragen
bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen
die Teile kannst du mit ein Bohrmaschine und Runddraht Bürste reinigen,
wenn du das Gehäuse nicht neu kaufen möchtest
Alt 13.06.2020, 12:25
Der Sitz: wo das Thermostat drin: muss sauber nachgearbeitet werden, sonst wird das nachher nicht dicht.
1x
Thermostat @2
59078T3
= Set mit Dichtung.
=140°F; 60°C!
1x Gasket @5
Dichtung Thermostatgehäuse
27-475901
Nur die Dichtung Thermostatgehäuse
Grüße von Herbert
Alt 26.06.2020, 18:47
Hat die Kerbe auf dem Thermostat etwas zu bedeuten?
Alt 27.06.2020, 04:11
nein die ist nur soda
Alt 27.06.2020, 07:15
Sie dient mbMn der Be/Entlüftung und des Temperaturausgleichs.
M.f.G.
harry
Alt 27.06.2020, 13:37
Wenn das Thermostat so einbaut, das die Kerbe nach oben zeigt, kann eingeschlossene Luft durch selbe entweichen und das Thermostat komplett "unter Wasser" setzten, damit er auch richtig arbeiten kann. Eine solch kleine Öffnung ändert auch nichts an der Wirksamkeit des Thermostates
Temperatursensor Mercruiser 165 HP 1979 cbrugger Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2015 20:24
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Mercruiser 4,3 LX - Temperatursensor Superwilly Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2009 07:50
Temperatursensor Evinrude GBR Motoren und Antriebstechnik 10 15.09.2008 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
