Alt 05.06.2020, 12:57
Benutzerbild von Tiffie
Tiffie Tiffie ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 31 baltic de Luxe
128 Danke in 87 Beiträgen
Standard TV/ Radio Antenne Glomex Avior VT300 läuft nicht.
Hallo Bootsfreunde,
wer von euch hat die oben genannte Antenne am Boot?
Ich bekomme sie irgendwie nicht zum Laufen. DVB-T 2 Empfang funktioniert, aber Radio nicht. Weder am alten Panasonic, noch am nagelneuen Fusion MS-RA70.
Wenn ich nur die Seele vom Koaxialkabel anschließe, gibt es ortsabhängig wenigstens etwas Empfang, sobald die Abschirmung (minus) Kontakt zum Stecker hat, kommt gar nichts mehr.
Über Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Tim
Alt 05.06.2020, 13:05
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Antennekabel Radio zum Splitter ( Radio out ) wird einen Defekt haben.
Vielleicht ein anderes Kabel testen, Anschlüsse prüfen.
Wenn ein anderes Kabel den gleichen Fehler zeigt hat der Splitter einen Schaden.
Alt 05.06.2020, 19:45
Kabel ist nur 50cm lang und ich habe es schon dreimal neu konfektioniert. Der Splitter ist auch nagelneu. Gäbe es noch andere Gründe für die Symptome?
Gruß Tim
Alt 06.06.2020, 05:59
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.224 Danke in 396 Beiträgen
Moin Tiffie,
den Radioempfang bei der Antenne kannst du vergessen.
Bei mir lief es mittelprächtig, zufrieden war ich auch nicht. Blöd war zudem, dass ich extra das originale Kabel dazu gekauft hatte.
Habe dann an meine Funkantenne einen separaten Splitter eingebaut. Seitdem läuft es.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 06.06.2020, 07:51
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin Tiffie,
Das klingt ernüchternd, zumal 79€ nicht gerade ein Schnapper ist!
Was mir trotzdem keine Ruhe lässt, ist die Tatsache, dass der Empfang komplett weg ist, wenn ich auch die Schirmung mit dem Stecker verbinde...
Gruß Tim
Alt 06.06.2020, 09:46
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Tiffie Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Also ich bin sehr zufrieden mit der Antenne. Fernseh und Radioempfang sehr gut.
Auch mein Stegnachbar der ein Fusion Radio hat. Selbst Italienische Sender empfangen wir, sind allerdings auch am Bodensee.
Das Symptom was du beschreibst deutet auf Masseschluss hin. Prüfe mal das kpl. Antennenkabel mit einem Ohmmeter Schirm gegen Seele muss unendlich haben Kabel muss 50 Ohm haben.
Geändert von Roco (06.06.2020 um 09:53 Uhr)
Alt 06.06.2020, 10:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
die 50 Ohm wirst Du mit einem Multimeter nie messen können.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 06.06.2020, 11:15
Hallo Jörg,
könntest recht haben. Ich mess mit einer Fluke, daher gehts vielleicht
Alt 06.06.2020, 12:26
Boot: Bavaria 320
auch mit einem Fluke wirst Du den Wellenwiderstand nicht messen können.
Die Messung ist ein wenig komplexer, als einen ohmsche Widerstand zu messen.
http://www.afug-info.de/Tipps-Tricks/Impedanz-messen/
Möglicherweise besitzt die Antenne einen Abschlusswiderstand, den Du gemessen hast.
Alt 06.06.2020, 14:21
Ich meinte das Antennenkabel von der Antenne bis zum Radio, nur das Kabel ohne Antenne und ohne Radio angeschlossen zu haben. Habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Sorry
Alt 06.06.2020, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ein Koax Antennenkabel besteht idR aus einem Kupfer Innenleiter (ca. 1mm dick) und einem äußeren Kupfer Abschirmgeflächt, zwischen beiden offenen Enden muss Hochohmigkeit bestehen und zwischen Anfang und ende z.B einer 50m Kabelrolle zu jeden Leiters, ein kaum messbarer Widerstand d.h. ca. 0,x Ohm
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2020, 11:27
Es läuft
Es war viel einfacher, als gedacht. Es war lediglich die Sicherung vom Splitter durch
Danke für eure Tipps
Gruß Tim
Alt 07.06.2020, 12:14
Es läuft
Na also, kleine Ursache grosse Wirkung. Danke für die Rückmeldung
Glomex Antenne direkt am Radio? uncle_cadillac Technik-Talk 10 22.03.2017 19:21
GLOMEX kleinste nachführbare SAT-TV Antenne XXXXXXX Werbeforum 52 08.01.2012 09:31
Glomex UKW Funk-Radio Weiche tb1704 Werbeforum 4 07.12.2011 15:14
Glomex Antenne Ra121 Typhurce Technik-Talk 0 30.03.2010 14:59
Glomex-Antenne rostet marsvin Technik-Talk 8 06.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
